    Membre Avatar de shangai
    November 2007
    EOS 350D
    Par défaut Comment ‘toucher’ les étoiles avec du matériel photographique conventionnel
    Certains possesseurs de boîtier CANON EOS ( non-initiés à la pratique de l’astrophotographie ), passe régulièrement jeter un œil sur la rubrique Astronomie et laissent des messages forts sympathiques sur les résultats de nos soirées étoilées.
    Ce tutoriel leur est donc dédié.
    Je vous propose donc une méthode très simple afin d’obtenir de bons résultats sans forcément posséder du matériel destiné à l’astrophotographie.
    Le matériel nécessaire est donc le suivant :
    - Le boîtier bien évidemment, muni de l’objectif du kit par exemple ( dans le cas du 350D, ce sera le 18-55mm )
    - Un trépied : le critère indispensable pour poser plusieurs secondes.
    Procédure en 6 étapes :
    1-Mode de prise de vue sur M et procéder à quelques réglages de bases sur l’APN ( une sensibilité à 800 voire 1 600 ISO et le format d’image au choix du JPEG ou du RAW ).
    2- Pointer une partie du ciel ( au pif quand on y connaît rien ou bien un choix plus précis tel que ( pour un ciel d’été : la voie lactée, le triangle d’été ( Deneb, Altaïr et Véga ) par exemple ), ou tout simplement une constellation. On peut se procurer très facilement et pour par cher une carte du ciel dans une librairie par exemple.
    Adapter la longueur focale au sujet.
    3-Sélectionner l’ouverture la plus grande possible ( maximum 3,5 à 18mm de focale et 5,6 à 55mm ).
    4-Choisir le temps de pose. Avec un trépied, il n’y a aucune compensation de rotation terrestre, les filés d’étoiles apparaîtront d’autant plus vite que la focale de l’objectif sera grande.
    En conséquence pour le 350D (et tous les APN avec un capteur CCD équivalent en dimensions), le temps de pose sera au maximum de 20 secondes à 18mm, 10 secondes à 35mm, et 6 secondes à 55mm.
    5-La MAP : débrayer l’autofocus ( les porteurs de lunettes corrigeant la vision de loin devront faire le réglage avec leurs lunettes ).
    Pour vérifier la MAP, vous zoomerez fortement sur chaque image d’essai afin d’obtenir des étoiles ‘s’étalant’ le moins possible ( les heureux possesseurs du 450D le feront en temps réel avec la fonction Live view ).
    Une astuce consiste également à chercher la MAP à l’infini de jour et repérer pour chaque focale à l’aide de petits adhésifs collés sur l’objectif.
    Ma propre méthode de nuit: l’écran LCD étant vraiment trop petit, je branche directement mon 350D au PC. Je lance la prise de vue à distance : une petite fenêtre apparaît me demandant dans un premier temps un dossier où stocker les images tests puis une petite console apparaît où je peux commander le temps de pose, les ISO ainsi que la qualité d’images. Veiller à ne pas mettre le retardateur sur l’APN. Un gros bouton bleu me permet donc de déclencher l’APN directement par le PC.
    Dès la fin de la première capture, Zoombrowser s’ouvre directement et me permet de mettre en grand écran le résultat, je peux ainsi mieux me rendre compte de la MAP, et enfin re-shooter jusqu’à l’obtention d’une MAP satisfaisante ( des étoiles les moins pâteuses possibles ).
    6-La prise proprement dite : débrancher le câble reliant l’APN au PC, ré-enclencher le retardateur et relever le miroir ( ces 2 fonctions permettant de réduire les vibrations ).
    Conclusion :
    1-si les étoiles sont en filés : réduire le temps de pose
    2-si les étoiles sont empâtées re-vérifier la MAP
    Une petite retouche de l’image ne pourra lui faire que du bien ( ex : niveaux, courbes, luminosité, contraste, et peut-être quelques petits coups de tampon de duplication pour masquer les pixels chauds ).
