Affichage des résultats 21 à 27 sur 27
Discussion: Circumpolaire en ville
23/12/2012, 22h18 #21
- novembre 2012
- Lyon
- 65
- 550D
- 18-55 - 24-70 L f/2.8 - 50 f/1.8 - 55-250
Bonsoir tout le monde,
Je remonte mon sujet car j'ai fait mon premier essai ce soir, le ciel étant dégagé je me suis un peu éloignée de Lyon, mais pas suffisamment je pense.
J'ai emmené avec moi mon MAC pour me servir de l'EOS Utility comme télécommande.
Essai raté en beauté !
Je n'ai pas su faire les bons réglages sur l'ordinateur je pense ou bien il y a certains réglages à mettre sur l'APN.
Pour commencer j'ai régler mon APN en manuel, 30" f/2,8 et 200 iso. Puis j'ai régler mon intervallomètre comme suit : 0" entre chaque prise, intervalle des prises de vue régulier à 30". Mais lorsque les photos se succédaient je voyais qu'une sur deux passaient en échec. Au final je n'ai qu'une photo sur deux d'enregistrées alors forcément mon filé est en pointillé...
Je n'ai évidemment pas soigné la composition, c'était vraiment un essai. Voici le résultat, plus que mauvais et décevant à mon goût
J'attends donc vos conseils et votre aide avec impatience.
Merci beaucoup.
27/12/2012, 00h13 #22
- septembre 2007
- 49
- 386
- EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
- 16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
Bonsoir Izaika,
Déjà, ce n'est pas totalement raté ^.^
Il juste la gestion des temporisations qui ne va pas. Le reste, en fonction des conditions locales, n'est pas horrible.
Quelle version de EOS Utility as-tu ? (toujours bon à savoir)
Car, comme je l'avais dit quelques messages au dessus, il faut laisser un tout petit temps mort entre chaque pose.
De mon coté je ne suis pas équipé Apple, mais sur la version que j'ai (2.10.2.0) j'aurai utilisé ces paramètres (je ne sais pas si tu as les mêmes paramètres dans ta version ?) :
Réglage du délai : Délai = 00:05 // histoire que la série commence 5s après avoir cliqué sur "Démarrer"
Déclenchement à intervalles réguliers : Intervalle de prise = 00:35 // pour avoir 5s de temps mort entre chaque pose de 30s
Avec ces paramètres cela devrait fonctionner et cela ne laisse que très peu de temps mort entre chaque pose (cela ne se verra pas sur le composite).
Tu peux essayer de diminuer le temps mort à 2 ou 3s en utilisant 00:33 || 00:32 pour l'intervalle de prise de vue mais il n'est pas garanti qu'il y ait des loupés; il faut tester.
29/12/2012, 16h35 #23
- novembre 2012
- Lyon
- 65
- 550D
Finalement après plusieurs tests d'EOS Utility je me suis arrêtée sur les réglages suivants pour mon prochain essai :
- Réglages APN : BULB f/2,8 iso 200
- Réglages EOS Utility : délai 5" intervalle 30" et temps entre chaque prise (ce réglage n'apparait que si on est en BULB) 1" !
J'espère que cette fois ça va fonctionner. Sinon j'ai la version 2.10.2.0
29/12/2012, 22h36 #24
30/12/2012, 02h20 #25
- septembre 2007
- 49
- 386
En mode BULB ?..
Ah oui, sur certains boitiers on peut utiliser EOS Utility en mode BULB ^.^
Mais pas certain que cela soit utile si les poses sont <30s.
Tu dois avoir une fenêtre qui ressemble à cela :
Et donc _à priori_ la ligne concernant le mode BULB est là pour définir le temps de pose, et non le temps mort entre chaque pose (?).
Mais bon, là, je ne peux pas tester pour te confirmer car je n'ai pas de boitiers sous la main compatibles avec le mode BULB dans EOS Utility.
Un petit essai à la maison pourrait te confirmer que cela va fonctionner; cela ne mange pas de pain -.^
30/12/2012, 12h51 #26
- septembre 2007
- Lyon
- 38
- 824
- 7D, 40DAstro
- 8-300mm f/1.4-4
C'est bien ça Ekaki : là on a un temps mort de 15" avant la première pose, 1' de pose, 16" d'attente, 1' de pose, 16" d'attente, etc..
Le bulb est effectivement inutile pour des temps <=30" : le dernier choix serait alors grisé
30/12/2012, 19h42 #27
- novembre 2012
- Lyon
- 65
- 550D
Oui effectivement j'ai fait une petite erreur, je voulais mettre 31" et j'ai mis 1" ! Et en essayant chez moi ça fonctionnait. Je testerai les deux versions alors. Merci beaucoup à vous tous
un nouveaux circumpolaire
Par romain 72 dans le forum [Astronomie]Réponses: 1Dernier message: 20/01/2012, 12h30 -
Circumpolaire
Par teammclaren dans le forum [Nocturnes]Réponses: 3Dernier message: 21/11/2011, 11h09 -
Une circumpolaire
Par ciaranmca dans le forum [Astronomie]Réponses: 10Dernier message: 04/04/2011, 23h13 -
Circumpolaire
Par ThomasM dans le forum [Astronomie]Réponses: 10Dernier message: 24/04/2010, 15h39 -
Circumpolaire varoise
Par shangai dans le forum [Astronomie]Réponses: 3Dernier message: 24/07/2008, 14h23
