04/11/2015, 21h58 #4Membre
- novembre 2012
- IDF
- 134
- 70D, 1n, 3, 30
- Canon EF100mm 2.8 L IS USM Macro | Canon EF 50mm 1.4 USM | Canon EF 28mm 1.8 USM
Et en quel mode étais-tu ? Av, TV, M ?
Comment as-tu réglé la plage de sensibilité Iso en mode auto sur ton boîtier ?
Si les photos sont bien exposées c'est que soit ta vitesse était trop rapide, soit ton ouverture beaucoup trop faible, mais très certainement les deux, ce qui fait que pour compenser ton boîtier a dû monter dans les hauts Iso. Cependant, avec un logiciel type Lightroom, tu pourras arriver avec un peu de patience à débruiter ça. Ça ne se verra pas ou très peu si tu tires tes photos en 20x30. Après le nez collé à l'écran à 100%, c'est sûr que bon. Le seul souci réel est la dynamique qui en prend un coup.
Si on se fie à la règle du f16, en plein soleil, tu serais à f16, 1/125eme, 100 iso. Donc pour monter à 6400iso il faudrait que tes paramètres de prises de vue soit 1/8000eme f16. Pour peu que la lumiere ne soit pas suffisamment bonne (ombre, sous bois,sujet sombre en plein cadre...) ca peut vite monter dans les tours avec de mauvais réglages. Une petite photo avec les exifs serait pas se trop pour comprendre
Bonne soirée !
Problème avec "alignement automatique des calques"
Par Reitnomud dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 11Dernier message: 09/08/2015, 19h27 -
Problème Réinstallation Firmware 350D / Appareil "bloqué" en Mode Automatique
Par mickey1978 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 01/09/2011, 00h58 -
Par mickey1978 dans le forum CanonRéponses: 6Dernier message: 15/08/2011, 13h52 -
Problème : erreur avec carte mémoire
Par skywag dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 10/05/2009, 19h34 -
Problème en mode Av avec un 50D
Par remi3083 dans le forum EOS 50DRéponses: 13Dernier message: 18/02/2009, 11h36
