Discussion: ★ Événements astro-photographiques du mois ★
24/04/2013, 15h10 #13Membre
- septembre 2007
- 51
- 386
- EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
- 16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
Malheureusement cette éclipse ne sera pas visible au Québec boug...
Pour photographier le Soleil il faut impérativement utiliser un filtre spécial qui ne laisse passer que 1/10000ème ou 1/100000ème de la lumière et en plus qui bloque les rayonnements UV+IR. Sinon il y a d'énormes risques d'endommager l'appareil et surtout les yeux. Ces filtres, Astro Solar & co. sont spécialement conçus pour cela, avec une couche de métal spécifique, etc. Surtout ne pas utiliser d'autres systèmes comme les filtres ND, un masque de soudeur ou un film argentique : Cela n'est pas suffisant pour se protéger.
Note : Il existe d'autres systèmes spécialisés en astronomie, mais je pense que c'est hors propos ici.
Pour le sujet ici qui est une éclipse de Lune, nu besoin de filtre qui atténue fortement la lumière puisqu'à aucun moment le Soleil ne sera la cible et se trouvera sur l'horizon opposé. La Lune n'étant pas assez lumineuse pour engendrer des problèmes, du moins avec des optiques photographiques standards (avec des très gros télescopes c'est autre chose, mais c'est aussi hors propos ici je pense).
Les seuls types de filtres qui peuvent être intéressants pour la photographie de la Lune sont les filtres de couleurs pour améliorer le contraste ou/et palier à des imperfections chromatiques des optiques, ou un filtre polarisant pour améliorer le contraste. Mais attention, en utilisant ce genre de filtre on perd quelques IL : Sur un sujet qui va être déjà fortement atténué lors de l'éclipse cela va compliquer l'affaire.
Pour la question du temps de pose; tout à fait. La Lune ayant un déplacement apparent environ de son diamètre (~1/2°) toutes les ~2mn, sans suivi (pied motorisé etc.) il ne faut pas dépasser un temps de pose maximum afin de rester dans l'échantillonnage.
En utilisant un 300mm + ext.1.4x (420mm) sur un 7D (4.3µm) la limite est dans les 1/3.57s (échantillonnage ~2.1"/px). Avec une petite marge je te conseille donc de rester au dessus de 1/4s.
Il faudra peut-être aussi utiliser la fonction de relevage du miroir pour minimiser les vibrations, à moins que tu aies un pied hyper rigide de 20kg.
Enfin, toujours sur la question du flou; au début du phénomène la Lune sera assez basse et donc il y a des chances que la turbulence atmosphérique rendent les images un peu floues ou distordues (si le temps de pose est assez bref pour la figer) pour celles qui sont faites avec de longues focales. La magnitude des turbulences sera en fonction des conditions locales et du site, on ne peut pas trop y échapper.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonne soirée astronomique !
Par Ekaki dans le forum Questions divers & Observation AstrophotoRéponses: 36Dernier message: 18/03/2013, 22h37 -
nouveautés avec les événements sportifs 2010?
Par bigguile dans le forum Rumeurs, potins, supputations...Réponses: 8Dernier message: 04/12/2009, 12h41 -
16-35 ou 24-70 pour paysages et photos vacances/evenements
Par eynergy dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 27/03/2009, 15h03 -
Prendre connaissance des évenements ... oui mais où ??
Par froggy78 dans le forum Biblio/Infos Expo et EvènementsRéponses: 4Dernier message: 06/04/2008, 12h44
