Affichage des résultats 21 à 23 sur 23
Discussion: Problème de changement d'exposition
05/11/2015, 11h48 #21
- octobre 2015
- 43
- 7
- EOS 500D / EOS 70D / Semflex + Yashica
- Canon 10-22mm f3,5-4,5 / 18-55 IS 3,5-5,6 / 50mm f1,8 / 18-135 IS STM 3,5-5,6
merci de vos réponse, c'est un peu du chinois pour moi car je ne shoote pas en Raw, mais ca ne devrait pas tarder.
05/11/2015, 12h53 #22
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 49
- 14 879
- 7D, 5D3 a peine deballe
Arf non pas de correction d'exposition en M, c'est toi qui choisit quelle parametre a modifier: vitesse, ouverture ou iso sachant que ca aura un impact sur l'effet longue pose, la profondeur de champs ou le bruit (efnfin a fort iso...). Ce qui est logique vu que c'est toi qui regle les parametres
Dans les mode Av ou Tv ou P oui la correction fonctionne
L'expo a droite sert pour traiter les informations enregistrees sachant qu'il est plus facile de reduire les fortes lumieres (si non saturees) que de remettre de la lumiere dans les zones sombres, cette operation faisant apparaitre ou remonter le bruit. A condition de ne pas saturer les hautes lumiere (avoir des infos completements a droite)
05/11/2015, 14h03 #23
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 54
- 15 876
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
une petite précision que j'apporte à cette phrase de Mnemmeth (si je peux me permettre), ce qu'il veut dire c'est que la correction d'expo n'est pas réalisée de la même manière en P, en AV, en Tv qu'en M, non pas qu'il soit impossible de changer une exposition
En P, AV et TV, les corrections d'exposition se font en modifiant la valeur qu'on choisi dans l'échelle du barregraphe [-3|||0|||+3] Cette valeur restera toujours sur cette barre tant qu'on ne la replace pas à 0. Cela influence donc les paramètres du shoot pour que 2 photos cadrées exactement, avec la même lumière, subisse la correction demandée via cette "réglette (barregraphe)". ATTENTION !! il existe aussi un barregraphe dédié au flash, ce n'est pas celui là qu'il faut modifier, voir doc fournie.
En M on ne modifie pas l'exposition en modifiant ce barregraphe car celui-ci évolue en permanence à titre informatif, il ne serait alors pas possible d'y régler grand chose si celui-ci change tout le temps. Dans ce mode, c'est directement en modifiant soit la vitesse, soit l'ouverture, soit l'ISO, soit deux d'entre eux soit les trois. Selon si on va plus vite / moins vite, selon si on ouvre plus ou moins ou selon si on est plus ou moins sensible, on opère les changements d'exposition.
Le pb que tu rencontres est de penser que le M puisse "outrepasser" les réglages dépendant de la lumière présente.
2 exemples pour expliquer cela :
- si par exemple un mode P/AV/TV demanderait 3200ISO pour bien exposer une image avec des valeurs planché pour la vitesse/diaph, il faudra aussi 3200ISO en M pour y parvenir.
- si pour avoir 30 secondes de pause un AV/TV demanderait même à l'ISO le plus faible une ouverture de F20, il le faudra aussi pour le mode M, et si ni le AV/TV ni parvient, le M ne le permettra pas non plus. Cela veut dire qu'on ne peut pas modifier assez les paramètres pour que la lumière puisse mettre autant de temps à bien exposer. Les solutions ont été données : y aller lorsque la lumière est bien mois forte, ou acheter un filtre gris, qui comme les lunettes de soleil, font chuter la lumière qui traversera l'optique.
Rappelez vous qu'une photo prise à 1/200 F8 ISO 200 sera identique qu'elle soit prise en P, en TV, en Av ou en M, seule la manière de parvenir au réglage donné est différent, mais se sont toujours ces 3 valeurs qui font qu'une photo est plus claire ou plus foncée
Une autre chose qu'on ne peut pas faire en M : la mémo d'exposition via la touche * (sauf en ISO Auto) puisque le mode M est déjà une mémorisation d'exposition de par sa conception, puisque aucun paramètre de change tout seul, on est donc déjà mémoriséR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
probléme d' exposition
Par michel.G dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 4Dernier message: 23/05/2015, 07h55 -
Panne suite a changement firmware et problème de ligne
Par Jsla3f dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 20Dernier message: 23/02/2012, 12h11 -
problème de sous-exposition
Par jmc54 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 12/01/2011, 23h33 -
probleme d'exposition
Par LAVACHYSTE dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 25/08/2008, 15h33 -
Problème d'exposition 350D
Par Tenax dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 18/06/2008, 22h42
