Discussion: Problème de changement d'exposition
18/10/2015, 22h52 #1Nouvel utilisateur
- octobre 2015
- Hautes Vosges
- 36
- 8
- 70D
- 100mm macro / 120-400 / 18-200 / 18-55 / 75-300
Bonsoir tous le monde!
J'ai un petit soucis de compréhension de mon boitier sans doute...
Hier aprem, direction un petit ruisseau de montagne pour faire de la photo pose longue.
Je me met en mode Manuel, je fais mes réglages, pour info je voulais faire la mise au point sur une feuille posé sur un rocher et avoir mon ruisseau et les cailloux qui étaient derrière en flou donc temps de pose de 5 secondes / Ouverture a 3.5 / Iso 100 et je déclenche...
Je regarde le résultat que je trouve trop lumineux. Du coup je décide de modifier mon exposition. Et la impossible à changer... Si ce n'est la partie pour faire du HDR. J'ai cherché mais sans rien trouver. Du coup j'ai du passer mon ouverture à 18 mais le flou en arrière plan a prit une claque...
Du coup je me demandais pourquoi il m'était impossible de modifier cette valeur en mode Manuel alors qu'en mode AV ou TV c'est possible...
Merci d'avance pour votre aide
19/10/2015, 09h59 #2Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/030001..._Manual_FR.pdf
voir bouton lock page 48
20/10/2015, 21h31 #3Nouvel utilisateur
- octobre 2015
- Hautes Vosges
- 36
- 8
- 70D
Rien ne change pour ma part ...
J'ai essayé avec ce fameux bouton! Monté descendre et rien ne change. Je ne peux toujours pas changer mon expo...
21/10/2015, 13h27 #4Membre
- avril 2010
- Ardèche
- 130
- M50
- 11-22/18-150
Menu C.Fn III, n°4 ( commandes personnalisées) vérifier la programmation des touches
21/10/2015, 13h32 #5Membre
- novembre 2012
- IDF
- 134
- 70D, 1n, 3, 30
- Canon EF100mm 2.8 L IS USM Macro | Canon EF 50mm 1.4 USM | Canon EF 28mm 1.8 USM
Je pense que tu as loupé une partie de la théorie de base. Tu ne modifieras l'exposition qu'avec tes trois paramètres (iso, vitesse, ouverture) en mode M. Si la lumière est trop forte et que tu es au seuil minimal des Isos, tu ne pourras pas faire de pose longue sans filtre gris neutre (nd400 minimum en luminosite relativement forte) ou alors, en diminuant fortement l'ouverture. Ce que tu as fait a priori.
Si tu n'as pas de filtre, retourne y en toute fin d'après midi/début de nuit. Tu pourras bien gérer ta vitesse pour faire de la pose longue sans trop fermer ton diaphragme.
Edit : J'ai oublié de dire qu'il faut regarder l'exposition en mode manuel par rapport au barregraphe qui est en bas de ton viseur.Dernière modification par Torkash ; 21/10/2015 à 14h05. Motif: rajout
21/10/2015, 17h38 #6Nouvel utilisateur
- octobre 2015
- Hautes Vosges
- 36
- 8
- 70D
Ah bon merci de l'info, je pensais que même en mode M on pouvait la modifier.
Après le filtre je l'avais mais apparemment pas assez gris pour faire ce que je voulais faire!!
Merci de ton explication
21/10/2015, 18h40 #7Membre
- mai 2014
- Nantes
- 45
- 34
- EOS 70D, 500D
- Canon EF-S 24 f/2.8, EF 50 f/1.8, 135 f/2 L USM | Tamron 17-50 VC, 70-300 VC USD
En mode AV et ISO fixe, le changement d’exposition conduit à augmenter la vitesse (sous-exposition) ou la réduire (sur-exposition).
En mode TV et ISO fixe, le changement d’exposition conduit à réduire l'ouverture (sous-exposition) ou l'augmenter (sur-exposition).
Le changement d'exposition est juste un ajustement par rapport à l'exposition de référence calculée par le boîtier.
