Discussion: quel telescope !!!!
    Membre Avatar de lecorsair
    BORDEAUX
    CANON 50D
    Par défaut quel telescope !!!!
    bonsoir à tous,
    je voudrais m'acheter un téléscope pour l'astrophotographie
    comme je crois comprendre ce qui compte ce n'est pas que le téléscope mais le boitier avec lequel je vais faire mes photos
    donc à vous qui pourrait me donner des adresses sur le net où acheter un bon téléscope sans ce ruiner et me conseiller sur cette achat quoi prendre et vers quoi m'orienter
    je voudrais faire que du planétaire essentiellement
    et avoir une focale assez grosse pour m'approcher au mieux des planètes
    voilà je pense avoir tout dit
    donc à vos plumes et merci pour vos conseils qui vont m'etre precieux
    bonne soirée
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    L'APN n'est certainement pas le meilleur instrument pour l'imagerie planétaire. Une webcam est beaucoup plus adaptée.
    BORDEAUX
    CANON 50D
    pour la webcam j'avais deja lu ça effectivement
    et pourtant quand je vois les photos que font certains ici sur le forum avec leur APN je suis bleu !!!
    elles sont d'une beauté, d'une précision aussi que ça me met l'eau à la bouche
    mais j'attends tes commentaires avisés en la matière car je n'y connais absolument rien
    merci en tout cas à toi Smashy et tu as un MP
    A +++
    tervuren
    canon 40d
    70-200 l f4, 300mm f4 l
    En fixant l'appareil directement au foyer du telescope l'image de la planete
    sera minuscule sur le capteur.Il faut l'agrandir en utilisant une technique de
    projection par occulaire.Avec ce systeme la focale résultante augmente.
    (le grossissement augmente).IL y a deux gros problemes avec ce systeme:
    1-la luminosité diminue tres fort ( il faut allonger la pause)-il faut une bonne monture.
    2-la mise au point est tres difficile.
    De plus il faut tomber juste au moment ou il n'y a pas de turbulences quand on
    fait la photo.
    C'est pour celà que c'est plus facile avec une webcam.On fait un petit film avi
    qui contient des centaines d'images(bonnes et mauvaises).Ces images sont ensuite traitées avec par exemple regitax (gratuit) et on obtient une jolie
    photo.Comme le capteur de la webcam est tres petit il ne faut pas trop
    augmenter la focale du telecope (une barlow 2x suffit,plus c'est encore mieux
    si on possede une lunette de qualité).
    voilà
    à bientot
    BORDEAUX
    CANON 50D
    bonjour à tous,
    merci de vos conseils
    mais comme je le demandais dans mon autre post, comment expliquer alors qu'ici certains font des images fabuleuses avec leur APN ???
    ça je comprends pas franchement
    j'avais deja entendu le fait qu'avec la web cam on s'eclate aussi
    mais ce que je recherche alors je ne l'obtiendrais jamais ??
    car pour avoir une superbe monture il faut mettre le prix je pense et c'est pas mon cas
    donc que faire
    pas facile quand meme tout ça
    merci en tout et à bientôt
    tervuren
    canon 40d
    Si ce sont des photos de planètes ,elles ont surement été faites avec une
    webcam.Il y a des artistes qui peuvent améliorer une photo avec photoshop
    ou d'autres programmes (iris).
    thierry
    BORDEAUX
    CANON 50D
    effectivement !!
    mais en tout cas s'il faut un telescope à 10 000 euros pour pouvoir brancher mon APN dessus je te rassure j'ai pas les moyens pour m'offrir un tel JOUJOU !! lol
    donc à défaut je vais me rabattre sur la web cam en plus ça tombe bien j'ai une vieille VESTA PRO de chez Philips qui marche du feu de Dieu
    bon je continue mes recherches car personnes ne m'a donné des sites intéressants où je peux trouver des telescopes efficaces et pas cher
    si tu as des sites sympas je suis preneur >Thierry
    merci à toi en tout cas cool
    Tonino
    bonne journée
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Sigma 85mm f1,4 ART/Tamron 24-70 f 2.8 / 100mm f2.8 / tamron 150-600 f5/6.3 G2
    Citation Envoyé par lecorsair Voir le message
    effectivement !!
