Affichage des résultats 1 à 45 sur 74
    Par défaut [Nouveauté] Canon 760D
    CAPTEUR D'IMAGE
    Type CMOS 22,3 × 14,9 mm
    Nombre de pixels effectifs Environ 24,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels Environ 24,7 millions de pixels
    Ratio de format 3:2
    Filtre passe-bas Intégré/Fixe
    Nettoyage des capteurs Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleur Couleurs primaires
    PROCESSEUR D'IMAGE
    Type DIGIC 6
    OBJECTIF
    Monture d'objectif EF/EF-S
    Distance focale Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
    MISE AU POINT
    Type TTL-CT-SIR par capteur CMOS
    Système/Points AF 19 collimateurs AF de type croisé (f/2,8 au centre)
    Plage de fonctionnement AF -0,5 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
    Modes AF AI Focus
    One Shot
    AI Servo
    Sélection du point d'AF Sélection automatique : 19 collimateurs AF
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
    Sélection manuelle : zone AF
    Affichage du point d'AF sélectionné Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur et sur le panneau LCD supérieur et sur l'écran de contrôle rapide
    AF prédictif Oui, jusqu'à 10 m
    Mémorisation de l'AF Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One Shot.
    Faisceau d'assistance AF Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option
    Mise au point manuelle Par la bague de l'objectif
    CONTROLE DE L'EXPOSITION
    Modes de mesure Capteur de mesure RVB + IR de 7560 pixels
    Mesure avec la zone divisée en 63 segments (9 × 7)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6 % du viseur)
    (3) Mesure spot (environ 3,5 % du viseur)
    (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Plage de mesure 1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)
    Mémorisation d’exposition Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
    Correction d'exposition +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique).
    AEB Sur 3 vues et +/-2 IL, par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Sensibilité ISO* Auto (100 à 6400), 100 à 12.800 par paliers de 1 valeur
    Sensibilité ISO extensible à 25.600
    Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 6400), 100 à 6400 (par paliers entiers). Sensibilité ISO extensible à 12.800
    OBTURATEUR
    Type Obturateur avec plan focal électronique
    Vitesses 30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
    BALANCE DES BLANCS
    Type Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Paramètres Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène,
    Lumière Fluorescente blanche, Flash, personnalisée.
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/-9
    2. Magenta/vert +/-9.
    Balance des blancs personnalisée Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3 images bracketées par déclenchement.
    Possibilité de choisir une dominante bleu/ambre ou magenta/vert.
    VISEUR
    Type Pentamiroir
    Couverture (verticale/horizontale) Environ 95%
    Agrandissement Environ 0,82x¹
    Cercle oculaire Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Réglage dioptrique -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée Fixe
    Miroir Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 ou à focale plus courte)
    Informations affichées dans le viseur Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, voyant de confirmation de mise au point
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB)
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, atténuation des yeux rouges
    Informations sur l'image : priorité hautes lumières (D+), prise de vue monochrome, nombre de prises de vue en rafale (affichage à 1 chiffre), correction de la balance des blancs, informations sur la carte SD, détection des scintillements, zone de mise au point, niveau électronique
    Aperçu de la profondeur de champ Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
    Volet d'oculaire Intégré
    MONITEUR LCD
    Type Écran tactile Clear View II TFT 3/2 orientable de 7,7 cm (3 pouces) et environ 1.040.000 points
    Couverture Environ 100%
    Angle de vue (horizontal/vertical) Environ 170°
    Traitement antireflet Structure robuste et anti-traces
    Réglage de la luminosité Sept niveaux de réglage
    Options d'affichage (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique sur deux axes
    FLASH
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres) '12
    Couverture du flash intégré Jusqu'à la focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 28 mm)
    Temps de recharge du flash intégré Environ 3 secondes
    Modes Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
    Réduction de l'effet yeux rouges Oui (par lampe d'atténuation des yeux rouges)
    Synchronisation X 1/200 s
    Correction d'exposition au flash +/- 2 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Bracketing d'exposition au flash Oui, avec un flash externe compatible
    Verrouillage de l'exposition du flash Oui
    Synchronisation du deuxième rideau Oui
    Griffe/borne PC Oui/Non