En mode M, il n'y a plus d'exposition calculée par le boîtier vu que les 3 paramètres sont fixés par le photographe.
21/10/2015, 20h07 #8Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
- 50, 24-105, 100-400
Commence avec les modes semi manuels (Av et Tv)
y a aucune honte et c'est plus facile à comprendre et à maitriser
22/10/2015, 08h45 #9
22/10/2015, 18h09 #10Nouvel utilisateur
- octobre 2015
- Hautes Vosges
- 36
- 8
- 70D
22/10/2015, 18h13 #11Nouvel utilisateur
- octobre 2015
- Hautes Vosges
- 36
- 8
- 70D
22/10/2015, 18h14 #12Nouvel utilisateur
- octobre 2015
- Hautes Vosges
- 36
- 8
- 70D
22/10/2015, 19h00 #13
22/10/2015, 19h14 #14Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
En mode semi automatique AV, tu fixes une ouverture et le boitier règle la vitesse pour obtenir une bonne exposition. Si tu veux la corriger, tu fais une correction d'expo (avec la molette sur le dos de l'apn sur le 50D)
En mode semi automatique TV, c'est l'inverse, tu règles la vitesse et le boitier adapte l'ouverture. Tu peux aussi faire une correction d'expo.
Le mode manuel est, comme son nom l'indique, manuel. c'est toi qui détermine les paramètres : vitesse et ouverture. Si tu estimes l'expo mauvaise, tu corriges sur l'un de ces deux paramètres dans un sens ou dans l'autre.
Si tu es en bout de réglages, tu joues sur les isos.
Je pense comme Torkash que tu as assimilé les bases beaucoup moins bien que tu ne le penses !
23/10/2015, 13h47 #15Nouvel utilisateur
- octobre 2015
- Hautes Vosges
- 36
- 8
- 70D
04/11/2015, 13h50 #16Membre
- octobre 2015
- 45
- 7
- EOS 500D / EOS 70D / Semflex + Yashica
- Canon 10-22mm f3,5-4,5 / 18-55 IS 3,5-5,6 / 50mm f1,8 / 18-135 IS STM 3,5-5,6
04/11/2015, 18h22 #17Membre
- octobre 2011
- Saint Maixant et alentours
- 58
- 184
- 7D grippé, 80D grippé, 6D grippé.
- 70-200 F/4 L IS USM - Tamron 24/70 F2.8 VC USD G2 - EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
Si tu veux une pose de plusieurs secondes avec une ouverture permettant une petite profondeur de champ pour le flou arrière, le tout en plein jour, tu n'as plus que la pose d'un filtre type ND variable ou fixe qui limitera l'entrée de lumière et de ce fait augmentera le temps de pose.
04/11/2015, 19h28 #18Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
- EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
- 24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
Après ton shoot tu regardes l'histogramme de ton APN et tu essais sur les shoots suivant (identique) de placer l'histo au plus près à droite en jouant sur ta correction d'expo (exemple: +1/3; 2/3 d'IL) jusqu'à te rapprocher du bord droit de ton histo sans toucher le bord.
Cela te permettras lors de tes développements de RAW de pouvoir récupérer plus de détailles dans les tons foncés tout en limitant le bruit.
04/11/2015, 20h04 #19Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 785
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
J'en connais un qui ne va pas tarder à sortir du bois
Surtout qu'il y a eu un long sujet récent https://www.eos-numerique.com/forums...e-du-m-266856/
Mais bon, je n'ai rien dit
04/11/2015, 20h11 #20Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 785
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Si vous lisez l'anglais, un des meilleurs articles sur le sujet:
https://luminous-landscape.com/expose-right/
https://luminous-landscape.com/optimizing-exposure/
et plusieurs mises à jour
05/11/2015, 11h48 #21Membre
- octobre 2015
- 45
- 7
merci de vos réponse, c'est un peu du chinois pour moi car je ne shoote pas en Raw, mais ca ne devrait pas tarder.
