Tenez question sur la 80ED, est-ce que l'on peut récupérer le foyer directement sasn renvoi coudé ou tube allonge ?
Version imprimable
Non....
diantre !
si ;)
ça passe sans tube allonge avec un 350D au foyer d'une 80 ED Orion ou skywatcher, sans soucis ;) c'est un tube relativement long, au contraire de pas mal de ses concurrentes (WO par exemple)
Ouphe :p je viens de passer par toutes les couleurs. Bon bah je crois que je vais faire coup double 80 orion + monture sirius :)
merci merci
Je fais sans problème de la photo au foyer avec mon ORION 80 ED et mon 40 D.
Je reviens à la charge car je suis un peu déprimé sur la monture à choisir. Au magasin on me conseil la LXD75. Mais ce que j'en lis sur internet Gloups quoi et je trouve pas de site de personne qui l'utilise en photo :/
Shangaï ta 'petite' LXD55 tu en penses quoi ? Espilon un avis sur la meade (:D même si je sais que tu es pas fan de !) Les autres ?
PS : Je suis devenu l'heureux propriétaire d'un triplet AstroTech EDT80 :!) Et même si je n'ai pas vraiment de budget limite je reste sur 'terre' !
oups bug (à supprimer svp)
Monture MEADE, bof, bof !
Je conseille plutôt une Heq5 ou une Eq6 (ou leurs variantes ORION).
salut,
j'en pense qu'à l'heure actuelle, je suis en train de courir après la polaire entre les nuages pour faire une p.... de MES :bash:
blague à part, je suis assez content de ma LXD55, mais tous ne partagent pas le même avis sur ce forum
Oui je suis à quelque chose comme 8kg 8,5kg ce qui semble coller pour la lxd75. Sachant que pour le même prix je peux avoir une siris de base et la sirius goto est quand même à 250€ de plus ...
Bref à choisir ...
Ne néglige pas le marché de l'occasion. Une EQ6 goto se trouve régulièrement aux alentours de 900 Euros en parfait état. Va te promener sur les annonces des sites spécialisés, notamment ASTROSURF et WEBASTRO.
Bon à lire Epsilonzero je crois que je vais définitivement pas essayer la lxd75 :p
Bon aller merci à tous moi tout est choisit à plus pour des résultats !=)
ah ouais ? t'as lu des trucs de moi sur le matériel meade sur les forums astro ????:o :rudolph: :rudolph: :p
Tiens donc, Epsi n'aime pas Meade ? :D
Pour ma part avec ma LXD55, il y a un aspect assez génant à la longue, je ne sais pas si les autres montures ont ce problème, je vais tenter d'expliquer:
Lors du pointage d'une étoile avec le GOTO, la monture m'amène systématiquement vers l'étoile, celle-ci est toujours dans le champ de l'oculaire ( heureusement, quoiqu'il faut tout de même soigner sa MES ), mais celle-ci se part inexorablement du champ après quelques secondes, il faut donc à l'aide de l'autostar la sortir du champ dans la direction inverse, en fait rattraper le jeu et ensuite elle revient tranquillement se positionner pile au centre, et après ça ne bouge plus.
Voila pour ma part, sinon ça marche très bien.
Amicalement, Shangaï.
Hum j'ai lu par ci par là sur astrotruc quelques profondes reflexions hier sur meade. Puis après quelques minutes de lecture d'est en ouest hum comme dirait l'autre on entend un arbre qui tombe qu'une forêt qui pousse ... Et moi j'ai peur de l'arbre qui tombe
:D :D :D :rudolph:
Du coup du coup je vais prendre une sirius :) et ça fera la rue michel :°)
@ Shangai : ton pied colonne est de fabrication maison ? Tu as pas de problème de vibrations / résonnance avec ?
Allez zou, va pour une sirius si tu en as entendu que du bien, moi connait pas, je ne vois même pas la tronche qu'elle a
Pour mon pied colonne, oui c'est de fabrication personnelle, et crois-moi qu'avant qu'elle s'envole, les poules auront des dents :D :D :D
bah la sirius c'est une heq 5 et puis faut bien que je me décide un jour sinon la lunette va me servir de longue vue :p ... De toute façon j'ai pas l'envie de dépenser 4 000€ dans une monture Mc Deluxe Taka/...
bon, c'est normal ton histoire d'étoile qui se barre. C'est du au jeu de la vis sur la roue dentée (et aussi à la marque de ta monture mais bon, bref hein :rudolph: )
En effet, lors d'un goto, si la vis d'ascension droite tourne dans le sens inverse du sens de rotation habituel pour arriver à ta cible, lorsque le goto est terminé, la vis va changer de sens pour se remettre en suivi. Et comme il y a du jeu dans les rivets (rappelons la marque broumpppf hum un peu d'sérieux...), le temps que le jeu soit compensé par la rotation de la vis, ta monture ne va pas bouger. ça peut prendre quelques secondes selon ta monture (et selon la marque... rhaaa peut pas s'empêcher çui là). Et pendant ce temps là notre terre tourne, et l'étoile va donc se barrer, comme si le moteur de suivi était coupé. Et quand le jeu aura été compensé, la roue dentée sera à nouveau entrainée et l'étoile va se stabiliser.
Si tu mets un tit coup de raquette en sens contraire du goto, tu vas ravaler le jeu rapidement et l'étoile n'aura pas eu le temps de se barrer ;) et c'est ce que tu fais.
Pour éviter ça, il faut changer de marque, pardon, régler le jeu de ta vis (tu trouvers sur le net les procédures de réglage, c'est assez chiant à faire car il ne faut pas serrer trop sous peine de bousiller tout, tu me diras... pas grave... :))
Voili voilà... :)
signé, naphtaline anti-mite :D
m'en fous tant pis, je continuerai comme ça et c'est d'ailleurs un très bon exercice pour la maitrise d'impulsion de l'autostar :D :D :D
pour le réglage du jeu de la vis, on verra plus tard, de toute façon j'ai d'autres priorités actuellement,..., réussir à faire fonctionner l'autoguidage, et ça c'est déjà pas une mince affaire, mais j'ai eu de bonnes explications notamment grâce à Eric Orvain, tu connais ?
allez même si tu n'es pas d'accord avec moi sur la marque de la monture, on va bien trouver un terrain d'entente quand j'aurai acquis ma 80ED, non ?
Je comprends mon l'interet du meade RA fix kit que j'ai vu en vente sur certains sites US :p
huhu
quel intéret ? sert à rien si t'as une skyvatechier ou orion :D
et puis arrêtez de parler de meade sinon je me barre du forum :D
