Discussion: Eos7d mk2 avec tamron 150/600
19/04/2016, 19h29 #1
- February 2016
- ouillon
- 60
- 3
- canon eos 7d mk2
- tamron 150 600
Pb de flou de bougé.le micro reglage est il necessaire? Si oui comment s'y prendre? Merci
19/04/2016, 21h39 #2
- April 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
- 50, 24-105, 100-400
19/04/2016, 21h41 #3
19/04/2016, 21h56 #4
- January 2013
- Grenoble
- 45
- 3 828
- Canon & Fuji
- Canon R6+ RF16-28-85 | Fuji X-e3 + TT27 | Plus qu'à prendre des photos
Ce que Balilaï veut dire, c'est qu'il faut bien effectuer quelques micro-réglages oui. Mais au niveau du vocabulaire ou des connaissances
Flou de bouger (ou de bougé, j'ai jamais su) : flou induit par une vitesse insuffisante, qui se voit même sur les éléments fixe de l'image. Rien à voir avec un flou de sujet. Peut être compensé par la stabilisation, un trépied...
Micro-réglage : ajustement réalisé au niveau du boîtier pour corriger un front-focus/back-focus d'un objectif : c'est à dire un défaut de mise au point (la mise au point est effectuée quelques mm ou cm en aval ou en amont de la zone voulue).
Alors, quel est ton problème l'ami ?
19/04/2016, 22h03 #5
- February 2016
- ouillon
- 60
- 3
- canon eos 7d mk2
- tamron 150 600
Bonsoir...
Pardon pour le vocabulaire.
Je parle de flou de sujet.en effet mème sur trépied j'ai souvent des images qui manquent de netteté.Je n'ose pas toucher aux micro réglage et c'est pour cela que je demande des conseils.mon tamron fonctionne très bien sur un 7d mais pas sur mon 7d mk2.
19/04/2016, 22h34 #6
- January 2013
- Grenoble
- 45
- 3 828
- Canon & Fuji
Tu pourrais mettre une photo pour voir ?
Pour les MR (sans dire que c'est la solution à ton problème), tu as toutes les infos que tu demandes ici.
Et aussi un petit détour par la case présentation sera apprécié
20/04/2016, 08h17 #7
- June 2007
- https://t.me/pump_upp
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
- c'est mieux que sans !
certainement un mauvais setup, les MR ne corrigent pas un flou de bougé
un exemple du tamron 150-600 sur mon 7d2, sur monopod ( un lien parceque je n'ai pas envie de redimensionner)
https://www.flickr.com/photos/as-pic...7660102039753/
25/04/2016, 12h11 #8
- February 2016
- ouillon
- 60
- 3
- canon eos 7d mk2
- tamron 150 600
bonjour
désolé pour le retard
la photo que propose nondidju correspond parfaitement a mon pb.Dans ce cas comment remédier au pb de setup ?
Sachez que j'ai fait tester par un ami mon tamron sur l'ancien eos 7d et il fonctionne parfaitement.Un autre tamron (le sien)sur mon 7d mk2 presente les mm pb de nettete(une sorte de voile diffus...). j'en conclus donc que c'est bien le boitier qui est en cause.
Sur une distance inférieur à 10 m et avec un bon soleil j'ai pas de soucis mais j'ai l'impression que au delà (15, 20m) le défaut apparait.
Donc comment intervenir sur le setup du boitier?
J'ai modifié le MR (J'avais un bac focus semble t-il) mais je n'ai pas remédié au pb
25/04/2016, 12h40 #9
- June 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
mets déjà une photo (avec les exifs), histoire de se faire une idée du probleme.
à quel probleme correspond ma photo, elle est nette amha
22/05/2016, 18h07 #10
- October 2015
- alsace
- 36
- 1
- 7d II
- 150-600 TAMRON, 24-105 canon, 50 f1.8 canon, tokiana 11-16
j'ai aussi rencontré des problèmes avec mon 7dii et mon 150-600 tamron. Un conseille, si le 150-600 fonctionne très bien avec un 7d mais pas avec le 7dii renvoi le 7dii en SAV...
Perso mon 7dii que j'ai acheté neuf a été envoyé au bout de 3 semaine en SAV, image flou avec le 150-600 SIGMA Sport et le 150-600 TAMRON. j'achete et test le 150-600 Tamron et la c'est encore plus flou (exemple: shoot a f8 1/2000s stabilisation activée iso 200). Pas de front ou back focus juste du flou aucun piqué...
Au final diagnostic du SAV : RÉGLAGE DE L'AUTO-FOCUS - CONTROLE DU MATERIEL - VERIFICATIONS ET CONTROLES QUALITE
Donc mon 7dii avait bien un problème de flou
22/05/2016, 18h52 #11
01/02/2017, 08h11 #12
- March 2016
- NOUVELLE CALEDONIE
- 20
- EOS 1D Mark III
- 50MM f1.8 II
bonjour à tous , je tombe sur ce sujet et j'ai eu un problème de netteté avec mon 150-600 Tamron sur le 7D 2 , tout ça à cause .... d'un filtre UV de marque RISE(UK ) comme je venais de recevoir ce filtre et que je n'avais encore jamais monté le 150-600 sur le 7D2 , ( achat récent ) sur le 1DMkIII ça passait nickel et j'ai commencé à m'inquiéter , j'ai testé tous les MR , rien n'y a fait , toujours flou à toutes les focales , et au final j'ai enlevé le filtre et là , nickel !!!! maintenant avant de monter un UV je testerai en place , si ce post peut aider quelqu'un un jour ....
dommage que j'ai jeté les photos tests :-(
01/02/2017, 09h12 #13
- August 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Quel est l'utilité du filtre ? Protection uv....la lentille est traitée.....contre les chocs.....le pare-soleil est la
01/02/2017, 09h38 #14
- March 2016
- 20
- EOS 1D Mark III
- 50MM f1.8 II
surtout une protection contre les projections diverses....
01/02/2017, 09h42 #15
- December 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Je confirme protection. En billebaude dans des endroits encombrés, cela protège bien des branches, ronces...
shooter a 300mm avec tamron 70-300 VC ou a 200mm + crop avec 70-200/2.8 II IS
Par jimbolo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 06/06/2014, 19h31 -
Tamron 70-200 mm f:2.8 avec doubleur X2 ou Tamron 200-400 mm f:5.6 ?
Par Old EOS dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 04/06/2014, 17h36 -
New MAJ = souci avec intervallometre (eos7d)
Par kelly Ewans dans le forum CanonRéponses: 5Dernier message: 10/09/2012, 20h42 -
Utilisation Multiflash sur EOS7D avec 430EX ?
Par Hie dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 18/10/2011, 23h57 -
faire de la surimpression avec un EOS7D?
Par nigepal dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 3Dernier message: 27/07/2011, 19h10
