Discussion: Problème en ai servo
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Et en faisant un reset des reglages ?
    Poitou
    Bon je viens d'avoir le support Canon et pour eux c'est normal, "on atteint les limites de l'appareil" puisque je ne fais pas de suivi mais c'est moi qui pointe sur un objet différent et aussi comme il y a une très faible profondeur de champs l'eos peut considérer cela comme du "néant" et ne fais donc pas la Map.
    Mouais reponse typique de support niveau 1 a mon avis
    J'aimerai bien que quelqu'un fasse l'essai pour me dire si il constate la même chose.
    Tu peux donner plus d'explications sur ta methode ?
    Si j'ai bien compris deux sujet ayant un decalage de distance relativement faible, en aiservo l'af ne change pas quand tu vise le second sujet. quelle focale et ouvrture utilisée ?
    Attention la surface analysée par l'AF est beaucoup plus grande que le colimateur gravé dans le viseur, il faut donc que tes sujets soit suffisament separés lateralement pour que cela fonctionne, se mettre en AF spot diminue nettement la zone analysée.
    Entre Niort et La Rochelle
    EOS 7D Mark II
    EFS 15-85; EF70-200L f/4 is; Sigma 18-35 f/1.8;Zeiss 85 f/1.4;100mm Macro F2.8 L IS
    2 sujets en décalage de distance faible ou pas, l'imortant et d'avoir une faible profondeur de champ visible quand on ne distingue plus trop les formes dans le viseur.
    Ex: je suis à environ 5m avec un 400mm et je fait la map sur une mésange sur un muret et je lève un peu le 7d mark2 pour faire la map sur le fond à 6 mètres en arrière avec arbre pommes ou autres sujets et là, map impossible ! si je relâche et appuie à nouveau la map se fait sur le pommier mais si je reviens sur la mésange ou le muret c'est impossible à nouveau.
    Ex 2 : un objet sur une table map à 1m avec un télé et aussi impossible de faire la map sur un plan arrière qui se distingue mal au viseur. par contre ça fonctionne bien quand la profondeur de champ dans le viseur est un peu plus grande.
  1. probleme AI-SERVO?
    Par mcdc. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2011, 09h07
  2. Problème de suivi AI Servo avec un 400D+ 400 F/5.6L
    Par yann01 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/08/2009, 08h07
  3. Problème d'Ai servo sur 30D
    Par danvador dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 06/11/2007, 20h15
  4. probleme ai servo avec nouveau firmware
    Par regis dans le forum Canon
    Dernier message: 12/02/2006, 17h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
