Discussion: Sauvegarder les derniers réglages
17/10/2018, 20h34 #1Membre
- février 2017
- Lucerne (CH)
- 22
- EOS 40D
- EFS 17-85
Hello,
Mon fiston a eu un match en fin de soirée et je me suis battu avec mon appareil avec les iso.
Début du match à 18h fin vers 19h15
Donc ça a fini avec les projoS de nuit.
Bref j ai un pre-reglage sur C1 en priorité vitesse avec auto-iso.
Mais dès que la luminosité tombe (18h par ex en ce moment); mes «*réglages «* sont foireux et mon ouverture clignote.
Je joue donc sur la vitesse et je monte en iso.
Or dès que j attends de trop, l appareil se met en veille (enfin je crois) et dès que je réactive l appareil celui-ci se remet sur les réglages c1 et ne garde pas les derniers réglages (montée en iso et vitesse plus lente)
D ou ma question : n’y a t’il pas une fonction qui garde les derniers réglages?
Question subsidiaire : à quoi sert l option Auto-iso si au final je dois «*réajuster «* les iso
Merci par avance
17/10/2018, 21h04 #2Membre
- décembre 2009
- Var
- 74
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Le problème est le suivant. Lorsque l'on est en C1.2.3 et que l'appareil se met en veille (au bout de quelques minutes) Des que l'on appui sur le déclencheur pour le réactiver, l'apn se remet au réglage initial de C1.2.3. La solution est donc de passer en manuel. Il faut donc le savoir et faire en conséquence.
17/10/2018, 22h02 #3Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Dans mon menu j'ai mis l'accès à "reglage utilisateur" et j'enregistre ma configuration utilisateur au fur et à mesure des évolutions.
Sinon tu peux augmenter la durèe avant mise en veille ou carrément la désactiver.
Sur le 7D2 et le 6D2 il y a une option "mise à jour auto" que l'on peut activer
17/10/2018, 22h19 #4Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Je ne sais pas pour le 40D mais pour le 50D les iso auto sont limités entre 100 et 1600 isos.
En mode Tv si le calcul d'exposition demande 3200isos avec la vitesse imposée et l'ouverture maxi de l'objectif, l'ouverture clignotera.
dans les CFn I aurais-tu l'option décalage de sécurité, elle permet de passer outre la vitesse imposée donc le boitier devrait baisser la vitesse.
17/10/2018, 22h22 #5
17/10/2018, 22h34 #6Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Euh si mAx6010 a un 7D2 il peut aussi augmenter la limite maxi de la plage iso auto le maxi doit être à 25600 isos
17/10/2018, 22h37 #7Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
18/10/2018, 05h53 #8Membre
- février 2017
- Lucerne (CH)
- 22
- EOS 40D
- EFS 17-85
Ah ok j vais voir pour le réglage dès auto iso
J ai fini hier à iso 16000 (pas encore regarde ce que ça donnait sur un grand écran)
Pour la veille je pensais l avoir désactivé....
J veux ré-vérifier alors
18/10/2018, 13h25 #9Membre
- décembre 2009
- Var
- 74
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Le plus simple parfois est de télécharger le mode d'emploi de l'apn en pdf et de faire une recherche dans ce même pdf. Il y a suivant le logiciel de lecture des PDf un moteur de recherche.
Cela m'a prit quelques secondes pour trouver. page 436. Comme je suis de bonne humeur
j 'explique. Exemple si tu veux prendre avec tes réglages une photo le soir et que l'apn ne peux pas car mauvais réglage, il va soit modifier la vitesse, l'ouverture ou les isos pour compenser. A toi de définir ce que tu veux qu'il modifie. Pour ma part, étant souvent en manuel, j'ai choisi les isos.
18/10/2018, 18h42 #10Membre
- décembre 2009
- Var
- 74
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Ce n'est pas une histoire de trouver. Admettons que tu ai mis la modification en isos. Ton réglage est TV. 1/125, f 2.8, isos 100. La scène est sombre et tes réglages ne sont pas possible pour une bonne exposition Alors l'apn va modifier les isos pour que l'exposition soit correcte. Il ne montera pas au dessus des isos maxi que tu as autorisés dans les paramètres isos maxi. Il pourra donc y avoir ce réglage: 1/125 f2.8 isos 3000.
20/10/2018, 09h54 #11Membre
- février 2017
- Lucerne (CH)
- 22
- EOS 40D
- EFS 17-85
Réglage effectué
Super!
Ça gère bien les iso par temps brumeux (ce matin)
A voir en fin de soirée
agrandir et sauvegarder une photo
Par spiderphil360 dans le forum EOS 600DRéponses: 6Dernier message: 06/02/2013, 22h11 -
N'oubliez de sauvegarder régulierement!
Par enjo dans le forum DXORéponses: 5Dernier message: 31/08/2009, 12h32 -
Derniers réglages
Par yodademars dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 12Dernier message: 04/03/2008, 05h30 -
DXO Sauvegarder en Tif ou en Dng
Par Matapan dans le forum DXORéponses: 0Dernier message: 01/10/2007, 18h26 -
Sauvegarder ses photos numériques sur du film
Par martimacfly dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 20/09/2005, 14h46
regardes page 464 du manuel