    Tonino
    bonne journée
    Pour faire du planétaire, une webcam suffit largement et on fait des merveilles avec.
    Concernant le télescope il te faudra une bonne monture c'est trés important ( c'est cher), car les vibrations ne pardonnent pas et ensuite vient le télescope et là il y a le choix.
    Sinon si tu as un peu de courage tu construis ton télescope de A à Z:Tu aura une bonne optique et une bonne montureet cela te reviendra bien moins cher.
    Pour voir ce que donne une webcam et un télescope fait maison, fais un tour sur mon site ci-dessous.
    astronomie et images yann
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Alors deja, contrairement à ce que tu penses, le boitier n'est pas plus important que le télescope. Je dirais que les 2 sont aussi importants !
    Il faut voir ce que tu appelle planétaire : si c'est les planetes du systeme solaire comme mars, jupiter , saturne, l'APN est pas le meilleur moyen et je crois pas avoir vu de photo de ces astres sur ce forum. Si c'est pour la lune et le soleil effectivement un reflex numérique est une bonne solution.
    Si c'est pour des planètes, il te faudra plutot utiliser un télescope avec une longue focale et pas forcément très ouvert car les planètes sont brillantes et très petites (avec une grande focale on grandi plus), la webcam est idéale. Pour des nébuleuses, il vaudra mieux un telescopeà courte focale (pour avoir du champs) et tres ouvert (genre f/D=4) pour collecter beaucoup de lumière.
    Je te conseille d'aller faire un tour sur les forums astrosurf et webastro ou tu trouveras une mine d'info sur les instruments, les webcams et les techniques de prise de vue et de traitement des images planétaires.
    Bon courage
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Perso je recommanderais de te trouver une asso d'astronomie qui te permettra d'accéder à du matériel que tu ne pourras jamais t'acheter, d'acquérir des connaissances auprès des plus expérimentés, etc...
    tervuren
    canon 40d
    bonjour
    Je trouve qu'il y a beaucoup de choix sur le site de galileo.
    Les telescopes de la marque skywatcher ne sont pas mals.Ils
    sont fabriqués en chine et sont donc moins chers que ceux de la
    marque Vixen fabriqués au japon.
    Les prix des Vixen ont pas mal diminués de façon à pouvoir
    concurencer les marques chinoises.
    personnellement je possède une great polaris de vixen.
    BORDEAUX
    CANON 50D
    vous etes tous des amours !!
    super cool à vous tous
    SMASHY vient de me communiquer une liste impressionnantes de site sur mon autre post
    j'ai de la chance
    merci encore à tous et bonne soirée
    A ++++++++++++++
    novembre 2007
    Nice
    Canon EFS 18/55, EF 24-105 mm f/4L IS USM, Objectif 50 mm f/1.8 I
    Pourrais tu me communiquer la liste de SMASHY ? D'avance merci
    BORDEAUX
    CANON 50D
    bonour Lorx
    tu descends dans le post "encore une question après j'arrête" toujours ici en astronomis et tu regardes dedans
    là tu as la liste des sites tu vas voir c'est violent !!! lol
    bonne journée à toi
    BORDEAUX
    CANON 50D
    ton site super félicitations !!
    j'ai lu et on m'a dit effectivement qu'avec un web cam ça roule mais tu comprendras que j'ai un APN et j'ai vraiment envi de faire mon max pour pouvoir faire des photos en numérique quitte a y passer mes nuits
    je commencerai certes comme vous tous à essayer avec une cam mais ensuite je pense me diriger vers le numérique
    après tu me diras tout dépend mon budget
    là à dire vrai j'économise et je ne vais pas acheter n'importe quoi je pense
    je voudrais un truc assez costaud, dans une marque réputée et avec une focale assez grande
    après tout est relatif, si je vois qu'avec mon APN c'est nul et trop contraignant je resterais sur ma web cam
    en tout cas merci de tes conseils avisées j'en tiens compte et comme tu dis pourquoi pas me construire mon télescope ....... j'y pense aussi figure toi
    A +++++++++
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    A +++++++++
    Si tu te lances dans cette aventure qui très riche en enseignements...n'hésites pas à me demander, je serai ravi de te donner des renseignements et des conseils (d'amateur).Et tu le construis selon tes besoins.