05/11/2015, 12h53 #22Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Arf non pas de correction d'exposition en M, c'est toi qui choisit quelle parametre a modifier: vitesse, ouverture ou iso sachant que ca aura un impact sur l'effet longue pose, la profondeur de champs ou le bruit (efnfin a fort iso...). Ce qui est logique vu que c'est toi qui regle les parametres
Dans les mode Av ou Tv ou P oui la correction fonctionne
L'expo a droite sert pour traiter les informations enregistrees sachant qu'il est plus facile de reduire les fortes lumieres (si non saturees) que de remettre de la lumiere dans les zones sombres, cette operation faisant apparaitre ou remonter le bruit. A condition de ne pas saturer les hautes lumiere (avoir des infos completements a droite)
05/11/2015, 14h03 #23Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
une petite précision que j'apporte à cette phrase de Mnemmeth (si je peux me permettre), ce qu'il veut dire c'est que la correction d'expo n'est pas réalisée de la même manière en P, en AV, en Tv qu'en M, non pas qu'il soit impossible de changer une exposition
En P, AV et TV, les corrections d'exposition se font en modifiant la valeur qu'on choisi dans l'échelle du barregraphe [-3|||0|||+3] Cette valeur restera toujours sur cette barre tant qu'on ne la replace pas à 0. Cela influence donc les paramètres du shoot pour que 2 photos cadrées exactement, avec la même lumière, subisse la correction demandée via cette "réglette (barregraphe)". ATTENTION !! il existe aussi un barregraphe dédié au flash, ce n'est pas celui là qu'il faut modifier, voir doc fournie.
En M on ne modifie pas l'exposition en modifiant ce barregraphe car celui-ci évolue en permanence à titre informatif, il ne serait alors pas possible d'y régler grand chose si celui-ci change tout le temps. Dans ce mode, c'est directement en modifiant soit la vitesse, soit l'ouverture, soit l'ISO, soit deux d'entre eux soit les trois. Selon si on va plus vite / moins vite, selon si on ouvre plus ou moins ou selon si on est plus ou moins sensible, on opère les changements d'exposition.
Le pb que tu rencontres est de penser que le M puisse "outrepasser" les réglages dépendant de la lumière présente.
2 exemples pour expliquer cela :
- si par exemple un mode P/AV/TV demanderait 3200ISO pour bien exposer une image avec des valeurs planché pour la vitesse/diaph, il faudra aussi 3200ISO en M pour y parvenir.
- si pour avoir 30 secondes de pause un AV/TV demanderait même à l'ISO le plus faible une ouverture de F20, il le faudra aussi pour le mode M, et si ni le AV/TV ni parvient, le M ne le permettra pas non plus. Cela veut dire qu'on ne peut pas modifier assez les paramètres pour que la lumière puisse mettre autant de temps à bien exposer. Les solutions ont été données : y aller lorsque la lumière est bien mois forte, ou acheter un filtre gris, qui comme les lunettes de soleil, font chuter la lumière qui traversera l'optique.
Rappelez vous qu'une photo prise à 1/200 F8 ISO 200 sera identique qu'elle soit prise en P, en TV, en Av ou en M, seule la manière de parvenir au réglage donné est différent, mais se sont toujours ces 3 valeurs qui font qu'une photo est plus claire ou plus foncée
Une autre chose qu'on ne peut pas faire en M : la mémo d'exposition via la touche * (sauf en ISO Auto) puisque le mode M est déjà une mémorisation d'exposition de par sa conception, puisque aucun paramètre de change tout seul, on est donc déjà mémoriséR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
probléme d' exposition
Par michel.G dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 4Dernier message: 23/05/2015, 07h55 -
Panne suite a changement firmware et problème de ligne
Par Jsla3f dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 20Dernier message: 23/02/2012, 12h11 -
problème de sous-exposition
Par jmc54 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 12/01/2011, 23h33 -
probleme d'exposition
Par LAVACHYSTE dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 25/08/2008, 15h33 -
Problème d'exposition 350D
Par Tenax dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 18/06/2008, 22h42
