Discussion: 1er essai astrophoto
    Nouvel utilisateur
    September 2009
    langon 33
    450D
    ef 18-55
    Par défaut 1er essai astrophoto
    Nouveau possesseur d'un 450 D la lecture du forum astro m'a donné envie d'essayer la photo de ciel profond avec le materiel de base (450D + 18-55 3.5-5.6)
    je ne m'attendai pas à des miracles mais je suis tres decu par mon premier essai
    je trouve l'image extrèmement bruitée
    J'ai fait une pose de 20 minutes, 800 Iso, à 55mm 5.6
    http://patrice.mora.free.fr/photos/IMG_0001.JPG
    La même soirée j'ai tenté quelques autres photos avec des poses de 10 secondes a 800 et 55, elles sont elles aussi extrèmemnt bruitées.
    La question est : est ce normal ?, peut on le corriger (j'ai vu dans les fonction perso un truc pour réduire le bruit sur longues poses)...
    Bref, merci de me donner le petit coup de pouce
    Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par Gurol ; 15/09/2009 à 16h34. Motif: reglement
    Membre Avatar de Phil_
    March 2008
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    Ouch, oui, de fait!
    Essaye la réduction de bruit en pose longue, oui, mais essaye aussi à 100 ISO.
    Shoot en raw, puis il faudra un minimum de post-traitement (contraste, réduction du bruit,...)
    July 2008
    EPINAL 88
    EOS 350D
    18/55 - SIGMA 55/200
    Salut
    Oui ! essaie à 100 ou 200 iso, 800 iso pour moi c'est trop ; voit sur mon blog, j'en ai fait quelques une moins bruitées.
    autrement la map est bonne
    Jp
    Nouvel utilisateur
    September 2009
    langon 33
    450D
    ef 18-55
    Ok pour 100 iso pour la polaire et le filé d'étoiles mais comment faire pour le ciel profond car si on veut faire des poses de 10 sec pour evoter le filé il faut travailler a 800 ISO non ?
    Est ce que ce bruit est rattrapable avec DeepSkyStacker et ses darks/flats/offset ?
    Membre Avatar de Sendell
    September 2007
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Le rapport signal/bruit est amélioré avec le compositage : c'est l'addition de plusieurs poses unitaires qui permet de gagner du signal en faisant disparaitre le bruit. Darks, flats ou offsets ont d'autres buts (pixels chauds et défauts optiques principalement). Dans ton cas pour te débarasser du bruit, il aurait donc fallu faire 20 poses d'une minute, et les assembler avec un logiciel dedié (il en existe spécialement pour les filés, DSS est surtout prévu pour le ciel profond).
    Pour le ciel profond on ne joue pas sur la durée de pose pour éviter le filé (cf les dernieres images de l'album astronomie, où les poses unitaires atteignent les 10 minutes), mais sur la qualité du suivi (on compense la rotation de la terre avec une précision impeccable).
    Comme tu devrais pouvoir le remarquer, la largeur excessive de ta photo casse la mise en page du forum, fais attention à ne pas dépasser les 1024px de large pour l'image que tu intègres, sinon il faut te contenter d'un lien !
    Dernière modification par Sendell ; 11/09/2009 à 16h58.
    Membre Avatar de mortelfl
    October 2006
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Si tu veux t'essayer à l'astrophoto sans suivi, je te conseille de viser la polaire et:
    -ISO mini
    -ouverture max (f/3.5 pour le 18-55 je crois)
    -petite focale (18mm pour toi)
    -plusieurs prises (une vingtaine) de MAXIMUM 50 secondes (conseil: MAP au live view ou avec le PC (EOS Utility)
    -autant de flats (ex: 20 x photo d'ecran d'une photo blanche sur le PC blanc juste apres la prise de vue sans toucher a tes reglages de MAP)
    -autant de darks (ex: 20 x 50s avec le cache)
    -autant d'offsets (ex: 20 x 1/4000s avec le cache)
    -compositage sous Iris
    Je n'ai jamais essayé ce que je viens de décrire car j'utilise désormais un suivi mais ca peut se tenter. A defaut, si tu observes des filés d'étoiles, reduis ton temps de pose à 30s...
    Comment je sors ca?
    J'avais noté pour F=28mm sans suivi:
    -dec. 0deg: 23s max
    -dec. 10deg: 27s max
    -dec. 30deg: 36s max
    -dec. 50deg: 50s max
    -dec. 70deg: 86s max
    -dec. 80deg: 154s max
    Calculs réalisés à l'aide d'une formule fournie par un mag d'Astronomie il y a qques annees.
