Discussion: mesure spot
20/04/2016, 14h42 #3Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
non la meilleur solution sera le M (si tu ne bouge pas trop) en ISO fixe. Tu regles au depart ouverture vitesse et iso et apres plus de soucis si ton avion est blanc ou noir. L'expo sera fixe (si tes conditions de lumiere le reste, si elles bougent tu peux faire varier ton trio ou les isos).
Et dans ce cas tu sera independant du type de mesure d'expo
Le cas du spot est difficile car il te faut suivre precisement ton objet avec ton collimateur central et tu devras appliquer des corrections (vu que je suppose que tu seras en Av ou Tv) ce qui est a faire a chaque cliche et peut devenir casse bonbon
Mesure spot et collimateur
Par ychd dans le forum EOS 70DRéponses: 4Dernier message: 07/08/2014, 17h02 -
mesure spot ?
Par chat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 03/02/2009, 14h04 -
Mesure spot
Par Chestnut dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 08/02/2008, 15h04 -
mesure spot
Par grimi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 11/04/2007, 16h08 -
Colimateur AF et mesure spot
Par snake dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 10/03/2007, 05h23
