Discussion: Affichage collimateur durant revue
25/08/2017, 08h02 #1Membre
- juillet 2005
- TOULON-83
- 1 767
- 760D
- 24 et 50
Je ne parviens pas à afficher le collimateur durant la revue des photos. J'ai essayé différents réglages, rien à faire.
Mes réglages:
AI focus
Collimateur central
Raw
Can.fn: 010010210151-0
Ça ne me dérange pas mais j'aimerais bien comprendre pourquoi.
Une idée ?
Merci.
25/08/2017, 08h11 #2Membre
- décembre 2016
- 56
- 673
- 6D
- Assez pour faire ce que je veux
J'ai pas l'impression que cette fonction existe sur le 760D ....
25/08/2017, 08h46 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
La page 323 du manuel PDF à l'air de dire l'inverse https://www.*********.com/ecommerce/...628059_n_0.pdf
Par contre il peut y avoir 2 raisons qui font qu'il n'apparaisse pas :
- soit la photo est prise en MF sur l'objo (map manuelle)
- soit que la map est faiteen Ai Servo avec l'AF On et qu'on relâche l'AF pour recadrer par exemple
Il faut que l'AF soit en cours en Ai Servo et je crois qu'en On Shot cela le fait tout le temps
Evidemment il faut donc Activer la fonction Aff. collim AF dans le 2ème menu bleu (comme celui qu'on voit en page 298 puisqu'il est désactivé par défaut)
A noter, de mémoire (possible que cela ne soit plus le cas) que lorsqu'on l'active cela ne sera pris en compte que pour les prochaines images et non celles qui ont déjà été effectuées ...
25/08/2017, 09h58 #4Membre
- décembre 2016
- 56
- 673
- 6D
25/08/2017, 08h13 #5Membre
- juillet 2005
- TOULON-83
- 1 767
- 760D
- 24 et 50
Pourtant elle est proposée dans le menu de revue.
25/08/2017, 08h24 #6Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
tu as essaye la touche info (a appuyer un certain nombre de fois en focntion des infos qui s'affichent)
25/08/2017, 09h39 #7Membre
- juillet 2005
- TOULON-83
- 1 767
- 760D
- 24 et 50
Rien. J'ai même réinitialisé c.fn.
25/08/2017, 12h37 #8Membre
- juillet 2005
- TOULON-83
- 1 767
- 760D
- 24 et 50
J'ai fini par trouver en trifouillant. Il faut désactiver la correction de la distorsion.
25/08/2017, 12h44 #9Membre
- décembre 2016
- 56
- 673
- 6D
Ah... C'est bon à savoir. Par contre j'ai testé ce midi et ça ne s'affichait pas à tous les coups.... En fait j'ai mis l'af sur le bouton à l'arrière et j'ai noté qu'en déclenchant sans avoir le doigt appuyé sur le bouton af ça n'affiche pas l'indication de collimateur (même en ayant fait la map juste avant).
Comme je fais souvent la map (en aiservo) puis que je recadre avant de déclencher ça ne fonctionne pas dans ce cas.
25/08/2017, 13h11 #10Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
C'est stipulé dans ma réponse et c'est un comportement normal et logique ... pourquoi informer d'une map avec un collimateur si celle ci a été mémorisée ?
Je vais te donner un exemple :
- je prend un sujet à 1m devant moi et je map dessus, je "mémorise" alors cet endroit en relâchant l'AF puis je recadre
- le collimateur est alors placé sur le fond puisque le principe du recadrage est souvent l'usage d'un collimateur central qu'on utilise pour sa précision et qu'ensuite on place le sujet correctement comme on le souhaiterait
- est ce que cela serait logique de voir apparaître un collimateur sur le fond (comme si la map avait été faite sur le fond) ? personnellement je dis que non
- de la même manière, le sujet entre prise et recadrage pourrait bouger, laissant penser que la map aurait pu être mauvaise alors que cela n'est pas le cas
Donc TOUJOURS, lorsqu'on procède ainsi (AF On pour la map et AiServo) cela ne s'affichera pas dans la photo, car cela n'a aucun sens de savoir quel est le collimateur ayant servi à la map puisqu'il se trouve maintenant totalement ailleurs.
Je dis que c'est même une bonne chose, car tu peux ainsi rapidement identifier quand tu as procédé à un recadrage en Ai Servo et quand tu es resté AF On enclenché.
Car en effet tant qu'on reste AF actif, y compris avec AF On là il s'allumera sur la photo pour indiquer qu'il est bien en AF dessus ...
Au moins tu sais quand tu as relâché et quand tu as maintenu l'AF dessus
Comportement normal de tous les boîtiers Canon
affichage collimateur
Par kaleemity dans le forum EOS 7D MKIIRéponses: 2Dernier message: 23/08/2017, 22h12 -
Affichage collimateur AF ???
Par bananas dans le forum DXORéponses: 7Dernier message: 20/12/2013, 10h11 -
Par grimi dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 0Dernier message: 25/02/2010, 16h06 -
DPP affichage collimateur actif
Par palain2001 dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 0Dernier message: 11/11/2009, 20h33 -
Affichage collimateur 20D
Par Nobodythere dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 10Dernier message: 05/10/2004, 22h08
