Discussion: Batterie externe pour Boitier
12/10/2015, 01h16 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Parfois (souvent) il me faut du temps pour reagir, et il faut faire attention avec ces chiffres. La capacité annoncée n'est pas 20Ah en 12v, elle est 20Ah pour l’élément Li-Ion intégré avec une tension de fin de décharge de 3v6 soit une capacité énergétique d'environ 75Wh.Prenez une batterie de 12v par exemple en 20000mAh
A cela il faut soustraire le rendement du convertisseur boost 3v6 - 12v intégré a la batterie, plus celui buck 12v -7v2 alimentant le boitier, il ne reste plus alors dans le meilleurs des cas que 55Wh utile soit l’équivalent d'environ 4 LP-E6n ce qui est deja pas mal.
Pendant que j'y suis, une batterie plomb étanche NP4-12 (capacité a peu pres équivalente) coute dans les 30€ et pèse plus lourd certes (1Kg7) sans que cela soit une catastrophe.
Et pendant que l'on est dans la bricole, les power bank de ce style sont constitués d’élément li-ion standard 18650 en // (pas top quand un lâche). Des ultrafire 4Ah peuvent se trouver dans les 20€ les 4 (16AH), il suffit juste de rajouter soit un convertisseur boost 3v7-7v2 , soit de les cabler en deux groupes en // de deux éléments série ce qui permet de les utiliser directement sans risques dans le boitier, pas de convertisseurs, moins de perte, juste penser aux condos de decouplage dans le boiter adaptateur.
Alimentation externe Yongnuo sf-18 pour 580EXII ou 600EX avec une batterie li-ion
Par Georges Depri dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 08/10/2014, 15h35 -
Batterie Externe pour 580eX
Par suburbanality dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 03/10/2011, 22h40 -
Batterie externe pour flash
Par Choco69 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 09/12/2010, 10h08 -
Importer une Photo Externe via la carte SD et la lire sur le boitier
Par Lyes dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 18/09/2010, 07h39 -
alimentation sur batterie externe
Par grimi dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 19/01/2008, 10h33