    Compatibilité flash externe E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe Via l'écran de menu du boîtier
    PRISE DE VUE
    Modes Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, créatif auto, portrait, paysage, gros-plan, sport, scène (enfants, plats, lueur de bougie, portrait de nuit, scène nuit main levée, contrôle rétroéclairage HDR), programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photos et vidéos)
    Styles d'images Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur (x3)
    Espace couleur sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Réduction du bruit multivues
    Correction automatique du vignetage de l'objectif et correction de l'aberration chromatique
    Basic+ (prise de vue selon atmosphère, prise de vue selon l'éclairage ou la scène)
    Filtres créatifs (effet Peinture huile, effet Aquarelle, N&B granuleux, flou artistique, effet Toy Camera, effet Miniature, effet Fisheye)
    Rééchantillonnage M ou S1, S2, S3
    Modes d'entraînement Vue par vue, en rafale et retardateur (2 s, 10 s + à distance, 10 s + 2-10 photos en rafale)
    Prise de vue en rafale Max. Environ 5 im./s pour environ (vitesse maintenue pour environ 940 images (JPEG)¹, 8 images (RAW))²
    MODE LIVE VIEW
    Type Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture Environ 100 % verticalement et environ 100 % horizontalement
    Vitesse de défilement 29,97 im./s
    Mise au point Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : Hybrid CMOS AF III (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
    AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
    Mesure Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
    Mesure évaluative (315 zones), mesure sélective (10 % du mode Visée par l'écran), mesure spot (2,7 % du mode Visée par l'écran), mesure moyenne à prépondérance centrale.
    Options d'affichage Quadrillage (×2), histogramme, plusieurs formats d'image
    TYPE DE FICHIER
    Type de photo JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
    RAW : RAW, (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané aux formats RAW + JPEG Oui (RAW + JPEG Large uniquement)
    Taille de l'image JPEG 3/2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
    JPEG 4/3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480
    JPEG 16/9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 480
    JPEG 1/1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480
    RAW : (RAW) 6000 × 4000
    Type de vidéo MP4 (vidéo : H.264 (standard ou léger : IPB), son : AAC, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur) Zoom numérique pour vidéo disponible lors des prises de vue
    Taille de vidéo 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s)
    1280 × 720 (59,94, 50, 29,97 im./s)
    640 × 480 (29,97, 25 im./s)
    Vidéo HDR (29,97 im./s, 25 im./s, 1280 × 720)
    Longueur de vidéo Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé)
    Dossiers De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    AUTRES FONCTIONNALITES
    Fonctions personnalisées 14 fonctions personnalisées
    Balise de métadonnées Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Écran LCD / Éclairage Oui / Oui
    Capteur d'orientation intelligent Oui
    Zoom de lecture 1,5× - 10× activé en 15 étapes
    Formats d'affichage (1) Image unique avec informations (2 niveaux)
    (2) Image unique
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut
    Diaporama Sélection des images : toutes les images, par date, dossier, vidéos, photos, notation
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Musique de fond : activée, désactivée
    Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
    Histogramme Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte en surbrillance Oui
    Protection contre l'effacement d'images Suppression : image unique, toutes les images du dossier, images cochées, images non protégées
    Protection : image unique, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte
    Catégories des menus (1) Menu de prise de vue (×4)
    (2) Menu de lecture (×2)
    (3) Menu de réglages (×3)
    (4) Menu des fonctions personnalisées
    (5) Mon Menu
    Langues du menu 25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    Mise à jour micrologicielle Mise à jour possible par l'utilisateur
    INTERFACE
    Ordinateur USB Haute-vitesse
    Autre Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
    IMPRESSION DIRECTE
    Imprimantes Canon Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
    PictBridge Oui
    CONSERVATION
    Type Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)
    CONFIGURATION LOGICIELLE
    Traitement de l'image Digital Photo Professional
    Autre EOS Utility, Picture Style Editor
    SOURCE D'ALIMENTATION
    Batteries 1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
    Durée de vie de la batterie Environ 440 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)¹
    Environ 400 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Indicateur de batterie 4 niveaux
    Économie d'énergie Mise hors tension après 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min.
