Discussion: 70D vers 7D Mark II, est-ce raisonnable?
01/03/2015, 06h44 #1Membre
- janvier 2014
- Reims
- 55
- 9
- eos70D depuis 1 an
- EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM et Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM depuis peu
Bonjour à toutes et tous.
Je suis l'heureux possesseur d'un 70D depuis environ 1 an. Je fais essentiellement des photos de basket (donc en salle) avec des éclairages differents.
J'ai essayé de travailler en mode M, mais pas mal de photos sombres ou floues, je me suis donc retranché en mode priorité vitesse, 1/800 est souvent le réglage utilisé, je laisse en f2,8, la BdB en fonction des éclairages du moment et les ISO en auto.
Mon 70D se positionne régulièrement sur 6400 iso, ce qui occasionne du grain sur la majorité des photos dés que l'eclge est dégradé....
donc, une question me vient:
est ce que j'utilise mal mon matériel, au quel cas, que me conseillez vous en terme de réglages pour sortir de cette situation?
et puis une autre, du coup:
le passage sur un 7D mark II, serait il, d'après vous, justifié? quels seraient les avantages dans mon cas?
j'attends avec impatience vos retours experts...
01/03/2015, 07h34 #2Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Personnellement avant de changer de boitier, je continuerai avec ce que j'ai, pour comprendre ou je fais mal
Si tu as du grain pour moi ton expo n'est pas correcte.
Je fais pas mal de basket (tous niveaux départemental) dans des salles plus ou moins bien éclairées, depuis quelques années je travaille quasiment qu'en mode manuel et iso fixe, la plupart du temps à F2.8 (17-50 et 70-200) ou à F2 (50f1.4) et 1/500e, avec mon 50D je me limite à 3200iso avec le 7D je monte jusqu'à 5000iso, j'expose à droite et vérifie régulièrement l'histogramme, j'utilise quasiment que des collimateurs excentrés pour limiter les recadrages et DxO en PT. Parfois quand la lumière est vraiment trop faible ou trop pou..ie je range le matériel.
Quel mesure d'exposition utilises tu ?
Avant de rester sur le M, j'ai eu une période Av, puis Tv , en Tv et iso automatique mes boitiers minimisent les iso et donc ouvrent au maxi (ça tombe bien pour les 2.8), le problème majeur de ces modes est la mesure d'exposition qui va calculer les paramètres laissés libres, le mode evaluative à tendance à sous exposer, le mode selective est mieux mais mesure au centre et peut être très influencé par la couleur des maillots et c'est encore pire avec la mesure spot.
Sur le 70D tu peux aussi utilser le décalage de sécurité en imposant une vitesse mini (en Tv), tu limites tes isos max à 6400 et ta vitesse mini à 1/400e par exemple.
Pour la balance des blancs il n'y a pas de miracle il faut souvent l'ajuster en PT, dans certaines salles la T° de couleur est très variable/non uniforme dépend non seulement de l'apport extérieur (vitrage, soleil, nuages, ...) mais aussi des lampes. Le pire étant l'alternance de lampe blanche et orange.
Pour les photos floues : un problème de bouger (photographe ou joueur) donc vitesse insuffisante ou un problème d'AF, peut être revoir tes réglages en AI-servo, peut aussi dépendre de l'axe de prise, exemple si le joueur court vers toi (il peut sortir de ta profondeur de champ). Ne pas oublier de suivre le joueur (déclencheur à mi-course ou Af-on) 1 à 2 secondes avant déclenchement pour la stabilisation et le calcul du suivi par le boitier.
Les avantages du 7DII l'anti flickering et peut être le module de mesure d'exposition.
01/03/2015, 12h57 #3Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
- Rolleiflex T - Minolta XG 9 & X-700
- Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
Coucou,
D'abord, donner sa chance au 70D, ensuite, si tu souhaites approfondir, en cliquant sur les petites fléches bleues des citations tu reviens vers les fils en entier:
(en effet, certains exemples sont des recettes, mais pour un fichier en particulier, issu d'un autre boîtier, seule la logique de travail est bonne à reprendre)
Enfin, passer d'un 70D à un 7D II ne se verra pas forcément sur les tirages plus petits que le A3 et le gain sera subtil au-delà, les capteurs sont proches et les gains ténus...
En revanche, niveau boîtier... Le 7D II est foutu comme un 5D III, voire avec deux ou trois bricoles en plus, plus récentes et donc dans les mains de qui sait faire, forcément qu'on y gagne, mais c'est au niveau du boîtier et de ses possibilités que cela se passe, pas au niveau des fichiers.
Cela dit, c'est un bel outil, et user d'un bel outil, même pour faire des photos moches, ça reste jouissif.
01/03/2015, 13h38 #4Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
Dans les salles vraiment mal eclairées il ne faut pas hesiter à baisser encore un peu la vitesse mini..1/800 parfois c'est difficile à obtenir. Si tu baisses à 1/500 et que tu te trouves un objo (encore) plus lumineux que 2.8, genre 135 f2 ou 85 1.8, etc... selon la focale que tu préfères le plus utilisé, tu pourras alors sans problème rester sous les 3200 Isos. Pour ma part quand je shoot du volley c'est soit le 85 1.8, avec lequel j'obtiens la meilleure "qualité, vu que les isos sont moins elevés, soir un zoom à 2.8, mais obligé de pousser un peu plus les Isos dans ce cas
85mm 1.2 L : raisonnable ?
Par Flo54 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 24Dernier message: 01/12/2012, 10h53 -
du 450D vers le 5D Mark II (ou le 7D?)
Par pikopik dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 23Dernier message: 13/11/2012, 10h34 -
350D vers 60D et/ou 17-50 Tamron vers Canon?
Par pbollen dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 11Dernier message: 06/12/2011, 21h41 -
d'un 580 EXII vers 5D MARK II avec fil?
Par demis dans le forum Discussions FlashRéponses: 22Dernier message: 07/04/2009, 12h16 -
Est-ce raisonnable ?
Par malhairs dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 23Dernier message: 26/08/2006, 14h10