    Un programme des plus chargés :
    On peut donc s’exercer sur une cinquantaine de constellations visibles en France, la voie lactée ou le triangle d’été ( mentionnés plus haut ), et mettre en évidence quelques objets faibles et étendus tels que la galaxie d’Andromède et du triangle ou des nuages d’étoiles dans l’Ecu de Sobieski.
    Certains éléments s’invitent également dans nos clichés : étoiles filantes, satellites artificiels, iridium ou la Station Spatiale Internationale…
    L’expérience est intéressante, en espérant avoir suscité une nouvelle vocation dans la communauté eosiennes…
    Au plaisir de voir les futurs résultats dans la rubrique Astronomie…
    Amicalement, Shangaï.
    Merci d'utiliser la police par défaut pour une bonne lisibilité du forum. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Gurol ; 28/08/2008 à 14h30. Motif: reglement
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    January 2007
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Tres interressant, merci beaucoup
    Juste pourquoi monter si haut en iso? 800 et 1600 sur le 350D c'est limite.
    Comment on calcule les temps max vs focale?
    ++ mnemmeth qui va poster qq tof qu'il a fait l'an dernier
    November 2007
    EOS 350D
    salut,
    pour avoir la chance de capter un max de lumière en peu de temps comme je l'ai expliqué, il n'y a pas d'autres choix que de monter en ISO, le ciel est noir et à ces focales les étoiles sont de très petites tailles.
    January 2007
    Graz, Autriche
    En effet
    Apres ca depend de la qualite du ciel et du bruit qu'on peut recuperer
    Membre Avatar de JeromeP
    January 2007
    LYON
    canon 35mm f/2 IS; Samyang 14mm f/2.8; Tamron 90mm f/2.8; Helios-44 58mm f/2
    Question bête : Faut il activer la fonction de réduction de bruit ??
    November 2007
    EOS 350D
    moi, je ne suis pas pour, je préfère récupérer en post-traitement, mais bon cela ne reste que mon avis
    Membre Avatar de Tom_37
    March 2006
    Tours
    17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
    Merci de ces conseils, j'avais envie d'essayer et tu as comblé un vide...
    Y'a plus qu'à!!!
    Un essai fait fissa à l'aide d'un fisheye. Je l'ai pris dans le jardin car pollué par relativement peu de lumière contrairement aux rues alentours...par contre pour ce qui est de l'atmosphère...
    Ayant la campagne juste à coté, un petit déplacement s'impose. :goodluck:
    Membre Avatar de epsilonzero
    May 2006
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    héhé, faut aller dans les champs, ça s'impose effectivement. Sympa la constellation d'Hercule avec même en prime l'amas M13 qui se devine en haut l'étoile véga est juste coupée en deux, ça c'est fort ! et altair et la constellation de l'aigle à gauche
    Merci beaucoup pour les informations, je me suis amusé pendant 2 heures à dessiner les constellation sous photoshop.
    Je me suis aussi amusé à localiser M13: pour ça j'ai utilisé le crop à 100% de la photo et je me suis documenté à l'aide de Wikipedia, du logiciel Stellarium et de Google Earth. C'est bien cette tout petite crotte qui contient 800 000 étoiles ?
    En tout cas je vais vite remettre vite fait le couvert...mais malheureusement ma tentative de sortir le matériel ce soir s'est avéré être un fiasco: les nuages ont décidé de s'imposer dans le ciel du Grand-Est.
    November 2007
    EOS 350D
    bonjour,
    effectivement, il semble bien que ce soit M13 située à 1/3-2/3 entre les 2 étoiles du trapèze principal d'Hercule.
    passionnant, non ?
    May 2006
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    c'est bien M13 avec ses deux petites étoiles qui l'accompagnent, une boule d'étoiles qui navigue au dessus du plan de notre galaxie la voie lactée, en grand ça donne ça:
    M13 à la lunette
    November 2007
    EOS 350D
    il a même choppé sa galaxie voisine, le bougre !!!
    May 2006
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    voisine c'est pas vraiment le bon mot, elle est à plusieurs centaines de millions d'années lumière celle là !!!
    August 2007
    Orléans
    Sony A7R5
    Sony
    Grand merci à shangai pour ce tuto.
