Discussion: Transmetteur Intégré Speedlite
25/07/2017, 10h44 #1Membre
- juillet 2017
- Dakar
- 5
- Canon EOS 7D Mark II
- Canon 18-35 mm STM, Canon 18-300 mm USM - Canon 20 mm
je viens d'acquérir un 7D Mark II, et je possède deux Speedlite 430 EXIII-RT. Je ne parviens pas à utiliser le transmetteur intégré du boitier (sois- disant)... Les flashes ne se déclenchent qu'en Slave grâce au Flash intégré mais pas en IR... Comme dans 90% des cas c'est une erreur humaine... Aurais-loupé quelque chose, ou me faut-il le transmetteur ST3-RT si je ne veux pas activer mon flash intégré ? Les concurrents chinois sont-ils aussi utiles car à 25à euros je préfère mettre ça dans autre chose... Help !
Merci !
25/07/2017, 13h01 #2Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Pour déclencher le flash en Slave, il y a obligation d'ouvrir le flash intégré. C'est lui qui déclenche le flash externe. Après il y a plusieurs configurations pour paramétrer le flash intégré. Soit actif ou inactif.
25/07/2017, 14h08 #3Membre
- juillet 2017
- Dakar
- 5
Merci !
Oui, mais voilà, on ne peut pas déclencher les flashes déportés SANS déclencher le flash intégré... La solution que j'ai c'est de réduire la puissance... Or dans le modèle il est noté qu'il y a un transmetteur intégré ce ne serait pas le cas, les flashes externes se déclenchent uniquement à la "lumière"... Mais on a le choix entre les deux réglages sur chaque flash...
https://store.canon.fr/canon-boitier...w-e1/9128B156/
25/07/2017, 14h23 #4Scripteur
- août 2009
- Seine et marne
- 41
- 1 426
- 7D
- 35mm F1.4 ART // 70-200mm L IS f/4 USM // 17-40mm L USM
Ton flash intégré va se déclencher avant la prise de la photo, il te faut juste dans les options de flash de ton boitier spécifier si tu veux flash boitier + fklash déporté, que flash boitier ou que flash déporté. Et tout fonctioone, en tout cas sur mon 7D c'est comme ça. Mais dans tous les cas tu doit passer par le flash boitier.
25/07/2017, 16h05 #5Membre
- juillet 2017
- Dakar
- 5
Oui c'est ce que j'ai toujours fait avec mes flashes. Donc en conclusion il n'y a pas de transmetteur IR intégré, suis un peu déçu... Je découvre les fonctionnalités nombreuses de ce boitier, il est assez complexe. Il me faut un ST E3 RT...
En tout cas merci pour vos réponses...
Bien à vous !
12/08/2017, 19h35 #6Membre
- octobre 2006
- Belgique ( Courcelles )
- 119
- EOS 400D et EOS 70D + Flash 380EX
- EF 50 f/1.8II, EFS 18-55 IS STM, EFS 55-250 IS, EFS 10-18 IS STM, EFS 18-135 IS STM
Il me semble que, chez Canon, la transmission "sans fil" traditionnelle ( à part les nouveaux 600 et quelques qui sont en Hertziens) a toujours été "visible" et non pas IR. Les informations sont codées dans des "salves" de lumière émises par le flash maître "AVANT" le démarrage de la séquence d'obturation.
"Long story short" ( in french), toi, tu VOIS un éclair sortir du flash maître mais il sera émis AVANT le déclenchement. "il ne sera pas sur la photo" ;-)
Il te suffit juste de configurer "comme tu veux " la répartition de la puissance via les menus.
13/08/2017, 11h47 #7Membre
- juillet 2017
- Dakar
- 5
Merci pour cette réponse on ne peut plus claire !
12/08/2017, 21h42 #8Membre
- avril 2005
- Lille
- 49
- 414
- Gamme R
- 17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
Il ne faut pas confondre IR (infrarouge) et RT (techno sans fil radio sur la bande des 2.4 Ghz numérique comparable au Wifi)
Ton 7DII a bien un transmetteur mais IR, il ne gère pas la techno RT sans un boitier (st e3 rt) ou un flash RT (430 rt ou 600 rt) en maître
Les infos ci dessous sont bonnes, tu dois déclencher tes flashs distant a l'aide ton petit flash popup de ton boitier, il se déclenche avant les autres et ne se voit normalement pas et si c'est le cas c'est paramétrable dans le menu flash.
le ST E3 RT est trop chère, j'ai opté pour la solution Yongnuo (TTL, HSS et pas chère) bien pratique.
13/08/2017, 11h48 #9Membre
- juillet 2017
- Dakar
- 5
J'ai pensé aussi au Yongnuo... j'avais peur de perdre au change, mais cela semble donc valable. Je vais essayer cela..
Merci à tous encore pour votre attention.
13/08/2017, 12h14 #10Membre
- septembre 2016
- New New York
- 84
- 418
- Nul
La transmission sans fil Canon est IR, les transmetteurs originaux STE2 ont un filtre rouge en sortie, la totalité des récepteurs des flashs esclaves en ont un en entrée, seul les flashs maitres n'en ont pas avec les conséquences expliquées après.Il me semble que, chez Canon, la transmission "sans fil" traditionnelle ( à part les nouveaux 600 et quelques qui sont en Hertziens) a toujours été "visible" et non pas IR. Les informations sont codées dans des "salves" de lumière émises par le flash maître "AVANT" le démarrage de la séquence d'obturation.
Les infos de reglage des flash distants sont effectivement émis sous la forme d'une trame de longueur variable obturateur fermé, mais celle ci est validée par une impulsion finale effectuée obturateur ouvert provoquant le départ des flashs distants. Cette impulsion d'une valeur de 1/256 a 1/64 de la puissance nominale du flash selon le modèle peut donc être perçue par le capteur image, et si tes flashs distants fonctionnent eux aussi a leur puissance minimale 1/128e son effet n'est pas forcement négligeable. Dans ce cas l'utilisation d'un ST-E2 muni d'un filtre résout le probleme la lumiere émise étant principalement dans la bande du spectre filtré par le capteur."Long story short" ( in french), toi, tu VOIS un éclair sortir du flash maître mais il sera émis AVANT le déclenchement. "il ne sera pas sur la photo" ;-)
Canon Speedlite transmetteur ST-E3-RT vs 430 EX III-RT ?
Par aalhyah07 dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 01/09/2017, 23h55 -
transmetteur canon speedlite st-e3-rt
Par Lfée dans le forum Discussions FlashRéponses: 27Dernier message: 29/01/2016, 22h02 -
transmetteur Speedlite
Par That's The Way dans le forum Discussions FlashRéponses: 22Dernier message: 03/04/2014, 16h39 -
Speedlite ST-E2 ou autres transmetteur
Par gaydje dans le forum Discussions FlashRéponses: 20Dernier message: 02/07/2012, 00h19 -
pdf du Transmetteur Canon Speedlite ST-E2
Par moulens dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 17/02/2010, 16h08
