    Membre Avatar de glafeuille
    April 2012
    Centre France
    5 D MKII 70D et autres marques
    2.8 24-70 L 4/70-200 L 16-35VII 100 macro L 2.8 L 2.8 40mm 85 /2.8 28/2.8 50/1.4
    Par défaut Rosée de la nuit sur 70D avec 70-300mm avec filtre de protection
    Pourtant très méticuleux avec mon matériel, j'ai laissé dehors cet ensemble sur un pied, avec le flash sorti, (l'objectif n'était pas protégé par son bouchon) mais le tout chapeauté par un grand sac poubelle. Malgré cette protection que je croyais efficace le lendemain matin tout était recouvert de la rosée nocturne .
    J'ai essuyé l'ensemble, démonté l'optique sans remettre le bouchon arrière, enlevé la carte SD et laissé le compartiment ouvert de même que la batterie et laissé également ouvert la trappe.
    Ce matin j'ai rentré tout ce matériel et apparemment il fonctionne toujours ce soir.
    Ma question est donc de savoir s'il je dois craindre que l'humidité soit rentrée à l'intérieur du boîtier ou/et de l'objectif et qu'une panne (oxydation ou court-circuit) puisse malgré tout survenir dans quelque temps ? si cela est une possibilité que me conseillez-vous.
    Merci d'avance,
    Gérard.
    May 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Pas certain de ce que j'avance mais il semble que du riz mis dans un sachet en toile puis disposé prés de du boitier.... puisse absorber l'humidité résiduel.
    Voyez si vous n'avez pas conservé les petits sachets contenant des cristaux que l'on trouve dans les boites d'objectifs....
    J'espère que vous n'aurez aucune conséquence de cette humidité à terme.
    Mouss
    PS: les cristaux sont du " silicagel "
    Les cristaux se régénèrent en les passants au micro onde
    April 2012
    Centre France
    Citation Envoyé par HAKEM Voir le message
    Mouss
    N'ayant pas de riz et plus de silicagel,je viens de mettre l'ensemble comme je l'ai précisé plus haut dans un déshydrateur réglé à 32°C, je pense que cette température n'est pas excessive et laisser le tout trois ou quatre jour. qu'en pensez-vous. Dois-je monter la température ? ce qui me fait un peu peur, le temps de deshydratation vous parait-il correct sinon combien de jour pour avoir plus de sécurité.
    Merci pour votre réponse.
    Gérard.
    Membre Avatar de bananas
    March 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Ben le 70d est "tropicalisé" quand même ... je ne pense pas qu'il est eu grand mal ... Si il n'y avais pas de buée ou de rosée sur les lentilles, côté interieur alors je ne pense pas de le boitier ai eu grand mal ... Par contre, effectivement pour l'objectif c'est autre chose
    May 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Faut se réhydrater Gérard
    Vous n'aviez pas mentionné avoir utilisé un déshydrateur
    Perso je doute qu'il y'ait des conséquences sur un appareil aussi bien construit et m'abstiendrai de l'utilisation d'un déshydrateur... mais si le doute vous ronge, un coup de fil au SAV CANON devrait vous rassurer.
    En milieu tropical, les boitiers subissent bien pire et semble tenir le coup, du moins, de ce que l'on lit sur le web.
    April 2012
    Centre France
    Effectivement je ne l'ai pas signalé lors de mon premier message. J'ai pensé à cette solution après avoir lu le votre, comme je j'ai précisé, ni riz, ni silicagel. Par contre mon déshydrateur (Sedona c'est la marque ) est un appareil électrique avec régulation de température conçu pour déshydrater les aliments donc sans produits chimiques, uniquement une résistance pour le chauffage et ventilateurs pour bien répartir la chaleur sans poussière évidemment (aliments obligent) dans toute l'enceinte de l'appareil. Pensez-vous que par prudence je doive sortir mon bébé ?
    Demain j’appellerai comme vous me le suggérez le SAV Canon.
    Cordialement,
    Gérard.
    April 2012
    Centre France
    Comme promis, je viens de téléphoner au SAV Canon qui m'a dirigé sur le centre d'assistance technique de Courbevoie. Il me demande de l'envoyer pour un nettoyage et qu'un devis (payant je crois), me sera fourni.Quelqu'un connait il approximativement le coût du dit nettoyage ?
    S'il y a des traces d'oxydation exit la garantie. Comme il fonctionne toujours je préfère le laisser sécher encore plusieurs jours, toutes trappes ouvertes, batterie et carte SD enlevée en croisant les doigts.
    Ce n'était pas un bain de mer mais simplement de la rosée du matin sans sel !!! heureusement.
    Je reviendrai vers vous plus tard pour vous dire comment ont évolué les bébé .
    Gérard.
    Membre Avatar de akula67
    December 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Tokina 11-16 Canon 24mm Tamron 24-75 2.8 Tamron 35 1.8 70-200 f/4 IS 300 F/4 IS
    J'ai eu une expérience avec de l'humidité dans un apn cet été. je te conseil vivement d'aller acheter du riz, de le mettre dans un tup bien étanche et d'y mettre ton boitier ainsi que ton objectif au moins 48h sans y toucher.
    Ça fais des miracles
    April 2012
    Centre France
    Citation Envoyé par akula67 Voir le message
    Comment protèges tu les appareils du riz pour ne pas avoir de particules de riz qui rentre dans le boîtier ou l’objectif ?, mets tu l'appareil toutes trappes fermées ou ouvertes et l'objectif avec ou sans ses bouchons ???
    Merci d'avance pour tes précisions.
    Gérard.
    December 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Toutes trappes ouvertes, laisse les bouchons.
    Tu n'a pas prévu de faire des maracas une fois ton apn mis dans le tup, donc tu y dépose ton apn après avoir mis le riz et tu touche plus, ensuite si quelques grains ce sont insérer il suffira de les sortir doucement
    April 2012
    Centre France
    Je laisse l'objectif monté sur le boîtier ou dois-je mettre les deux éléments séparément si oui je pense que je dois mettre le bouchon du boîtier, grains de riz et capteur ou dépoli ne doivent pas faire bon ménage ?
    December 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Sépare les deux si tu a assez de place.
    April 2012
    Centre France
    Donc bouchon sur le boîtier ???
    December 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Oui c'est plus prudent
    April 2012
    Centre France
    Voilà qui est fait, je vous tiens au courant dans 48 heures ou plus.
    Gérard
    April 2012
    Centre France
    J'ai sorti les deux bébés du plat de riz, apparemment tout fonctionne.
    Il ne me reste plus qu'à espérer qu'à l'avenir ne survienne pas d'oxydation.
    Merci encore à tous pour vos conseils.
    Je retourne à la cuisine...
    Gérard.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 06/06/2014, 19h31
  2. Réponses: 60
    Dernier message: 18/02/2012, 12h38
  3. compatiblité EF 24-105 L avec filtre protection Canon 77mm
    Par Hie dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/01/2011, 07h10
  4. Canon Protection 58 mm - Filtre neutre pour protection lentille frontale
    Par Nicolas74100 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2009, 21h45
  5. Avec la rosée
    Par Tat dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/09/2006, 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