    November 2007
    EOS 350D
    De rien Carla-Luna, l'eoscope qui m'a été accordé, m'a motivé pour continuer à oeuvrer sur le forum.
    Epsi: quand je dis 'voisine' c'est bien sûr sur le plan de la photo, c'est clair qu'elles ne se font pas des ch'tis bisous :rudolph:
    May 2006
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    héhéhé
    Membre Avatar de ger@rd
    December 2004
    24x36
    Félicitation Shangai pour cette excellent tutoriel !
    Amitiés
    Gérard
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    November 2006
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    Encore un bon tuto !
    Il est vrai que le logiciel Stellarium m'a grandement et m'aide toujours dans mon apprentissage du ciel ...
    @epsi, l'idée d'acheter le 150/750 est un peu tombé à l'eau cause étude, mais peut-être que dans quelques années ...
    Florian
    Membre Avatar de S.A.S
    January 2008
    Massif Central
    6D & 7D mk II
    Tamron 150-600 + 35f2, 50f1.4 et 100f2
    Super tuto. :clap:
    Je n'ai qu'un 300 mm mais ce soir j'essayerai de faire un essai, si le ciel n'est pas trop couvert.
    Membre Avatar de Mlaure24
    September 2008
    Bergerac
    80D
    Tamron SP AF 17-50 f/2.8 XR Di II | Canon 70-200 f/2,8 L IS II | Canon 50 f/1,8 II
    Quelqu'un aurait un tuto photoshop pour faire le post-traitement ?
    J'ai fait une série de photo mais je ne sais pas comment superposer les calques par la suite. J'ai déjà essayé de faire 10 calques à des opacités différentes et de copier-coller tous ces calques sur une image et je ne vois pas la différence...
    Help me !
    November 2007
    EOS 350D
    je veux bien t'aider, mais il faudrait au préalable que tu me précises quelles types de photos as-tu faite ?
    La lune, simplement des étoiles, une nébuleuse, une galaxie ?
    Franck
    September 2008
    Bergerac
    80D
    Alors j'ai pris Orion, sur trépied avec mon 450D.
    2 séries: une série de 10 images, à 50mm f/1,8 10 secondes de pose, 1600 ISO
    et une série de 15 images, à 90mm je crois (avec mon 70-200 f/4) f/4, 4 secondes de pose, 1600 ISO
    November 2007
    EOS 350D
    September 2008
    Bergerac
    80D
    Ok, je pense que je verrai ça demain mais pourquoi je ne vois tout de même pas de différence entre mes copier-coller successifs de calques et une photo isolée ?
    September 2008
    Bergerac
    80D
    Hi !
    J'ai donc pris DeepSkyStacker, par contre dans le tuto, ils parlents de dark, quelqu'un peut m'expliquer de quoi il s'agit plus précisément ?
    Donc je recommence ce soir, en shootant en RAW et en faisant des darks quand je saurai ce que c'est
    January 2007
    Graz, Autriche
    Alors, le bruit thermique, comment l'enlever ? très simple, les APN le font en option "débruitage automatique". A la fin de chaque pose, l'appareil fait une pose du même temps mais sans déclencher, on obtient une image noire qui contient tout le bruit thermique et les pixels chauds. Il soustrait automatiquement cette image noir de la pose, ce qui la "nettoie", et enregistre la résultante. Cette image noire est appelée "dark"
    tire d'ici:
    https://www.eos-numerique.com/forums...cussion-42658/
    September 2008
    Bergerac
    80D
    Ok donc si j'ai bien lu, je peux faire les darks après, à la fin, en mettant le cache de l'objectif et en déclenchant dans les mêmes conditions et en faisait le même nombre de photos c'est ça ? Ensuite j'ouvre mon log, je fais ouvrir les darks et je mets à cet endroit ces fameuses images et ça fonctionnera ?
    November 2007
    EOS 350D
    il n'y a pas d'obligation à faire autant de darks que de photos
    oui, tu mettras les darks dans DSS où il te le demande
    une explication tirée d'un tuto que j'ai fait ailleurs:
    Darks, Flats, Offsets:
    Tout d’abord, je tiens à dire que tout ce qui va suivre est tiré des leçons de Chritian Buil (papa du logiciel de prétraitement IRIS).
