    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Par défaut Comment calculer le nombre de poses
    En regardant vos différentes photos d'astro, je m'aperçois que vous multipliez le nombre de poses.
    J'ai bien compris que cela sert à diminuer le bruit et augmenter les détails.
    Par contre comment faites-vous pour calculer:
    A) le nombre de pose
    B) le temps de pose.
    Exemple je veux photographier M31 comment vais-je calculer A et B?
    Animateur Forum "AstroPhoto" Avatar de clapiotte49
    janvier 2015
    Treize Vents
    Canon 1100D / 450D / 700D
    Canon EF 70-200 f4 / Tamron 17-50mm / Newton 150/750 / WO APO 66ED
    Salut Danb,
    Ce qu'il faut se poser comme question, c'est: ai-je toute la nuit!!
    Non, sans déconner, plus tu auras de temps de pose et plus tu auras de signal, donc de détails. Donc pour le nombre de pose, tout dépend le temps que tu as devant toi durant tes séances de shoot.
    Pour le temps de pose, et bien ça dépend de l'objet que tu shootes et surtout de la qualité de ton ciel. Si tu te situes en zone péri urbaine avec pas mal de pollution lumineuse, des poses de 120 sec sont grand max (enfin, c'est pareil je te parle de shoots sans filtre). En campagne, tu peux poser 3, 4 ou 5 min.
    Si tu ajoutes un filtre CLS, par exemple, qui coupe le sodium des lampadaires, tu peux augmenter la durée de tes poses.
    Tout ça bien sûr sur monture équatoriale.
    Pour M31, qui est un objet très lumineux, tu peux déjà te faire la main avec des poses de 1 à 2 min pendant 1 heure. Tu auras déjà un résultat satisfaisant.
    Tu as quoi comme matos?
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Merci pour ces détails.
    Je possède un SW 150/750 monté sur une Heq5.
    Par contre avec des poses de 1 à 2 minutes pendant +/-1 heure, n'y aura t-il pas un décalage de suivi?
    Le cadrage de départ risque d'être différent après 1heure ?
    janvier 2015
    Treize Vents
    Si ta mise en station est correctement faite, il n'y a pas de raison. Par contre, pour avoir déjà testé, avec un 150 (c'est ce que j'ai!), M31 rentre tout juste dans le champ au chausse pied!
    il existe un très bon tuto de la Mise en Station si tu veux, ici:
    https://www.youtube.com/watch?v=QC-Tq5l28-4
    Tiens moi au jus, si tu veux plus d'info ;-)
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Merci pour le lien de la vidéo, je la connaissais.
    Pour ma part je fais ma mise en station:
    Mise en place du trépied avec le repère face au nord (boussole)
    Mise à niveau
    Montage de la monture + sw 150/750 + équilibrage + alignement
    Alignement de la polaire sur la croix du chercheur (qui a été réglé auparavant)
    Ensuite je rentre les instructions dans la raquette et je termine l'alignement avec 3 étoiles.
    Je pense que l'alignement serait plus précis avec le viseur polaire, mais j'ai un peu de mal avec ce dernier, car je ne vois quasi rien.
    Si j'en reviens à ma méthode et que je veux photographier M31, ne serait-il pas judicieux de terminer mon alignement sur 3 étoiles proches de M31. Capella, Mirach, Caph ?
    Ne vaut-il pas mieux faire des poses de 30 secondes pendant 2 heures afin d'engendrer moins de bruit?
    Mais là je reviens à la case départ après 2h aurai-je toujours le même cadrage, de plus si tu me dis que ça rentre au chausse pied.
    Entre les différentes poses, faut-il laisser un laps de temps ou il n'y a pas de nécessité?
    Pour le filtre Cls, c'est bien çà: Filtre Cls
    janvier 2015
    Treize Vents
    Citation Envoyé par Danb Voir le message
    Non, pour l'alignement, c'est mieux d'avoir des étoiles éloignées (une au nord, une au sud, et une à l'ouest, par exemple) ça permet de mieux caler la monture.
    Comme je disais plus haut, si ta MES est bonne, il n'y a pas de raison. Elle est faite pour ça cette monture.
    Concernant les intervalles entre les poses, moi je lance toutes les 5 secondes en général.
    C'est bien ça. Perso, je te conseille la version en EOS clip.
    Sinon, pour tes autres intérogations, je rejoins celestyx!
    Nouvel utilisateur
    octobre 2016
    Liège
    Canon EOS 700D
    Par défaut Problème sur longues poses, les images s'assombrissent.
    Bonjour, je travaille avec un intervallomètre sur canon eos 700D.
    Je fais des poses d'1 minute avec repos de l'appareil entre les poses durant 1,5 minute.
    Suis sur monture Equ EQ5 pro goto EXPLORER 200PDS (EQ5 PRO) (f/5) 8" Dual-Speed Newton 200 X 1000.
    Après une vingtaine de prises de vue, les photos commencent à s’assombrir. Ce n'est pas la première fois que ca arrive.
    Chaque fois que je travaille en poses de minimum 1 minute, j'ai ce problème.
    Chez Canon ainsi que le photographe, on ne sait quoi me dire.
    Alors moi, je ne comprends rien à ce probl.
    Si vous pouvez éclairer ma chandelle ? Merci d'avance
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Dans tes exifs, le temps de pose diminue?
    A mon avis tu as un problème soit sur l'intervallomètre (ou sur sa configuration...peut être que progressivement, au fil des poses, ton temps de repos diminue pour finir par manger ton temps d'expo), soit sur ta carte mémoire. Ou alors tu as une fonction réduction de bruit pose longue qui se met en route?
    Sur ma monture de voyage, je laisse 5s entre chaque pose d'une minute, ça fonctionne très bien.
    Je n'ai jamais entendu parler d'un problème comme le tien...
    mars 2014
    Etranger
    EOS 20D
    50mm 1.8
    Des poses plus longues permettent d'obtenir plus de signal. Plus de poses permet de diminuer le bruit, donc le rapport signal/bruit, mais n'augmente pas le signal.
    Il faut donc un temps de pose qui permette d'avoir assez de signal. Cependant tu peux etre limité par la pollution lumineuse (il ne faut pas saturer le capteur), par le suivi, etc...
    Une fois que tu as un temps de pose satisfaisant pour avoir assez de détails, il reste à faire le plus de poses possibles, pour diminuer le bruit.
    Par contre si les poses d'1min sont satisfaisante, faire des poses de 30s va diminuer le signal autant que le bruit, ce qui serait contreproductif.
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Est-il préférable d'y ajouter le filtre Eos Clip Cls ou CCd UHC?
    Vu le prix, je préfère m'orienter sur le meilleur choix ou les deux sont complémentaires?
    Quel est d'ailleurs la grosse différence entre les deux ?
  1. Comment calculer la puissance d'un flash
    Par Caman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/09/2012, 12h00
  2. comment calculer la luminosité en CD M 2 ?
    Par Retz dans le forum Impressions
    Dernier message: 16/12/2010, 17h18
  3. Cession de tous les droits, comment calculer ?
    Par janeiro dans le forum Documents Législatifs
    Dernier message: 28/10/2010, 14h17
  4. Comment controler le nombre photo sur eos 5d?
    Par pif38 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/11/2007, 17h35
  5. Comment calculer l'angle de vue d'un objectif.
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/07/2006, 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
