Discussion: problème de capteur ?
24/09/2015, 19h02 #1Membre
- septembre 2015
- Bergerac
- 39
- 49
- 5D mk II - 5D classik - 70D
- 70-200 F/2.8 IS II + 16-35mm F/2.8 + 50mm F/1.4 + 24-70 F/2.8
Emballage sur dimensionné et pas calé, ton boitier doit venir d'****** non ?
Pour te rassurer ; en cas de choc, c'est d'abord la mécanique qui trinque, pas le capteur. J'ai déjà explosé un boitier, il y a eu 900€ de réparation mais pas le capteur, c'est toujours le même et il ronronne toujours.
S'il détecte ton visage mais qu'il ne fait pas le point c'est que quelque chose doit le gêner.
- le plus probable est que tu ne respecte pas la distance minimale de mise au point de l'objectif.
- tu es peu être trop sur les bords du cadre. L'AF dualpixel du 70D couvre environ 80% du capteur.
- avec des profondeurs de champs trop courte (diaph ouvert à fond + longue focale et distance de map courte) l'AF essaie de suivre mais le moindre mouvement te fait sortir de la zone de netteté.
N'importe quel pixel peut devenir un pixel chaud. Ce n'est pas grave, une fois revenus à une température normale, il fonctionnera de nouveau.
Un pixel mort fait un point blanc et il sera toujours au même endroit sur l'image et sur toutes les photos.
Pour trouver un pixel mort, ta méthode était correct à la prise ; mettre le capuchon propre et shooter plusieurs fois à faible iso afin d'obtenir une image noire. Par contre après, pas question de toucher à la luminosité ou de passer en noir et blanc. Tu inspecte ton raw à zoom 100% à la recherche d'un éventuel point blanc. Si tu en trouve un, vérifie sur les autres photos. S'il est situé exactement à la même place. Si c'est un pixel mort, il sera toujours là, sinon ce n'est pas grave.
Un 70D, c'est 20 millions de pixel. Un pixel mort dans le lot ne se verra pas sur une vidéo de 1080p qui ne fait que 2 million de pixel au final.
Après difficile de t'orienter sans pouvoir constater le problème sur des images.
Probleme capteur
Par skyliner42 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 27/07/2009, 07h56 -
problème capteur eos
Par togonico dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 09/07/2008, 17h52 -
Probleme capteur extinction LCD
Par Sanglier dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 22/04/2008, 13h26 -
capteur 5d probleme ou pas ?
Par sheytan06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 07/12/2007, 10h53 -
Problème de capteur sur EOS 350?
Par ffdeg dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 3Dernier message: 26/03/2007, 18h16