    Ses explications ont été faites pour le prétraitement à partir des acquisitions d’une caméra CCD, mais s’appliquent de la même manière avec, comme support, le capteur d’un APN.
    Je tiens à préciser que malgré que j’utilise toujours ce type de prétraitement, je ne maitrise tout de même pas trop la théorie autour du sujet, c’est pourquoi si des erreurs se sont glissées parmi les propos qui vont suivre, CCD1024 pourra peut-être rectifier le tir.
    Bref, voici donc la démarche de prétraitement :
    Lors de soirée d’acquisitions des objets du ciel profond type : nébuleuses, galaxies, …
    4 différentes acquisitions s’imposent :
    - les acquisitions des images brutes proprement dit, c’est-à-dire le signal en provenance de l’objet observé, ainsi que le fond du ciel sous-jacent : c’est le signal utile.
    - les acquisitions d’offsets (que l’on peut traduire par signal de décalage en français).Ce signal est provoqué par le capteur lui-même et les circuits électroniques associés. Le signal d’offset est le même quelque soit l’image. Il est indépendant du temps de pose ou de la température du capteur. On obtient un signal d’offset en effectuant une acquisition dans l’obscurité totale avec un temps de pose très bref. Personnellement je finis toutes les étapes des différents types d’acquisition par les offsets en virant mon EOS de la lunette puis en remontant un objectif style le 18-55mm avec le bouchon en place et je déclenche à 1/4000s, en général j’en fais une vingtaine (même valeur ISO que pour les acquisitions d’images brutes).
    - les acquisitions de darks (signal dit d’obscurité ou thermique). Ce signal provient de la structure même du capteur, qui sous l’effet de la chaleur ambiante produit un signal parasite. Ce signal est d’autant plus important que la température du capteur est élevée. Sa valeur est aussi proportionnelle au temps de pose. On obtient une image du signal thermique en effectuant une pose longue dans l’obscurité totale. Personnellement j’effectue mes darks en premier lieu avant même l’acquisition des images brutes. Je mets donc l’APN dehors à température avec l’objectif 18-55mm fermé (le bouchon monté dessus) et je lance de manière automatique toute une série de darks à l’aide de ma télécommande programmable, du coup je gagne du temps, ça me permet de monter tout mon matos tranquillement.
    IMPORTANT : les darks doivent être acquis avec le même temps de pose que les images brutes et à la même valeur d’ISO.
    - les acquisitions de flats. Cette dernière opération consiste à corriger la non-uniformité de réponse des pixels du capteur, ainsi que l’effet de la présence de poussières ou de vignettage optique qui contribuent à réduire localement d’un certain facteur le flux optique parvenant sur la surface du capteur. L’opération revient à observer une scène parfaitement uniforme (un fond de ciel au crépuscule est une bonne approximation d’une telle scène). Dans un monde idéal l’image obtenue serait parfaitement uniforme, c’est-à-dire que tous les pixels auraient la même intensité. En pratique c’est loin d’être le cas et l’image acquise est une cartographie de la sensibilité relative locale sur la surface du capteur.
    Cette carte est appelée un flat-field ou PLU (Plage de Lumière Uniforme).
    Personnellement, j’obtiens ma série de flats après ma série d’acquisition d’images brutes et ce à l’aide d’une « boite à flats » que j’ai construis avec l’aide d’un animateur astro d’un autre forum que CCD1024 connait bien je crois!!!
    Cette boite est constituée de parois en carton-plume et d’un montage électrique faisant appel à 4 diodes leds blanche haute luminosité simulant parfaitement une lumière uniforme. Elle se monte à l'entrée de la lunette.
    IMPORTANT : lors de l’acquisition des flats, l’APN doit rester exactement dans la même position sur le porte-oculaire de la lunette que lors des acquisitions des images brutes, à savoir ne pas toucher à la MAP ni à l’orientation de l’appareil sur le porte-oculaire.