    Alimentation et chargeurs de batterie Kit adaptateur secteur ACK-E18, chargeur de batterie LC-E18, LC-E18E
    CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    Matériau du boîtier Boîtier : alliage d'aluminium et résine polycarbonate avec fibre de verre
    Extérieur : résine de polycarbonate avec fibre de verre et fibre conductrice
    Environnement de fonctionnement 0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi
    Dimensions (l x H x P) Environ 131,9 × 100,9 × 77,8 mm
    Poids (boîtier uniquement) Environ 565 g (norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire)
    février 2015
    Grenoble
    Canon 10-22, Canon 24-105 F4 L, Canon 70-200 F4 L, Canon Pancake 40 F2.8
    Il a une bonne bouille ce boîtier, on dirait le petit-frère du 70D.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Lorsque l'on regarde la gamme Canon , 70d , 7dII, 760d, 5Ds ... ils ont tous au moins 19 collimateurs , il ne reste plus que le 6d Avec 11 collimateurs . Il est temps que le 6d2 arrive
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Canon 50 f1.8, Canon 24 f2.8 STM, Canon 70-200 f4 is usm
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Quand on utilise exclusivement le collimateur central, ce qui mon mon cas, cela n'a aucune importance.
    Je préfère moins de collimateurs et une qualité d'image inégalable comme celle du 6D que je vais bientôt acquérir.
    Membre Avatar de aotearoa
    mai 2009
    New Plymouth - NZ
    Canon EOS 7D I + II
    De 10 à 600 en 9 sec...
    Citation Envoyé par FL7 Voir le message
    Donc tu ne fais que la mise au point au centre?! Connait-tu la "règle" 2tiers/1tiers...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par aotearoa Voir le message
    tu connais le recadrage apres mise au point ?
    mai 2009
    New Plymouth - NZ
    Canon EOS 7D I + II
    Oui mais cela c'était avant le multiplication des collimateurs. J'utilise encore cette méthode parfois mais sur le 7D j'ai pris le coup avec le joystick...
    tinoriac
    j'allais le dire.
    Faut faire attention à ce qu'on dit ici, sinon on est vite "recadré"
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Chez Canon, on peut mémoriser la mise au point en appuyant à mi-course sur le déclencheur puis cadrer (en respect ou non de la règles des tiers) puis déclencher.
    C'est ainsi que je pratique et ça marche fort bien, sauf pour les sujets en mouvement. Dans ce cas, on peut effectivement utiliser les autres collimateurs et le mode AI-servo.
    Graz, Autriche
    750D et 760D ?
    un truc m'echape la
    Pas le même accastillage. Le 760D a une roue codeuse et un ecran lcd sur le dessus. C'est un Baby XXD alors que le 750D est une suite des XXXD
    Graz, Autriche
    certes mais ca fait bizarre d'en avoir 2 aussi proche
    Sinon a priori il est plutot orienter video, le 750 photo
    Ah j'ai le prix : 749 € nu le 760D et 699 € nu le 750D
    Poitou
    Oui parce-que pour 50€ d’écart les différences ne sont pas très importantes, a part l'ergonomie et le HDR et zoom vidéo.
    décembre 2014
    EOS 100D
    18-55 IS STM, 24 f/2,8 STM, 40 f/2,8 STM, 10-18 IS STM, Tamron AF Di II 18-200
    Pas de WiFi, ou j'ai mal lu ?
    novembre 2007
    Canon 400 D
    18-55 IS II 50 1.8 75-300
    J'ai hâte de voir les tests car le positionnement de ce 760 risque de faire de l'ombre au 70d...pour ceux qui souhaitent faire évoluer leur boîtier la migraine va pointer le bout de son nez.
    En tout cas il me fait bien envie ce boîtier surtout pour remplacer mon bon vieux 400d....
    Reste à voir si canon va sortir rapidement un 80d pour maintenir les écarts de gammes...
