Affichage des résultats 1 à 20 sur 33
    Membre Avatar de shangai
    novembre 2007
    EOS 350D
    Par défaut Comment ‘toucher’ les étoiles avec du matériel photographique conventionnel
    Certains possesseurs de boîtier CANON EOS ( non-initiés à la pratique de l’astrophotographie ), passe régulièrement jeter un œil sur la rubrique Astronomie et laissent des messages forts sympathiques sur les résultats de nos soirées étoilées.
    Ce tutoriel leur est donc dédié.
    Je vous propose donc une méthode très simple afin d’obtenir de bons résultats sans forcément posséder du matériel destiné à l’astrophotographie.
    Le matériel nécessaire est donc le suivant :
    - Le boîtier bien évidemment, muni de l’objectif du kit par exemple ( dans le cas du 350D, ce sera le 18-55mm )
    - Un trépied : le critère indispensable pour poser plusieurs secondes.
    Procédure en 6 étapes :
    1-Mode de prise de vue sur M et procéder à quelques réglages de bases sur l’APN ( une sensibilité à 800 voire 1 600 ISO et le format d’image au choix du JPEG ou du RAW ).
    2- Pointer une partie du ciel ( au pif quand on y connaît rien ou bien un choix plus précis tel que ( pour un ciel d’été : la voie lactée, le triangle d’été ( Deneb, Altaïr et Véga ) par exemple ), ou tout simplement une constellation. On peut se procurer très facilement et pour par cher une carte du ciel dans une librairie par exemple.
    Adapter la longueur focale au sujet.
    3-Sélectionner l’ouverture la plus grande possible ( maximum 3,5 à 18mm de focale et 5,6 à 55mm ).
    4-Choisir le temps de pose. Avec un trépied, il n’y a aucune compensation de rotation terrestre, les filés d’étoiles apparaîtront d’autant plus vite que la focale de l’objectif sera grande.
    En conséquence pour le 350D (et tous les APN avec un capteur CCD équivalent en dimensions), le temps de pose sera au maximum de 20 secondes à 18mm, 10 secondes à 35mm, et 6 secondes à 55mm.
    5-La MAP : débrayer l’autofocus ( les porteurs de lunettes corrigeant la vision de loin devront faire le réglage avec leurs lunettes ).
    Pour vérifier la MAP, vous zoomerez fortement sur chaque image d’essai afin d’obtenir des étoiles ‘s’étalant’ le moins possible ( les heureux possesseurs du 450D le feront en temps réel avec la fonction Live view ).
    Une astuce consiste également à chercher la MAP à l’infini de jour et repérer pour chaque focale à l’aide de petits adhésifs collés sur l’objectif.
    Ma propre méthode de nuit: l’écran LCD étant vraiment trop petit, je branche directement mon 350D au PC. Je lance la prise de vue à distance : une petite fenêtre apparaît me demandant dans un premier temps un dossier où stocker les images tests puis une petite console apparaît où je peux commander le temps de pose, les ISO ainsi que la qualité d’images. Veiller à ne pas mettre le retardateur sur l’APN. Un gros bouton bleu me permet donc de déclencher l’APN directement par le PC.
    Dès la fin de la première capture, Zoombrowser s’ouvre directement et me permet de mettre en grand écran le résultat, je peux ainsi mieux me rendre compte de la MAP, et enfin re-shooter jusqu’à l’obtention d’une MAP satisfaisante ( des étoiles les moins pâteuses possibles ).
    6-La prise proprement dite : débrancher le câble reliant l’APN au PC, ré-enclencher le retardateur et relever le miroir ( ces 2 fonctions permettant de réduire les vibrations ).
    Conclusion :
    1-si les étoiles sont en filés : réduire le temps de pose
    2-si les étoiles sont empâtées re-vérifier la MAP
    Une petite retouche de l’image ne pourra lui faire que du bien ( ex : niveaux, courbes, luminosité, contraste, et peut-être quelques petits coups de tampon de duplication pour masquer les pixels chauds ).
    Un programme des plus chargés :
    On peut donc s’exercer sur une cinquantaine de constellations visibles en France, la voie lactée ou le triangle d’été ( mentionnés plus haut ), et mettre en évidence quelques objets faibles et étendus tels que la galaxie d’Andromède et du triangle ou des nuages d’étoiles dans l’Ecu de Sobieski.
    Certains éléments s’invitent également dans nos clichés : étoiles filantes, satellites artificiels, iridium ou la Station Spatiale Internationale…
    L’expérience est intéressante, en espérant avoir suscité une nouvelle vocation dans la communauté eosiennes…
    Au plaisir de voir les futurs résultats dans la rubrique Astronomie…
    Amicalement, Shangaï.
    Merci d'utiliser la police par défaut pour une bonne lisibilité du forum. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Gurol ; 28/08/2008 à 15h30. Motif: reglement
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Tres interressant, merci beaucoup
    Juste pourquoi monter si haut en iso? 800 et 1600 sur le 350D c'est limite.
