Discussion: astrophoto pas chère
    Membre Avatar de arnaud18
    août 2009
    vierzon
    Canon 5D mark III
    Canon 24-105, sigma 120-300 os, canon 100 mm L macro, TC sigma x2
    tu peux faire deux choses :
    mettre une webcam à la place de l'oculaire en retirant l'objectif de celle-ci et la couplé a ton télescope avec une bague qui doit couté dans les 25 euros, ça te permettra de filmer la Lune mais pas grand chose d'autre
    pour mettre un apn avec un télé en parallèle du télescope il y a une solution simple que j'ai utilisé il y a très longtemps, normalement tu dois pouvoir retirer le collier de la monture avec les deux vis qui le tienne, entre le collier et la monture tu fixe une planche rectangulaire, style 1,5 a 2 cm d'épaisseur, planche qui dépassera sur un coté sur laquelle tu fixera ton APN avec une vis au pas kodak qui coute quelques euros, le risque est qu'avec le poids l'appareil tourne mais on peux mettre un petit bout de cornière pour éviter ça et du met des vis plus longue de 2 cm pour resolidariser ton collier-planche-monture, la le problème que tu peux avoir c'est qu'avec un objectif de focale coute tu va aussi photographier l'avant du tube de ton télescope, a vérifier en plein jour et choisir la focale adapté pour éviter ça. j'avais aussi récuperer l'oculaire réticulé du chercheur pour mettre au télescope et faire des corrections de guidage sur une étoile. essaye ça ça te coutera pas chère, bon après l'idéal est de travailler en raw faire des dark,... mais la c'est le traitement d'image astronomique un peu particulier sur lequel il faudra te renseigner
    j'espère que c'est à peu prêt compréhencible car j'ai pas d'image de mon montage que j'utilisais il y a 20 ans.
    Membre Avatar de thinos
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    EFS 18-55 EF 28-105 EF 70-200 f/4 USM
    excuse moi je n'ai pas bien compris ton montage... En fait tu préconises de mettre une planche perpendiculaire au télescope afin de fixer l'APN sur le coté??? Sinon la webcam ca ne m'intéresse pas trop puisqu'il faut que j'en achète une.. Ce n'est pas grave pour la photo et merci pour le reste je pense avoir eu une idée pour fixer mon APN en parallèle de mon télescope. Pour le traitement j'ai lu plein de bouquin la dessus. Je pense bien connaitre la théorie, il faut que je me lance. En tout cas merci.
    Si d'autre idée viennent n'hésitez pas à m'en faire part par exemple sur les bricolages possibles pour faciliter l'astrophoto et notamment le suivi
    Jai aussi vu qu'il était possible de fabriquer soi même un oculaire réticulé qu'est ce que vous en pensez???
  1. Astrophoto avec un 55-250
    Par guillaume40 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 06/03/2011, 20h21
  2. Débutant astrophoto
    Par aL3x dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 25/10/2010, 11h40
  3. astrophoto
    Par CHIRON dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/09/2005, 20h42
  4. Astrophoto et EOS 20D
    Par fredza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2005, 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