    Au moins il va falloir que le 80d sortent ses griffes... Retour du joystick au moins
    Membre Avatar de Duckie
    avril 2014
    5d mk III + 550D
    Samyang 12mm f/2,Canon 16-35 f/2.8, 50 f/1.8, Tamron 24-70 f/2.8, Sigma 70-200 OS HSM
    Perso, j'ai voulu m'offrir un 70d. Je l'ai donc testé dans tous les sens et franchement, si j'en avais eu un, je ne passerais pas sur ces nouveautés.
    La rafale supérieure, le dual pixel, et la semi tropicalisation (qui m'est dorénavant une condition sine qua non) sont quand même appréciables.
    Même si j'avoue qu'ils me tentent bien, pour remplacer mon 550d qui en a vu des vertes et des pas mûres. Pour les raisons évoquées, je préfère attendre. Voire même attendre très longtemps, pour entrevoir peut-être un 7d2 en occasion.
    Membre Avatar de Pierrick57
    Moselle Est
    80D gripé, 6D gripé, 320EX, 430EXII
    17-55 2.8 IS, 10-22, 35 2 IS, 24-70 4L IS, 100 2.8L IS, 150-600G2, 70-200 2.8L IS II
    personnellement j'ai du mal à saisir le pourquoi du 750D et 760D, à 50 € près, il me semble que beaucoup vont partir sur le 760D.
    En faite c'est surtout le 750D que je comprend pas. Il me semblait que canon voulait un peu recentrer sa gamme, étant donné que le marché n'est plus aussi porteur, je vois qu'il font l'inverse.
    septembre 2011
    corquilleroy
    700d canon
    24-105 L,50mm1,8,17-50 sigma,24mm 2,8
    attendons les test s du nouveau capteur que j espére moins décevant que celui du 70d, pour ma part un viseur étriqué a x82 est une régression vraiment rédhibitoire .
    Villemaur
    FTb, EOS 50, 50D, M6 MkII
    22 f2, 50 f1,4, 85 f1,8, 15-85 IS USM, 70-210 f3,5-4,5 USM, 28-300 f3,5-5,6 L IS USM
    Citation Envoyé par Pierrick57 Voir le message
    Il s'agit peut-être d'un test pour Canon afin de déterminer si le client est prêt à mettre 50€ de plus pour changer l'ergonomie ou s'il vaut mieux rester sur les principes de la gamme XXXD. Il est probable que le successeur sera unique et ressemblera à celui du 750D et du 760D qui se sera le mieux vendu.
    FOUESNANT 29
    Canon EOS 6D SIGMA DP2M
    8 24-105 100-400 100 Macro
    A priori, le 760D dispose d'un capteur d’extinction automatique de l’affichage de l'écran LCD (au dessus du viseur, derrière le sabot de flash) ? Non présent sur le 750D
    Membre Avatar de Kaaradokk
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    50mm f/1.8 (EF et FD), 24mm f/2.8 STM et 70-200 f/4 L USM
    Citation Envoyé par zoombi Voir le message
    C'est marrant que le 750D en soit dépourvu, quand le 100D l'a...
    mai 2009
    New Plymouth - NZ
    Canon EOS 7D I + II
    Il y a six ans ce boitier était un EOS 7D! Technologie d'échelle.
    Ce serait bien de comparer les images des deux boitiers d'ailleurs. J'ai le sentiment que ce 760D ferai presque mieux...Digic6 me direz vous, sans parler du capteur!
    Enfin je trouve la fiche technique de ce boitier excellente. As t-on vraiment besoin de beaucoup plus maintenant que la technologie des réflex numériques est bien mûr?...A chacun selon ces besoins!
    décembre 2012
    Cauville s/Mer
    600D pour le moment
    10-18 STM,15-85 IS USM, 70-300 IS USM et flash 430 EX II
    Bonoir,
    A quand le 1er test du 760D ???
    Le temps me semble long...
    FL7, la différence de prix entre 70D et 760D est plutôt autour de 200 €.
    août 2012
    divers
    Citation Envoyé par GERARD76930 Voir le message
    Effectivement, c'est étrange ?? Même pas un test "in English" ….
