    Corse
    7D Mark II
    Par défaut 7D Mark II et cartes mémoires SDHC UHS-II et CF
    Pour les UHS-II : J'aurais voulu savoir si ce boîtier, donné pour gérer les cartes SDHC UHS-I est également compatible avec les UHS-II ?
    J'ai cru lire qu'il ne'exploiterait pas tout le potentiel de la carte, ce qui n'est pas trop grave en soit, mais y a t'il des risques à mettre une UHS-II dans ce boîtier ?
    Je pose la question car j'ai vu qu'il était souvent appairé avec cette dernière dans les différents sites commerciaux..., et que j'ai commandé une Lexar Professionnelle 16 G 1000x UHS-II Classe 10...
    Pour les CF : celles utilisées dans les 50D type CF Extreme III 16G 133x et Extreme 60MB/s 16 Go 400x sont-elles compatibles ou pas ?
    Merci à vous !
    Modéraleur Avatar de Fredo_45
    Non il gère pas les USH II, il les exploites en UHS-I. Les cartes UHS-II ont des connecteurs supplémentaires, mais fonctionnent en mode dégradé sur des lecteurs 'Normaux'. Pour les CF tu peut monter toutes les vitesses, la norme n'a pas évolué et elles sont exploitées a pleine vitesse. On va rire avec les C-Fast des prochains boitiers, mais elles ne se montent pas sur un lecteur Compact Flash, c'est pas une évolution c'est une nouvelle forme de connecteur
    Cfast :
    Faudrait peut être que dans la base de donnée boitier, on ajoute une rubrique sur le type de carte exploitée ... Je viens de verifier pour le moment y'a aucun reflex canon qui utilise l'UHS-II le 80D utilise que le UHS-1
    Corse
    7D Mark II
    OK, merci Fredo !
    Mais donc je peux utiliser mon UHS-II sans problème quand même ?
    De même que mes deux CF ?
    Ouais tant que tu met pas une CFAST dedans ca roule. M'enfin autant mettre de la SD XC UHS-1 ... A moins que tu équipe ton PC d'un lecteur de carte UHS-II pour décharger plus vite que ton ombre ...
    Corse
    7D Mark II
    OK merci Fredo !
    Alors, ce n'est pas la peine que je la change, je garderai mon UHS-II puisque je l'ai achetée..., du moment que ça marche...
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Il va bientôt falloir un Master en cartes pour faire des photos!
    Sans compter le prix, j'ai pris deux 32G pour mes boîtiers, j'ai du faire un crédit sur 25 ans!
    Corse
    7D Mark II
    Oui, les prix sont élevés..., beaucoup trop !
    avril 2013
    Zion
    T'a pris des CFast 2 pour ton 1DX MK II :S
    Voilà, j'ai commencé par les cartes, pour quand je passerai au 1DXII!
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Je confirme il y a des soucis avec la version II.
    Lorsque je réalisé des rafales, il y avait des anomalies.
    Depuis que je suis passé en Version I, plus de souci.
    Olivier
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    Salut tous, moi j'ai une question basique; le 7D2 doit-il impérativement embarquer une carte hyper-performante pour fonctionner normalement, ou bien puis-je utiliser celle que j'ai sur mon vieux 450D ? (une Panasonic SDHC 6 8GB)
    Citation Envoyé par yetiii Voir le message
    C'est comme tout, une carte rapide écrit plus vite donc elle libère le buffer plus vite, utile en cas d'usage rafale, sinon tu peux utiliser les anciennes cartes
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    bon pendant que Thomas dort je vais pouvoir poser ma question : j'ai pris des cartes sandisk pas chères. Et maintenant je le regrette parce que lorsque je fais des rafales et c'est souvent, j'attends parfois 30 secondes que ça recharge.
    Alors quel type de carte prendre ?
    Quel est le symbole qui donne la vitesse d'écriture ?
    Je pourrais trouver la réponse sur google. Mais c'est plus sympa ici que de chercher toute seule dans mon coin
    Le seul truc que je prenais en charge était le nombre 10 entouré d'un cercle mais visiblement c'est pas ça la vitesse d'écriture
    Re, il faut regarder le Mbits / sec indiqués sur la carte et vérifier si possible que cela soit aussi proche en écriture qu'en lecture (certaines indiquent de bons débits en lecture alors qu'ici c'est à l'écriture que cela est important
    Chez Sandisk normalement tu as par exemple les Extrême Pro mais attention il existe parfois des différences de vitesses entre les modèles ou encore entre le type de cartes (SD ou CF)
    De mémoire, le plus rapide dans la norme I doit tourner dans les 160Mb/s et donc ce sont les plus chères selon la capacité choisie. Pour te donner une idée de comparaison les CFast tournent à 515Mb/s
    Normalement au dessus de 95Mb/s (il doit exister des 120mb/s et donc les 160mb/s) cela fonctionne plutôt pas mal ... encore une fois se sera à toi de choisir selon le budget et selon la vitesse souhaitée ... Dans tous les cas vaut mieux 2 x 32 que 1 seul de 64Go ou 2 x 16 plutôt qu'une seule de 32Go, car si une carte flanche (cela peut toujours arriver), on a au moins une chance de shooter. Parfois se sont les plus volumineuses (sorties bien souvent après) qui peuvent être les plus rapides.
    Voilà donc à peu près chez Sandisk ce qui est possible de faire, en sachant que j'ai une préférence sandisk plutôt que Lexar ou autres Transcend
  1. Cartes memoires
    Par Hourtin dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/12/2011, 20h19
  2. Quelle est la raison de deux cartes Mémoires différente pour 1D Mark IV
    Par minhhome dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/04/2010, 06h52
  3. Des cartes memoires ou lecteur de cartes ?
    Par bernardp dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 12h46
  4. Cartes mémoires & 30D
    Par lorando dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/02/2007, 13h16
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h11.
