    Nouvel utilisateur
    décembre 2021
    70D
    70-200 F4 / 50 F1.4 / 18-35 f1.8
    Exclamation Problème collimateur 70D
    Bonjour, J'ai un problème d'autofocus sur un 70D. le collimateur à droite du central patine énormément, quand il semble avoir trouver la mise au point le résultat est flou, j'ai ce problème avec toutes mes optiques. Le fonctionnement en groupe avec plusieurs collimateurs dysfonctionne aussi, mais aucun autre collimateur ne présente de problème.
    j'ai déjà :
    - Réinitialisé le boitier
    - Mis à jour le firmware (1.1.3)
    - Vérifier la propreté du capteur est il est ok. (le boitier date de 2015 est à 16000 déclanchements).
    Je ne sais pas combien cette réparation peux chiffrer au SAV Canon, sur un boitier de cet âge est-ce vraiment économiquement viable ???
    Avez-vous des idées de la panne et/ou un retour d'expérience a se sujet.
    Merci pour vos conseils .
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, essais de demander un devis au réparateur photo de Laudun L'Ardoise (Gard) ou Nantes
    Est ce que ce comportement se produit avec une lumière abondante ? Est ce que celui de gauche marche mieux ? ou c'est les autres que le centrale qui patine ?
    Est ce que cela ne le fait du coup qu'en basse lumière ? En effet certains collimateurs ne se comportent pas de la même manière selon si il est en croix, double croix ou seulement sensibles aux lignes horizontales/verticales
    En basse lumière par exemple ce comportement est normal, d'où le faite qu'il faut bien valider le problème avant de penser qu'il ne soit matériel
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Bonsoir.
    Tu indiques que le fonctionnement en groupe de collimateurs est aussi déficient. Quel est le problème dans ce mode ?
    Nouvel utilisateur
    décembre 2021
    70D
    Effectivement au début j'ai pensé a ça, il y'a des collimateurs moins réactif que les doubles croix, je rencontre plus le problème en basse lumière, en tout cas c'est plus flagrant, mais sur le collimateur a gauche du central, j'ai une excellente réactivité et une mise au point parfaite même dans des conditions très délicates de lumière, sur le 70d on peut faire des groupe de collimateur, si je choisir le groupe central qui comprend le collimateur à problème, j'ai des effets similaire, patine et map foireuse.
    J'ai ouvert un ticket au SAV Canon pour voir, en soit il est loin de la fin de vie et n'a jamais été utilisé dans des conditions extrême.
    Merci pour vos réponses.
  1. Problème collimateur !
    Par Camille1810 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 22/01/2013, 00h19
  2. Problème MAP sur collimateur ?
    Par regis.balon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/10/2012, 21h24
  3. probleme collimateur
    Par barfly dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/03/2010, 17h24
  4. probleme collimateur !!!!!!!!!!!!!!
    Par jeje14 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/03/2007, 12h34
  5. Probleme collimateur
    Par Ludographie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2006, 02h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