    Les flats doivent être pris à la même valeur des ISO que les images brutes et l’on doit régler le temps de pose afin d’obtenir sur l’histogramme un pic situé en gros aux 2/3 de la dynamique du capteur. Il ne faut en aucun cas qu’il y ait un signal à la droite de l’histogramme ce qui correspond bien évidemment à une saturation du capteur (temps de pose trop long), et conduirait à un flat inutilisable.
    Je me suis fais une grille avec divers tests ISO (de 100 à 1 600 ISO), ce qui me permet de savoir à l’avance quel temps de pose je devrai utiliser suivant le choix de ma valeur ISO pour la capture de l’objet de la soirée et suivant le matériel fixé devant l’APN (lunette Orion 80ED).
    100 ISO : 2,5 secondes de pose
    200 ISO : 1,3 secondes de pose
    400 ISO : 0,6 secondes de pose
    800 ISO : 0,3 secondes de pose
    1600 ISO : 1/6 secondes de pose
    Le logiciel que j’utilise pour le prétraitement est DeepSkyStacker (freeware, auteur : Luc Coiffier).
    Je rentre donc toutes mes images brutes, tous mes darks, tous mes flats et tous mes offsets.
    Le soft se charge de « mixer » tout cela en créant un masterdark, masterflat, masteroffset.
    1 - Il additionne tous les images brutes, en soustrait le résultat à l’image du signal offset.
    2 – Il soustrait ce nouveau résultat à l’image du signal dark.
    3 – Il divise ce nouveau résultat par l’image flat-field de manière à uniformiser le gain de l’ensemble des pixels du capteur.
    Le résultat est enregistré en .TIFF 16 bits. Il ne reste plus qu’à passer cette nouvelle image sous Photoshop afin de remonter le signal tranquillement car malheureusement le bruit n’est jamais très loin. Une action sur les courbes, et les niveaux en veillant à superposer les différentes couches couleurs R, V, B.
    Ensuite, création d’un calque Luminance, on utilise le mode Lab qui permet de conserver les meilleurs niveaux de gris à partir de l’image couleur. L’accentuation sera effectuée sur ce calque.
    Et enfin toute une mixture de saturation des couleurs, correction sélective, et enfin pour ma part une diminution du bruit à l’aide du logiciel PixInsight LE (freeware) et un retrait des gradients à l’aide du Dynamic Background Extractor (module interne de PixInsight LE), permettant d’homogénéiser le fond du ciel car la pollution lumineuse est bien présente dans mon village et malheureusement mes images en souffrent énormément.
    Ouf, je crois avoir fini, j’espère de part ce petit topo avoir répondu à vos questions et vous avoir éclairé sur le charabia du départ.
    September 2008
    Bergerac
    80D
    Ok sauf que là-dedans ya encore des fichiers supplémentaires, c'est un peu compliqué et chui pas douée :34:
    Donc j'espère que ça suffira si déjà je shoote en RAW et que je fais les darks.
    Je vous tiens au courant ce soir si j'arrive à faire quelque chose :rolleyes:
    Membre Avatar de tfc
    July 2007
    Combrit
    EOS 400D
    Sigma 18-50 f2.8 EX Macro - Sigma 30mm f1,4 EX
    Salut Laure,
    tout d'abord, si j'ai bien compris, il s'agit de photos à 50mm sans décors terrestre et sans suivi (ça a son importance).
    Plusieurs remarques en plus de celle excelente qu'on t'a donné précédement:
    Toujours et toujours en RAW, on ne traite plus une photo en jpeg (c'est déjà fait ;-) ).
    Quand je shoote à 30mm sans suvi, je ne dépasse pas les 10s de pose, sinon c'est le filé garantit. Donc à 50mm ...Tu as une ouverture confortable (f/1,8) réduit un peu ta vitesse. Note aussi, que ça "bouge" moins vite au zenith qu'a l'horizon.
    Sur mon 400D Je ne dépasse jamais 800 ISO en sensibilité, mais je ne "stacke" pas.
    Effectivement si tu ne veux pas t'embêter en postraitement avec les blacks, laisse l'appareil le faire à ta place, il le fait très bien. Mais bon , là il y a deux écoles...Et puis si en plus, tu désires faire un offset et des flats...
