    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut Le 7D MKII en macro ça donne quoi ?
    Tout est dans le titre , en fait j'hésite ente le 7D MKII et le 6D . J'aime beaucoup faire de la macro mais j'aime aussi photographier des oiseaux et j'ai peur d'être déçue par l'autofocus du 6D . Qu'en pensez vous ?
    En plus j'ai un 17-55 qui est compatible avec le 7D alors qu'il ne l'est pas avec le 6D.Bien qu'apparemment il y ait parfois des problèmes avec cet objectif , alors , je ne sais pas .
    Avez vous des exemples de photos macro à mettre dans cette discussion comme exemples.
    Merci .
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le 17/55 f2.8 EF-S IS ?
    Quels problèmes ?
    Et quelles sont les "sources" de ces problèmes ?
    Qui en a parlé et les a démontrées, et ou ?
    Quelles publications ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Viktor , je disais simplement cela suite à ce sujet de discussion : "2 et objectif EF-S 17-55 f/2.8". Je ne souhaite absolument pas faire le procès d'un objectif mais simplement me renseigner pour éviter de faire des erreurs .
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Phi , je vais aller voir .
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    ya pas de souci avec le 17/55 sur le MKII le couple fonctionne très bien
    il suffit de bien faire le MR
    D'un point de Vue qualité de Fichier le 6D et 1 cran au dessus du 7DMKII
    sur le plan AF la couverture du champ et les perf le 7DII l'emporte
    L'af du 6D n'étant pas de une bouse pour autant il se déffend trés bien
    Tien en lien 1 JPG direct en taille 8MP 7DMKII 17/55 a F2,8 MP sur Toutou
    3R1A7749 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    Mode standar + 1 en Sat et +6 en netetté because tirage direct +4 suffisent
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci pour tes explications qui confirme bien mon indécision . Avec le 6D , ce qui m'embête c'est de devoir abandonner mon 17-55 pour en racheter un autre dans le même genre . Après est ce que le 7D MK II n'est pas plus polyvalent que le 6D et quand je ferai de la macro avec le 7D est ce que les résultats seront à la hauteur . Je suis allée voir ce lien : Photos plein taille de Canon EOS 7D Mark II donné par Phi19 mais il n'y a pour ainsi dire pas d'exemple de macro que de l'animalier , après tout , c'est normal , c'est quand même sa vocation première .
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    sache qu'avec les rapport de distance ça ne peu être que mieux en maquereau
    de plus les coéf ne sera pas un luxe avec le 1OOmm
    lequivalent du 17/55 tu ne l'aura qu'avec le Tamron 2,8 vc
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    quand tu dis que ça ne peut être que mieux en macro tu parles de quel appareil , du 6D ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Cet après midi je suis allée à la **** et j'ai pu essayer le 7D MK , waouh on ressort de là vraiment impressionné , quel appareil ! j'ai essayé aussi le 6D , c'est 2 mondes totalement différents avec chacun toutes leurs qualités optimales .
    Zoizo
    Non il parle du 7D II qui est un APSC et donc un coef focal par rapport au FF de 1.6, donc toute focale montée sur un le 7D II sera "amplifiée" de 1.6 fois. Un 100 mm sera pour le 7D II un 160 mm.
    C'est un avantage certain pour ceux qui pratiquent la macro, la billebaude et les photos de sport nécessitant des focales importantes.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui , c'est vrai , merci Zoizo , encore une fois j'ai lu un peu trop vite .
    N/C
    N/C
    N/C
    Je ne peux afficher la discussion écrite en bleu....
    Mais je VEUX connaitre les sources qui cassent ce 17/55 , je pourrais vous surprendre et oui....
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    C'est la cinquième discussion en partant de la mienne et en descendant . Allez , Viktor , ok , on veut bien être surpris .
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Une scene de menage, genre tu rentre d'une serie chaude ta pas prévenue ta meuf elle pete un cable elle tire le 17/55 contre le mur
    chope le vase ming sur la commode éclate le rembrandt qui trone dans le salon
    pour finir dans le cul de la bouteille du Romane conti 1996 que tu t'apprêter a ouvrir
    pour célébrer le cachet de ta serie Chaude
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'ai lu que quand on achetait le 7D MK II il n'y avait pas de manuel version papier mais une version à télécharger . Est ce que c'est bien ça , est ce qu'une version papier peut s'acheter quelque part ?
    Zoizo
    A ma connaissance pas de livret déjà imprimé sinon version "PDF" à cette adresse > EOS 7D Mark II - Canon France
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Zoizo , oui la version PDF je l'ai déjà téléchargée bien que n'ayant pas encore franchi l'étape de l'investissement , mais je pense que ça va bientôt venir , je fais partie de cette génération qui apprécie le support papier mais bon tant pis et après tout il faut se dire qu'au point de vue écologique c'est bien.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'ai dans mes objectifs le macro 100 mm L USM et j'aimerais savoir si son utilisation avec le 7D MK II peut donner de bons résultats.
    D'autre part j'ai dans ma besace un 70-300 ( NON L ) qui n'est pas terrible et que je voudrais remplacer . J'ai le choix entre le 70-300 EF F 4-5.6 L IS USM ou le 300 f/4 L IS USM . Est ce que les 2 donnent rigoureusement le même résultat à la même focale et avec des réglages tout à fait identiques ou y a t-il une différence ?
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    deux usage different
    le 70/300 aura pour lui la polyvalence du ZOOM
    le 300 sera meilleur et gardera son ouverture de + l'ajout d'un TC1,4 sera possible
    cela depand du domaine visé
    le 300 4 IS est vraiment une super optique très bon et surtout hyper maniable c'est un vrai jouet dans les mains
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    deux photos prisent avec un 7D2 et objectif macro sigma 150mm 2.8, rien d'extraordinaire, c'était juste pour tester l'ensemble.
    http://www.as-pictures.be/d/50649-1/...3+_Medium_.jpg
    http://www.as-pictures.be/d/50647-1/...1+_Medium_.jpg
    Camera
    Focal Length
    150mm
    Aperture
    f/8
    Exposure
    1/400s
    ISO
    400
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 300 kilos). Administration EOS-numérique.
    Petite photo prise avec le 7d2 et le 100mm L
    • EXIF: Canon ( EOS 7D Mark II) | 100mm | 1/400s | f/4 | ISO 400
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci à vous deux pour vos photos.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Est ce que vous ne pensez pas qu'en sortant d'un 700D je vais avoir un peu de mal.
  1. canon 200 2.8 avec doubleur ça donne quoi?
    Par conan99 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2010, 19h35
  2. Enfin le soleil... Et sans macro ça donne quoi?
    Par licwimi dans le forum [Flore]
    Dernier message: 05/05/2010, 18h10
  3. Âme généreuse qui donne RAW 5D MkII
    Par froggy78 dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 30/04/2009, 15h13
  4. Ca donne quoi un 24-105 f4 L IS USM avec un 300D?
    Par DarkFab dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2007, 00h04
  5. Sac Lowepro par le Canada ou EU çà donne quoi??
    Par pony1105 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/01/2007, 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h52.