    Comment on calcule les temps max vs focale?
    ++ mnemmeth qui va poster qq tof qu'il a fait l'an dernier
    novembre 2007
    EOS 350D
    salut,
    pour avoir la chance de capter un max de lumière en peu de temps comme je l'ai expliqué, il n'y a pas d'autres choix que de monter en ISO, le ciel est noir et à ces focales les étoiles sont de très petites tailles.
    Graz, Autriche
    En effet
    Apres ca depend de la qualite du ciel et du bruit qu'on peut recuperer
    Membre Avatar de JeromeP
    LYON
    canon 35mm f/2 IS; Samyang 14mm f/2.8; Tamron 90mm f/2.8; Helios-44 58mm f/2
    Question bête : Faut il activer la fonction de réduction de bruit ??
    novembre 2007
    EOS 350D
    moi, je ne suis pas pour, je préfère récupérer en post-traitement, mais bon cela ne reste que mon avis
    Membre Avatar de Tom_37
    Tours
    17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
    Merci de ces conseils, j'avais envie d'essayer et tu as comblé un vide...
    Y'a plus qu'à!!!
    Un essai fait fissa à l'aide d'un fisheye. Je l'ai pris dans le jardin car pollué par relativement peu de lumière contrairement aux rues alentours...par contre pour ce qui est de l'atmosphère...
    Ayant la campagne juste à coté, un petit déplacement s'impose. :goodluck:
    Membre Avatar de epsilonzero
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    héhé, faut aller dans les champs, ça s'impose effectivement. Sympa la constellation d'Hercule avec même en prime l'amas M13 qui se devine en haut l'étoile véga est juste coupée en deux, ça c'est fort ! et altair et la constellation de l'aigle à gauche
    Merci beaucoup pour les informations, je me suis amusé pendant 2 heures à dessiner les constellation sous photoshop.
    Je me suis aussi amusé à localiser M13: pour ça j'ai utilisé le crop à 100% de la photo et je me suis documenté à l'aide de Wikipedia, du logiciel Stellarium et de Google Earth. C'est bien cette tout petite crotte qui contient 800 000 étoiles ?
    En tout cas je vais vite remettre vite fait le couvert...mais malheureusement ma tentative de sortir le matériel ce soir s'est avéré être un fiasco: les nuages ont décidé de s'imposer dans le ciel du Grand-Est.
    novembre 2007
    EOS 350D
    bonjour,
    effectivement, il semble bien que ce soit M13 située à 1/3-2/3 entre les 2 étoiles du trapèze principal d'Hercule.
    passionnant, non ?
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    c'est bien M13 avec ses deux petites étoiles qui l'accompagnent, une boule d'étoiles qui navigue au dessus du plan de notre galaxie la voie lactée, en grand ça donne ça:
    M13 à la lunette
    novembre 2007
    EOS 350D
    il a même choppé sa galaxie voisine, le bougre !!!
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    voisine c'est pas vraiment le bon mot, elle est à plusieurs centaines de millions d'années lumière celle là !!!
    Orléans
    Sony Alpha 7R V
    Sony
    Grand merci à shangai pour ce tuto.
    novembre 2007
    EOS 350D
    De rien Carla-Luna, l'eoscope qui m'a été accordé, m'a motivé pour continuer à oeuvrer sur le forum.
    Epsi: quand je dis 'voisine' c'est bien sûr sur le plan de la photo, c'est clair qu'elles ne se font pas des ch'tis bisous :rudolph:
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    héhéhé
    Membre Avatar de ger@rd
    décembre 2004
    24x36
    Félicitation Shangai pour cette excellent tutoriel !
    Amitiés
    Gérard
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    Encore un bon tuto !
    Il est vrai que le logiciel Stellarium m'a grandement et m'aide toujours dans mon apprentissage du ciel ...
    @epsi, l'idée d'acheter le 150/750 est un peu tombé à l'eau cause étude, mais peut-être que dans quelques années ...
    Florian
    Membre Avatar de S.A.S
    Massif Central
    6D & 7D mk II
    Tamron 150-600 + 35f2, 50f1.4 et 100f2
    Super tuto. :clap:
    Je n'ai qu'un 300 mm mais ce soir j'essayerai de faire un essai, si le ciel n'est pas trop couvert.
  1. Premières étoiles avec EOS450D
    Par khrom dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 11/09/2008, 18h18
  2. Comment parvenir à ce résultat ? Matériel, retouche, technique ?
    Par Richard31 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/02/2008, 23h35
  3. Comment arondire les étoiles sous toshop
    Par von.stroke dans le forum Logiciels Astrophoto
    Dernier message: 19/02/2008, 18h05
  4. Comment amortir son materiel
    Par tipounastre dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/01/2008, 13h12
  5. Comment mettre à jour son profil matériel ?
    Par manhattan dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 18/12/2004, 14h21
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h48.
