    Liège, Belgique
    EOS 80D
    EF 17-40 F4 L USM + EFS 17-55 + EFS 15-85 + AF 28-75 + EF 50 1.4 USM + EF 70-300 IS U
    Par défaut Problème flash interne ?
    j' ai un 70D depuis quelques semaines et j'ai un soucis avec le flash interne, sur chaque photo, on voit l'ombre portée de l'objectif.
    J'ai donc sur les photos avec flash un arc de cercle d'ombre qui correspond au dessus de l'objectif là où la lumière du flash a été bloquée par l'objectif.
    J'ai le cas avec le canon 17-55 et le 70-300.
    Je n'ai pas le problème avec le 50mm fixe.
    Est-ce un problème de réglage (que je n'ai pas trouvé alors), un problème de construction connu sur 70d ou dois-je renvoyer mon exemplaire ?
    D'avance merci
    Bien à vous,
    Chrisbati
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Problèle dû à la taille des objectifs que tu utilises ... trop long ... il te faut un flash déporté pour palier à se problème .....
    Le 50 mm est plus court, donc pas de problème. Le 17-55, à 17 mm tu dois être bon encore, mais en allongeant le fût, l'ombre reviendra ...
    Ton flash interne n'a pas de problème ..
    verneuil sur seine
    70D+grip+ flash 430exll
    Canon 70_200f4 is L/50mm 1.4/ 100 macro f2.8,sigma 120-400,sigma 24-70 EX
    Bonjour je penserai plus que ton ombre est circulaire donc a cause du diamètre de l'objectif
    L'arc de cercle correspond probablement au pare-soleil, à mon avis ; toujours est-il que le flash interne fonctionne parfaitement.
    Liège, Belgique
    EOS 80D
    Merci pour vos réponses.
    Je n'utilise pas de pare soleil.
    Je n'avais pas ce problème avec mon 400d !
    Membre Avatar de Tonton Paulo
    août 2013
    Marne la vallée 77
    As-tu vérifié que le flash se déploie correctement, je veux dire à fond. Si ce n'est pas le cas, l'éclair pourrait être dirigé top bas et projeter l'ombre d'un objectif un peu long sur la photo. Etrange, mais...
    mai 2010
    honfleur-france
    bizarre si tu n'utilise pas de pare soleil... c'est vrai que le 17-55 a un gros diam, 77mm mais bon... peut être que ta tête de flash interne est mal montée (orientation vers le bas ?)
    mais c'est vrai que la meilleur solution est un flash externe mais bon tous le monde n'en ressent pas le besoin et un interne peut dépanner dans certaines situations...
    Liège, Belgique
    EOS 80D
    oui j'ai vérifié le déploiement je l'ai un peu poussé manuellement mais je n'ose pas forcé, en tout cas en poussant il semble être à stock
    août 2013
    Seine et Marne
    70D
    du 10 au 500 mm
    Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais sur mon 70D j'ai la même chose.
    Avec un 70 - 300 Tamron, j'ai l'ombre dans quasiment tous les cas, même à 70 mm sans pare soleil, l'ombre est moins visible mais tout de même présente.
    Je n'ai pas de 17 - 55, mais un 10 - 20 qui a également un diamètre de 77mm et même chose, malgré la faible longueur de l'objectif, une ombre plus ou moins forte apparaît en bas, plus diffuse à 10 et sans pare soleil mais présente.
    Avec un flash externe par contre, impeccable !
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/03/2014, 15h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2013, 05h40
  3. problème flash interne 400D - plus de flash
    Par oiliou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/04/2012, 19h36
  4. probleme flash interne
    Par moons dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/11/2011, 21h32
  5. Problème flash interne
    Par d2taf dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2009, 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