    Avec une ouverture à f/1,8, la mise au point est très difficile, l'idéal est d'avoir un pc à proximité pour vérifier la map, à défaut zoomer au maxi sur une étoile au centre de l'image sur l'écran de l'apn. Autre solution, les repères sur l'objectif (du papier autocollant blanc c'est parfait pour "écrire" les repères), ceci est à faire avec un pc à proximité mais ça à l'avantage d'être fait une fois pour toute.
    La map doit être réalisé en manuel (objectif débraillé), sous pène de devoir la refaire à chaque prise.
    Le "stackage" permet d'améliorer le rapport signal/bruit, en effet le reste du bruit (après retrait du "black") est maintenant différent d'une photo à l'autre, pas le signal (ton sujet). En aucun cas, l' empillement d'images ne fera apparaitre un signal qui n'existe de toute façon pas sur les originaux. Je ne sais pas si tu saisi la nuance. C'est juste que tu pourra "tirer" plus fort sur les réglages ensuite. Mais attention, il suffit d'une image de mauvaise qualité dans le lot (turbulence atmosphérique par exemple) pour mettre en l'air le résultat final. Donc, bien choisir les prises à empiler.
    Je te conseilles, pour bien maitriser les manip, plutôt qu'Orion et sa belle nébuleuse (qui restera trés petite à 50mm), de viser la voie lactée, le résultat sera plus impressionant.
    Un exemple, allez faire un tour sur le site de Serge Brunier, regardez sa voie lactée prise au Chili. Certes, il est fidèle à Nicon mais le principe est le même.
    Vous n'arriverez pas à avoir la même chose ici, tout d'abord parce qu'on est pas dans le même émisphère et qu'ensuite le ciel Chilien est parmis les meilleurs du monde, en Europe il est devenu impossible de trouver un ciel sans polution lumineuse (peut-être en haute montagne). Ceci dit, ça donne une idée de ce qu'on peux faire.
    PS: Une petite appartée conscernant les images prises à la caméra ccd. Ces caméras n'ont pas de filtre rvb sur leur photosites. Autrement dit elles ne prennent qu'en noir et blanc (vous me direz, un capteur brut ne sait pas faire autrement), mais, et c'est là l'avantage, elles utilisent tout le capteur pour chaque couche. Pour obtenir les couleurs on place un filtre bleu, rouge ou vert devant. Sur nos apn, le capteur est divisé alternativement en trois couleurs (un peu plus pour le vert (voir "matrice de Bayer"), il est donc moins sensible. Il est à mon avis pas vraiment justifié de séparer une photo déjà en couleur en trois voir quatre images (la luminance en plus). Dans un logiciel de traitement on peut de toute façon travailler séparement ces couches mais gaffe à la balance des blancs, les étoiles et autres nébulosités on chacunes leur couleur respective.
  32. #32
    Membre Avatar de Johan-K
    June 2008
    5DIII&IV
    50 1.2/100 1.8/24 1.4/70-200 2.8/24-70 2.8
    Bon, et bien à mon tour de tenter l'expérience, je vais de ce pas faire mes premiers essais.
    Merci pour tous ces conseils Shangai!
    Johan
  33. #33
    November 2008
    Tahiti
    J'essaye dès ce soir ce tuto ! Merci d'avance Shangai !
    Je poste le résultat au plus tôt.
    PS : je suis à Tahiti, le ciel sera donc bien différent ici de ce que j'ai pu voir sur vos clichés !
  1. Premières étoiles avec EOS450D
    Par khrom dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 11/09/2008, 17h18
  2. Comment parvenir à ce résultat ? Matériel, retouche, technique ?
    Par Richard31 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/02/2008, 22h35
  3. Comment arondire les étoiles sous toshop
    Par von.stroke dans le forum Logiciels Astrophoto
    Dernier message: 19/02/2008, 17h05
  4. Comment amortir son materiel
    Par tipounastre dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/01/2008, 12h12
  5. Comment mettre à jour son profil matériel ?
    Par manhattan dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 18/12/2004, 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