    N'empêche qu'avec ce nouveau capteur et ce processeur l'EOS 70 D risque de prendre un coup de vieux … même en temps qu'Expert … je le crains .
    Mais après tout c'est tant mieux pour les fans d'images .
    abcdef
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Je vais aussi suivre de près ce 760D.
    Je le vois comme un bon petit concentré de reflex bien polyvalent et sur pied avec les bons cailloux comme une aubaine pour paysagistes.
    Pour la balade et le voyage, ça peut le faire aussi.
    Membre Avatar de Jon Snow
    juin 2014
    Frontière Nord des 7 Couronnes
    J'en ai
    pas mieux, hâte de lire les premiers retours.
    Membre Avatar de fabrsympa
    Soumagne (Liège)
    Canon 24-105 f4; Canon 50mm f1.8, Sigma 70-200 f2.8; Sigma 70mm f2.8 ; Canon 100 mm f
    Personne ne possède encore ce boîtier ?
    Je me tâte à revendre mon 7d pour acheter ce 760.
    Je ne cesse de rater toutes mes photos à cause de flou de bouger (j'ai la tremblote), et me demande si avec un appareil plus léger je n'atténuerais pas déjà un peu ce phénomène !!!!
    J'ai pu prendre en main le 700D qui a un poids équivalent à ce 760, et même que pour 300 grammes, c'est une prise en main bien différente
    Mais j'ai lu aussi sur un test que le 760 n'avait une autonomie que de 440 photos, ça reste fort peu non ?
    novembre 2013
    50 f/1.4
    Citation Envoyé par fabrsympa Voir le message
    Un coude bien calé contre le torse (ou sur tout support fixe disponible) et une vitesse d'obturateur suffisante devraient te réconcilier avec ton 7D et t'éviter de gaspiller tes brouzoufs. Normalement, plus tu peut mettre de % de tes paluches sur le boitier, plus tu est stable alors descendre en taille d'appareil n'est pas vraiment une bonne chose.
  32. #32
    avril 2013
    Zion
    -1- Personne ne peut posséder ce qui n'est pas encore commercialisé.
    -2- Il ne semble pas, aux dernières nouvelles, qu'un boîtier plus léger réduise les vibrations mieux qu'un boîtier plus dense, voire plus évolué au niveau de la cage reflex, voire mieux amorti. c'est d'autant plus vrai au fur et à mesure de l'allongement/alourdissement des focales. C'est du reste une des raisons qui font recommander le grip, reporter du poids vers l'arrière... Et ce n'est pas qu'une question d'équilibre, mais bel et bien de stabilité à main levée, on pourrait presque parler d'inertie.
    -3- Contre le flou de bouger, je recommande, le monopode, le trépied, des vitesses adaptées et éventuellement l'arrêt du vin blanc!
  33. #33
    Soumagne (Liège)
    C'est vrai que chez audiophil ils parlent de réservation sans annoncer de date de livraison
    Monopod et trépieds peuvent être de bon alliés mais par toujours de possibilité de l'utiliser, j'ai fais des photos de l'anniversaire du petit à 1/160è et les 3/4 voir plus sont toutes avec un flou de bougé désespérant
  34. #34
    avril 2013
    Zion
    A quelle focale, avec ou sans is? (à 100mm sur 7D, ce n'est pas obligatoirement une vitesse suffisante quand on a la bloblotte... En supposant que tes optiques ne soient pas en cause...)
    De plus, chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, plus un capteur est dense et plus il est sensible aux micro-bougés...
    De ce que je me rappelle des fils précédents, tu manques de technique.
    Commence par un bon livre ou un stage?
  35. #35
    juin 2014
    J'en ai
    bah oui mais un enfant c'est vif, au-dessous de 1/250e à mon sens c'est compliqué d'avoir une photo nette avec des enfants
  36. #36
    avril 2013
    Zion
    Citation Envoyé par Jon Snow Voir le message
    ..., des vitesses adaptées... !
    Et j'ajoute que le 760 étant à la fois muni d'un capteur plus dense et d'une cage/cinématique reflex moins élaborée qu'un 7D, il faudra en tenir compte et savoir ce que l'on fait et pourquoi...
