    5Dmark II, 20D special IR
    17-40L F4;24-105L; 70-200L IS F4; 50 1.8 II; 100 macro; Peleng Fisheyes 8mm;
    Merci pour ta réponse, cela m'éclaire petit à petit...
    Si j'ai bien compris, il faut une monture du type "Sky-Watcher HEQ5 Pro SynScan GoTo V3.20 " ?
    Au fait cette monture, pourra-t-elle supporter un celestron 8 ? A priori, je n'ai pas de oute un un C5 très léger.
    et le système de pointage de la polaire est-il performant pour un guidage plus facile par la suite ?
    Arnaud
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Bonjour.
    Une Heq5 doit pouvoir supporter un C8. En visuel, c'est certain. En imagerie planétaire aussi. En imagerie ciel profond, il faut voir, mais je pense que cela doit passer sans trop de problème car le tube est court.
    Pour ce qui concerne le viseur polaire, il est suffisant pour du visuel et de la pose courte. Mais, par principe, lorsque l'on veut poser plus longtemps - disons à partir de 30 secondes -, quel que soit le viseur utilisé, il vaut mieux faire une mise en station précise, avec la méthode de King par exemple.
    gard
    eos 60 d
    canon ef 100 mm 2.8 macro usm, sigma 18/125- 3.8-5.6 hsm, sigma 70/300mm 4-5.6 APO DG
    Perso j'ai ce type de monture , mais avec un newton 200/1000 (9kg) et une lulu 70/700 en // , si tu depasse pas les 10 kg tous compris c'est bon , au dessus comme dans mon cas 11.5 kg meme avec l'autoguidage j'ai toujours des problemes de suivi sur les étoiles avec des poses de 5 mn .
    Pour le viseur polaire , c'est un peu sommaire et effectivement pas sufisant pour une bonne mise en station dédier a la photo.
  1. Quel appareil photo pour un safari ?
    Par monguilou dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 23/01/2010, 00h06
  2. cherche sac à dos pour appareil photo plus mulitfonction
    Par Sniperfox dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/07/2008, 10h50
  3. Bricolage pour monter un EOS en parallèle sur un téléscope
    Par Frencharno dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 17/05/2007, 21h15
  4. quelle réglage pour cette photo
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
