17/12/2014, 13h06 #1Membre
- février 2014
- Marne
- 39
- 36
- canon 70 d
- canon 17 55 2.8
image pas nette avec canon 70d et 17 55 2.8 et flash speedlite canon 430ex ii
Bonjour je possede un canon 70d et un objectif canon 17 55 2.8 ainsi qu'un flash speedlite canon 430 ex 2.Je suis debutant pour le moment je n'est pu l'utiliser uniquement en interieur.Toute mes photos sont trouble et je trouve que l'image n'est pas nette.Ais-je un reglage a effectuer.Merci pour votre aide.
17/12/2014, 13h33 #2Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Evite le Av et passe en M ou tu fixes ton trio vitesse ouverture et ISO (genre 1/100 F4 200ISO a adapter pour avoir un fond pas trop sombre) le flash en TTL
Et ca ira mieux
17/12/2014, 14h05 #3Membre
- juillet 2009
- Corse
- 46
- 5 545
- 7D Mark II
- EF (17-40, 70-200, 300) f/4 L IS USM, 100 f/2.8 L IS USM, x1.4 II
Donne des exemples STP (photos avec réglages effectués) pour voir vraiment où se situe le problème.
17/12/2014, 17h30 #4Membre
- janvier 2009
- Aubenas
- 46
- 702
- 40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
- 18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
Mets toi en mode P pour commencer, surtout pas av ou tv sinon flou assure au vut de ton niveau. Active les isos autos avec un max a 3200 et active le stabilisateur de ton objectifs.
17/12/2014, 20h44 #5Membre
- juin 2011
- Moselle Est
- 43
- 364
- 80D gripé, 6D gripé, 320EX, 430EXII
- 17-55 2.8 IS, 10-22, 35 2 IS, 24-70 4L IS, 100 2.8L IS, 150-600G2, 70-200 2.8L IS II
Cela met arrivé tout comme toi, avec la même configuration l'année dernière à Noël, en intérieur, j'ai laissé l'AF en mode tout auto et l'une shoot.
Chose que je ne fait plus du tout depuis, je me met la plupart du temps sur un collimateur souvent central quand je fait du portrait.
On m'avais expliqué qu'en mode tout auto souvent il a tendance à faire un léger front focus, surtout à 2.8, et ça c'est avéré exact, le gamin au premier plan était net, mais les mamies derrière toute fripée... Et flou
17/12/2014, 22h49 #6
18/12/2014, 12h41 #7
18/12/2014, 14h57 #8Membre
- août 2012
- Morangis
- 53
- 1 303
- DDDDDDD2
- Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
Mouais, pas très convaincu par cette explication. C'est sûr qu'avec tous les collim activés, il faut faire attention à celui qu'utilise le boitier. En général, il prend l'objet le plus près.
Pour ce qui est de la question d'origine, les modes P ou M sont les plus appropriés avec le flash semble-t-il. Av et Tv font une mesure d'expo hors flash. Si tu es en Av, le boitier va déterminer une vitesse lente, et hop, flou de bougé.
18/12/2014, 19h58 #9
18/12/2014, 20h20 #10Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
19/12/2014, 17h05 #11
19/12/2014, 19h05 #12
28/12/2014, 19h55 #13Membre
- décembre 2014
- Lyon
- 38
- 64
- 100D et 6D
- 24-105 F4 ART sigma, 60mm macro et 17-70 C sigma a venir
Oui et non, on peut regler une vitesse d'ouverture avec un flash en mode Av : menu / 2e onglet / controle du flash /vitesse synchro en mode Av / selectionner 1/250e ou 1/60e-1/250e
Par contre si on choisit auto, là effectivement la vitesse est la même que sans flash.
Quand même c'est un 70D !!!
30/12/2014, 12h10 #14Membre
- décembre 2012
- Meudon (92)
- 50
- 1 309
- EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
- Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
Faut pas s'éparpiller.....
Pour faire simple avec un Flash, primo, le mettre en eTTL... c'est lui qui poussera la puissance pour que ton sujet soit bien exposé!
Pour les Iso, on parle de 200 ou 400ISO (400ISO pour les flash un peu léger en puissance maxi)
Pour la vitesse elle n'aura pas beaucoup d'impact sur le l'exposition de la photo car l'éclair produit par le flash sera de toute façon très court... plus court que le temps d'ouverture en tout cas! mais si ta vitesse est trop lente tu peux avoir un effet de traînée sur les sujets en mouvement car après le flash, il continuent à être exposé à la lumière ambiante...., je pense que c'est cette "traînée" que tu as sur tes photos.... c'est aussi pour évité cet effet que les studio sont généralement très sombres... dans un noir total, tu pourrais exposer pendant 30s sans avoir ce phenomène!
Il faut donc d’appréhender avec un flash simplement le facteur vitesse comme la vitesse de sécurité contre le flou, qu'il soit de bougé (sujet fixe) ou de filé (sujet en mouvement)
Pour l'ouverture c'est elle qui va te donner la balance entre lumière ambiante et l'éclair du flash....
Pour résumé:
- Mode M
- ISO200 (ça devrait suffire avec ton 430)
- Vitesse
Pour sujet fixe = au moins l'inverse de la Focale /2 (50mm => 1/50s/2 => 1/100s)
Pour sujet en mouvement = adapter en fonction de la vitesse du sujet.... mais pas trop rapide car la puissance du flash ne suivra pas...! ou alors passer à ISO400 ou plus...
Avec un 17-55, comme dit Mnemmeth, 1/100s sera très bien de 17 à 55mm contre le flou de bougé et suffisante pour des personnes bougeant normalement !
- Ouverture = tu commence à F5.6. Si tu veux un fond plus clair tu ouvre.... si tu veux un fond plus sombre tu ferme... mais pas trop car la puissance du flash ne suivra pas...! ou alors passer à ISO400 ou plus...
C'est pas plus dur que ça!
DB.
30/12/2014, 12h33 #15Membre
- février 2014
- Marne
- 39
- 36
- canon 70 d
- canon 17 55 2.8
Merci a tous pour vos conseils.
Flash Speedlite 430EX non détécté sur CANON EOS 500D
Par Damien.B dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 21/10/2013, 17h39 -
différence entre CANON Flash Speedlite 580EX II et Flash Speedlite 430EX Ii
Par Yorka77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 25/03/2011, 14h39 -
Différence en version I et II du flash CANON Speedlite 430EX
Par clement9 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 29/12/2010, 11h04 -
utilisation du flash externe speedlite 430EX avec canon EOS 400D en mode p
Par cricri. dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 11/05/2008, 20h19 -
a propos du flash canon speedlite 430ex
Par mr.k dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 26/04/2006, 13h54
. Tu fixes l'ouverture et le boitier choisit le reste. Comme il fait sombre, il sélectionne une vitesse lente.