    Je dis ça, je dis rien...
    Le matos aussi évolué soit-il "n'upgradera" jamais l'opérateur...
  37. #37
    décembre 2012
    Cauville s/Mer
    600D pour le moment
    Toujours pas d'essai dans Chasseur d'Images, ni Le Monde de la Photo, ni Réponses Photo (pour les trois titres, numéros de Mai qui commencent à sortir).
  38. #38
    Soumagne (Liège)
    J'essaie dès que je peux la position à Blaise fiedler
    https://www.youtube.com/watch?v=FdTCkMMjRWw
    Mais dès que je n'ai pas la possibilité, c'est un résultat exécrable
  39. #39
    avril 2013
    Zion
    Tu auras les essais en juin ou juillet pour une vraie dispo en août ou septembre... Canon ne pense jamais à nos vacances d'été...
  40. #40
    mars 2014
    ANGERS
    5 D mark 2 + 500 D
    SIGMA 28mm 1.8 , Canon 50mm 1.8 , TAMROM 17-50mm 1:2.8 ; CANON 70-210
    Une marque de distribution d'électroménager l'indique en sortie le dimanche 03 mai...
    Mais aucun autre distributeur ne semble donner de date.....
  41. #41
    mars 2014
    ANGERS
    5 D mark 2 + 500 D
    Dimanche 03 mai passé et...... le 760d a purement disparu du site du distributeur........
    Retour à la case départ
  42. #42
    décembre 2012
    Cauville s/Mer
    600D pour le moment
    J'ai vu aussi...
    Ils proposaient à un prix très intéressant, 712 € contre 749 en général.
    C'est une chaine sérieuse, pas de risques à priori, sauf le "non dispo".
    Ceci dit, j'ai vu sur le forum Canon de Chasseur d'Images qu'un problème avait été décelé sur certains capteurs aux USA.
    (je ne suis pas très technicien, mais j'ai cru comprendre que c'étaient des taches de graisse (du genre de celles qui ont "tué" le Nikon D600 ???).
    Ca explique peut-être le retard (des contrôles pour éviter une catastrophe ?).
  43. #43
    Membre Avatar de Lucky
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    La société de location de matériel photo LensR.......com a fait part d'un problème de fabrication des couches de "verres" au dessus du capteur sur un très petit nombre d'exemplaire. Canon a procédé au changement des boîtiers incriminés.
    Au début cela peut ressembler à de la poussière, voici un des boîtiers ayant le problème :
    Crédit LensR.......com
    Voici une photo prise à f/16 et retravaillé en augmentant beaucoup le constraste, là on voit que cela n'est pas de la poussière :
    Pour rappel voici une photo de poussière sur le capteur :
    Crédit pony1105 (Eos-numerique:capteur sale)
  44. #44
    août 2013
    46N6E
    s-f
    La grande question qui m’intéresse surtout: la sensibilité des collimateurs périphériques (= à combien de IL)
  45. #45
    décembre 2012
    Cauville s/Mer
    600D pour le moment
    Les photos du post # 48 sont bien celles vues dans le forum Canon de Chasseur d'Images et dont je parlais plus haut.
    C'est quand même inquiétant, même si les exemplaires dont il est question étaient aux USA.
    Je vais attendre un peu avant de changer mon 600d.
  1. [Nouveauté] Canon G7X
    Par canon-passion dans le forum Boitiers Divers
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/11/2018, 09h31
  2. futur canon 750 et 760D
    Par dobson8 dans le forum EOS 750D
    Dernier message: 08/02/2015, 10h52
  3. [Nouveauté] Canon EF 16/35 f/4 L IS USM et EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 224
    Dernier message: 09/09/2014, 13h24
  4. Nouveauté : Canon Eos 7D
    Par stilgarna dans le forum EOS 7D
    Réponses: 2661
    Dernier message: 01/09/2010, 16h54
  5. Nouveauté Canon EF-S 18/200 f/3.5-5.6 IS
    Par Gerard 13 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/08/2008, 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