    Finistère
    30D - 5D
    Canon divers et variés : EF et EF-S, focales fixes et zooms, L et non L
    Bonsoir lecorsair - personnellement, je suis une bille en astronomie : je me suis juste intéressé à la lunette ORION 80ED en tant que pseudo long téléobjectif pour faire de l'animalier et, accessoirement, des clichés de la lune.
    C'est après avoir longtemps pris des infos sur le net que j'ai décidé cet achat de la "lulu" (450 € la lunette seule, sans pied, sans monture, sans oculaire, sans chercheur - j'y ai ajouté qd même quelques accessoires mais la lulu seule + tube allonge avec monture Canon (30€ + 20 €) sur un pied photo assez solide suffit).
    Avec les conseils très avisés glanés sur le net, j'ai pu obtenir ce genre de clichés de la lune : https://www.eos-numerique.com/forums...la-lune-51639/ puis https://www.eos-numerique.com/forums...-zenith-68064/ avec un EOS 30D et un covertisseur Kenko x1,4 puis le même associé à un Kenko x2.
    Après, pour les autres planètes dont la taille, vue d'ici, n'a rien à voir avec la lune, je n'y connais rien. Je laisse parler les spécialistes.
    J'interviens juste car je me demandais si tu parlais principalement de la lune quand tu écrivais "je voudrais faire que du planétaire essentiellement"
    Bonne réflexion - Chris29
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Alors que la Lune fait 30' (0,5°) d'angle, Jupiter ne dépasse pas les 50" (~0,0125° pour arrondir) : la Lune et les grands objets du ciel profond (galaxies, notamment Andromède et Triangle ; nébuleuses, notamment Orion) sont donc envisageables avec un EOS, par contre pour les planètes ce n'est pas faisable ; pour ça le grand classique reste la bonne vieille webcam
    Dernière modification par Sendell ; 30/05/2008 à 09h36.
    Membre Avatar de epsilonzero
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    voilà, c'est exactement ça, quand on fait une photo de saturne à l'EOS, c'est un tout petit grain de riz dans un champ immense
    Un exemple lors de l'occultation de saturne par la lune en mars 2007, regardez comment elle est petite la planète aux oreilles à gauche de la Lune, c'est pris avec une lunette de 600 et un EOS
    Membre Avatar de tfc
    Combrit
    EOS 400D
    Sigma 18-50 f2.8 EX Macro - Sigma 30mm f1,4 EX
    Il ne faut surtout pas oublier les turbulences atmosphérique (ça à déjà été évoqué), c'est surtout pour ça que la webcam est utilisée pour le planétaire (lune compris). Le but est d'obtenir une multitude d'images, de les trier (ça se fait tout seul avec les logiciels adequats) et d'ensuite compiler les meilleures. On parle là de plusieurs dizaines voire centaines d'images, plutôt difficile à obtenir avec un reflex.
    PS: La webcam est aussi du numérique...
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    bonjour,
    Il faut reserver le reflex numérique au ciel profond, et le mieux c'est de le baadériser.
    Par contre laisser l'obturateur plusieurs minutes pour le ciel profond, je ne sais pas quelle sera la durée de vie du reflex...
    La web cam est le mieux pour le planétaire je pense.
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    ???? je ne vois pas en quoi ça le fatigue
  1. telescope reflecteur
    Par vinid3 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 21/06/2007, 20h01
  2. Quel telescope pour astrophotographie ?
    Par fth84 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 13/06/2007, 16h21
  3. Quel adaptateur pour 300D et téléscope ?
    Par spike_fr dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 21/03/2006, 11h27
  4. telescope ?
    Par didierweb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/08/2004, 18h57
  5. a propos de telescope
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/08/2004, 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
