Discussion: Batterie externe pour Boitier
05/02/2016, 09h51 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Effectivement dans ce cas, comme tu n'aura pas trop de place dans ta batterie modifiée il faudra utiliser plusieurs condos 10v en //. Donne moi la taille de ta batterie, je regarderai si j'ai des condos qui conviennent.j'ai pensé au grip mais avec deux LP-E12 sa ne vas chercher loin. alors que avec le montage en 18650 j'ai l’équivalent de 5 batterie.
Comme il me semble que tu n'a pas d'informatique embarquée sur ce type de batterie cela te simplifiera la tache.
La solution la plus facile mais avec obligeant d'utiliser une batterie par flash avec des fils de liaison courts. Quand j’envisageai l'utilisation d'un convertisseur c'etait dans un contexte centralisé avec une grosse batterie 12v type auto 40 ou 60Ah.sur une base de une ou deux batterie plomb 6v 4.5Ah,
Les risques sont toujours :et coté risque
- Inversion de polarité : Fatal des la première piqure
- Surtension : il y a de la marge mais cela peut être gênant, d’où précautions.
- Impédance de sortie alim trop faible : Généralement les appareils sont protégés contre les sous-tension mais cela peut être gênant a haute fréquence, d'ou les condos de découplage.
Bonne chance a tous.
Alimentation externe Yongnuo sf-18 pour 580EXII ou 600EX avec une batterie li-ion
Par Georges Depri dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 08/10/2014, 15h35 -
Batterie Externe pour 580eX
Par suburbanality dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 03/10/2011, 22h40 -
Batterie externe pour flash
Par Choco69 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 09/12/2010, 10h08 -
Importer une Photo Externe via la carte SD et la lire sur le boitier
Par Lyes dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 18/09/2010, 07h39 -
alimentation sur batterie externe
Par grimi dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 19/01/2008, 10h33
