Affichage des résultats 21 à 32 sur 32
  1. #21
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    AMHA, il faut essayer de enlever et remettre la baterie 10-20 fois pour que sa frotte au niveau des contactes - c'est pas une remède magique mais par fois ça aide.
  2. #22
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    J'ai trouvé ça sur le site peut être une piste, prés de chez toi tu n'as pas quelqu’un qui pussent te prêter une batterie pour essai
    un problème référencé par canon , en synthèse :
    Produits concernésBatterie LP-E6 Canon utilisée avec le chargeur de batterie LC-E6 Canon.
    (Compatible avec les appareils EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 6D, EOS 7D, EOS 70D,
    EOS 60D, EOS 60Da)
    Signe indicateur
    Dans de rares cas, le voyant orange du chargeur de batterie LC-E6 Canon clignote rapidement à intervalles réguliers lorsque la batterie LP-E6 Canon est insérée. Si ce phénomène se produit, cela signifie que la batterie LP-E6 Canon ne peut pas être chargée avec le chargeur de batterie LC-E6 Canon.
  3. #23
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Une autre piste
    "j'avais le meme soucis avec 4 batteries et plus rien ne s'afficher ou s'activer sur mon 70d finalement j'ai touvè la solution, c'etait le couvercle du logement de la batterie qui ne fesait plus contact "
  4. #24
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je me permets de rappeler mon message #12
    Est-ce que le grip a le tiroir pour mettre des piles ordinaires, ça permettra au moins de voir si le boîtier fonctionne.
    ça permettrait quand même de savoir si les batteries y sont pour quelque chose
  5. #25
    Membre Avatar de pouette
    Bfc
    Canon Tamron
    Merci pour votre aide.
    Alors grip + piles, l'APN ne s'allume pas.
    Avec les 2 batteries, l'APN ne s'allume pas
  6. #26
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Bon, je ne sais pas si ce boîtier est toujours pris en charge mais il me semble que hors SAV ça ne le fera pas.
    A tout hasard, ce lien pourra vous rendre service:
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20Repa%20_%20Guide%20Sav%20Canon.pdf
    http://jp79dsfr.free.fr/Photo-Tech/Pages/Page_Reparation.htm
  7. #27
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, sur le premier lien beaucoup hélas ont fermé. par contre tu peux demande un devis au réparateur de Laudun Lardoise ou Nantes
  8. #28
    janvier 2013
    Lyon - La Motte Chalancon
    EOS 100D
    EF-S 17-55 f2.8 + pancake 40mm
    Pour info, il m'est arrivé le même problème avec une batterie complétement déchargée, le chargeur n'arrive pas à démarrer la charge lente
    J'avais : débranché le chargeur, le laissé 15 secondes hors branchement, ensuite incérer la batterie sur le chargeur et le brancher sur le secteur...
    Faire plusieurs fois cet essai, pour moi ça avait fonctionné.
  9. #29
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Gillox69 Voir le message
    A lire ce qui précède, mais c'est effectivement un peu décousu, il semblerait que les batteries se chargent normalement; mais ça reste à confirmer
  10. #30
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Ishoot, je fais un peu de couture
    Les batteries semblent se charger normalement > 1er risque éliminé et vérifié par le non fonctionnement aussi avec des piles en esperant que les piles soient ok
    Pas de contact oxyde sur l'APN > 2eme risque éliminé
    Problème contact porte logement batterie > 3eme risque semble éliminé par le fait de non fonctionnement avec le grip
    Testé sans objectif et sans carte mémoire > 4 risque élimine
    Reste : le probleme de non fonctionnement de l’interrupteur de mise en route, ou plus grave > voir SAV
    Bon vous pouvez poursuivre la couture pour trouve une solution
  11. #31
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Juste à coté de chez moi il y a une charmante couturière, entre deux retouches de costards ou de robes de mariées elle pourra peut-être aider
    De toute façon, hormis avoir l'appareil sous la main, que pouvons nous faire. Et d'ailleurs est-ce bien urgent?
  12. #32
    Bfc
    Canon Tamron
    Merci pour votre aide, je vais essayer avec un "SAV".
  1. 7d ne s'allume plus
    Par squale666 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/05/2014, 19h43
  2. 50D ne s'allume pas
    Par bandilloss dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/09/2011, 16h50
  3. 450 D ne s'allume plus...
    Par angus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/08/2010, 23h00
  4. Mon 50D ne s'allume plus !
    Par lesakapus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2009, 11h28
  5. Mon 50D ne s'allume plus
    Par BSA dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/08/2009, 07h20
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h40.
