Discussion: Mode M ou Mode prioritaire (TV ou Av)
16/09/2016, 09h18 #1Membre
- mars 2010
- Reims
- 75
- 467
- Canon eos R5 II
- Canon RF 24-105 L f:4 IS USM, Canon RF 100-500L
Slt,
Sur le 7D² ou d'autres modèles, en mode M, je règle l'ouverture et la vitesse avec en repère le bargraphe vertical donc possibilité de sous-expo ou de sur-expo.
Dans le mode prioritaire Tv, par exemple, je choisi la vitesse et le boitier calcule l'ouverture, avec la possibilité de faire une correction d'expo (bargraphe horizontal) donc sur-ex ou sous-ex.
Quel mode choisir et pour quel occasion ??
16/09/2016, 09h48 #2Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
arf la question qui tue ... (m'en va cherche la hache...)
ca depend deja de tes habitudes. Si le Av est ancre il sera plus dur d'en changer, surtout si tu sais comment le boitier reagi niveau expo
Mais en general le M sera le bienvenu dans de nombreuses situations, si tu a le temps de peaufiner les reglages par exemple.
Si la lumiere est constante: M, tu regles ton trio puis tu n'en bouge plus
Si la lumiere varie le M+iso auto marche aussi normallement sur le 7d2 avec sur et sous expo
Ce dernier point fait que les autres modes peuvent etre quasiment delaisse, tu te garde une vitesse d'utilisation, tu regle ton ouverture et les iso se reglent correctement en fonction de ce que tu veux
Sinon si tu souhaite te concentrer sur l'ouverture seulement : Av marche aussi
pour du file: le Tv est sympa aussi (mais au meme point que le M)
16/09/2016, 09h48 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Il faut séparer clairement les modes AV, TV, et M lorsque l'ISO est Manuel de leurs homologues en mode ISO Auto.
En effet un mode M en mode ISO Auto et en mode ISO fixe n'a pas la même vocation.
On choisira un mode AV, lorsque le point primordial est la profondeur de champs. Dès que c'est elle qu'on doit maîtriser et non la vitesse on choisira ce mode. Cependant même lorsqu'on choisi ce mode, on doit choisir un ISO qui permette d'obtenir une vitesse qui puisse rentrer dans une fourchette d'acceptabilité
Le mode TV sera utilisé essentiellement lorsqu'on souhaite donner l'importance à la vitesse, pour pouvoir obtenir un effet voulu. Par exemple le cas le plus typique reste le sport mécanique, où une vitesse trop rapide bloquera le mouvement des roues et ôtera toute sensation de vitesse, il est donc important que ce paramètre ne fluctue pas sous peine de ne pas obtenir 2 effets identiques. On va grâce à ce mode, pouvoir contrôler que la vitesse soit permanente, et on devra ensuite trouver laquelle est celle qui permette le bon effet avec un taux de déchets acceptable. On l'utilisera également pour les fameux "filés" qui donnent une sensation de vitesse et efface les fonds moins gracieux
Le mode M enfin, va tout permettre : de maîtriser l'ouverture comme point important comme en AV, on devra aussi choisir la vitesse pour correspondre au besoin (anti bougé photographe, anti bougé sujet, filés, ...) ET essentiellement obtenir un plus non négligeable (que les autres modes n'ont pas) : celle de choisir aussi l'exposition !! On va donc pouvoir faire rentrer une quantité de lumière précise. Ce mode je l'appelle le priorité exposition, comme on le ferait en studio.
On sait tous, qu'un mode AV / TV verra évoluer la vitesse pour le 1er et l'ouverture pour le second selon la nature du sujet. Un sujet clair proposera une vitesse élevée et on risquera d'obtenir une photo sous exposé (qu'on devra compenser par sur exposition) et à contrario un sujet sombre ferait l'inverse. En TV cela sera identique mais ce sera un ouverture très fermée sur sujet clair et une photo très ouverte sur sujet sombre avec là encore le besoin de modifier cela par correction d'exposition.
En mode M et ISO fixe, le sujet ne fait plus rien changer, un sujet noir va donc être sombre et le ciel sera bleu et un sujet clair donnera un sujet clair et le ciel sera toujours bleu, sans compenser les mesures.
Evidemment cet avantage à un défaut : celui de demander une lumière qui n'évolue pas de trop entre les prises de vues (cela arrive quand même souvent)
Le mode M + ISO Auto lui cache un vice : un 7D II permet quand même de modifier l'expo ici, un 5D III / 6D ne le permettra pas. Ce mode est à utiliser lorsqu'on veut quand même maîtriser la vitesse / ouverture mais qu'on connait pas encore l'ISO nécessaire. En effet un mode AV mal maîtrisé voit le risque de voir sa vitesse chuter en dessous de la vitesse de sécurité, ici non. Evidemment il faut si possible avoir un apn dont les ISO sont propres sur une grande fourchette, sous peine d'obtenir des photos à des ISO que certains s'interdisent.
Chaque mode à donc bien ses spécificités et ses pièges, il est important de les connaître pour les éviter
16/09/2016, 09h51 #4Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
Voila, je te conseille les propos de Gerardo qui a su mieux exprimer que moi les points des modes
16/09/2016, 10h02 #5Membre
- mars 2010
- Reims
- 75
- 467
- Canon eos R5 II
Whaaaouuuu, Merci pour vos réponses.
Merci à Gparedes, pour la qualité et les détails de sa réponse. Ca me permet de mieux comprendre les différences techniques en fonction des contraintes de la prise de vue. Encore Merci
Le mode de mesure conditionne la réponse de l'appareil en mode manuel (ou pas ?)
Par jpu018 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 19/09/2016, 13h59 -
Mode Correction auto de luminosté et Mode Réduction du bruit en vidéo
Par FLoR1aN dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 4Dernier message: 19/02/2015, 16h26 -
[Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] Mode silencieux pour mode portrait
Par Kinggarden dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 35Dernier message: 22/08/2013, 15h56 -
Passer du mode en couleurs au mode monochrome
Par bankier dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 02/10/2010, 18h06 -
Photos rugby: mode Sport p/r mode P
Par Moscool dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 10/11/2006, 11h32
