Merci (:
Non le problème ne peut pas être corrigé en ajoutant quoi que ce soit, mais bien en retirant le filtre coupable, l'ouverture de la cage reflex est imparable... donc perte de la garantie, etc etc...
Au niveau de la monture, tout dépend de ce que tu veux y charger. Pour un 135mm et à mon avis jusqu'à 300mm, le poids ne sera pas un soucis pour une NEQ3 (les nouvelles EQ3-2), la précision mécanique me semble aussi suffisante pour des poses de quelques minutes. Une EQ5 est bien meilleure, mais un peu trop pour ton besoin actuel. Le GoTo est le système permettant à la monture de pointer automatiquement une cible : pratique, mais nullement indispensable en photo.
Sinon je vois que t'es à Lyon, je peux te faire visiter l'observatoire de mon club astro (le CALA), où j'ai pratiqué pendant des années sans matériel perso : des montures qui supportent 50kg de charge (autant dire qu'y rajouter EOS+télé change rien au bousin), des optiques d'exception (Takahashi FSQ106, une lunette f=530 f/d=5 dont le nom seul suffit à faire rêver tout astrophotographe), un EOS refiltré, des contacts avec des personnes expérimentées, ... Cela te permettrais de bien mettre le pied à l'étrier sans investir dans du matériel, les économies faites pendant ce temps là permettant d'acheter exactement le matos qui te conviendra, que tu sauras déjà utiliser, ... Si le côté astronomie de la photo t'intéresse vraiment, je pense que c'est à faire (et qui sait, peut-être la passion astro viendra aussi !)