    Membre Avatar de Ekaki
    September 2007
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Ha ouais, 20mn de pose ! Énorme, cela devait sentir de chaud autour du capteur ^.^
    En même temps il tient bien pour un tel temps de pose, et le ciel ne semblait pas trop pollué.
    Le bruit, c'est normal. Au bout de quelques secondes il apparait déjà, donc au bout de 20mn...
    Et le fait d'activer la réduction de bruit automatique n'y fera pas grand chose pour de tels temps de pose. La seule méthode qui fonctionne correctement en astro-photo' est de partitionner les poses et de soustraire le bruit en post-traitement (ainsi que l'offset, etc.).
    Pour les filés d'étoiles, le plus simple étant de faire des poses plus "relativement" courtes (<5mn) et de les additionner dans un logiciel fait pour ça, comme StarMax, afin d'avoir une rotation sur plusieurs heures.
    Sinon, la MAP était très perfectible à vue de nez -.^
    September 2009
    50D/400D/350D défiltré
    Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
    Déja la MAP est dans les choux. Le liveview permet de faire cela (en x10) sur une étoile brillante genre Vega.
    Ensuite il vaut mieux faire 50*1 minutes, que 50 minutes. ne pas trop espacer les poses sinon des trous vont apparaitre lors du compositage.
    Un excelent soft gratuit pour faire des filés d'étoiles : Startrails application
    un autre: StarMax - Creation de Files d'Etoiles
    Les flats et les offsets ne sont pas obligatoires pour un filé d'étoiles. Les dark sont en revanche interessant si on travaille en RAW. En jpg, l'intérêt est moindre, ainsi que l'efficacité.
    Sinon pour une pause de 20 minutes, ton fond n'est pas saturé !! ton ciel doit être bon !
    Moi ca sature en quelques dizaines de seconde ! et ca devient tout orange, puis blanc forcement
    January 2010
    Terre
    Eos
    Ton appareil photo été posé sur une monture équatorial?
    Je dis ça parce que tu dois suivre le mouvement...
    January 2010
    Terre
    Eos
    Houps!!!
    Rotation de la terre
    Membre Avatar de Boboss51
    February 2005
    PIGNAN (34-HERAULT)
    EOS 50d gripé + EOS 400d gripé
    EF 16-35 L f/2.8, EF 85 f/1.8, EF 28-135 IS USM, EF 100-400 IS, bagues allonges Kenko
    De plus, pour faire de bonne photo astro, il faut défiltrer le boitier et mettre des filtre spéciaux.
    January 2010
    Terre
    Eos
    surtout pour les nébuleuses !
    November 2006
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    On peut tout de même faire beaucoup de photos très sympas avec un APN non défiltré.
    Le défiltrage n'est utile que pour les nébuleuses riches en hydrogène.
    Pour les galaxies et amas notamment, il n'apporte rien.
    Les filtres, également, ne sont absolument pas indispensables.
    Un reflex avec un objectif tout simple de focale moyenne, une petite monture équatoriale à quelques dizaines d'Euros (voire une simple planchette bricolée), et vogue la galère ! Il y a déjà de quoi faire de très belles choses sur M 31, M42, M 13, M 81/M82, etc...
    March 2009
    1000D
    Tamron 55-200/f4.0/5.6; 17-50/f2.8 Sigma 10-20 HSM f4/5.6
    ISO mini pour les pose longues. Pour le ciel profond monture équatoriale et moteur de suivi obligatoire.
    Membre Avatar de dobson8
    June 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    salut,
    un petit passage sous IRIS ,un autre sous noiseware et une mise au format pour le forum,
    c'est sûr, il reste des défauts difficilement récupérables, mais l'image se laisse voir
    May 2010
    Clermont-Ferrand
    Eos 7D
    15-85 IS - 100 macro L IS USM
    Et la même avec une correction de gamma sous photo filtre
  1. fonctionnement de l'atelier astrophoto
    Par epsilonzero dans le forum Atelier Astronomie
    Dernier message: 23/11/2016, 18h42
  2. Astrophoto : Addition d'images ?
    Par B.D.T. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/09/2008, 13h45
  3. astrophoto
    Par CHIRON dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/09/2005, 19h42
  4. Astrophoto et EOS 20D
    Par fredza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2005, 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
