    Membre Avatar de pouette
    Bfc
    Canon Tamron
    Par défaut EOS 70d ne s'allume pas
    Bonsoir à tous,
    Je ne viens pas souvent et pour cause j'ai plus ou moins stopper la photo, aie pas taper !
    Lors d'un anniversaire j'ai voulu sortir mon APN après 1 an sans servir, j'ai rechargé les batteries et stupeur, il ne s'allume pas. J'ai essayé avec les 2 batteries.
    Il était stocké dans mon sac dans ma chambre.
    Je suis en galère....
    Une idée les gens ?
    D'avance merci
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Bonjour.
    Quand tu as rechargé tes batteries, elles on chargé vite ou lentement ?
    Si tu as laissé une batterie à l’intérieur, regarde si le contacts dans le boitier ne sont pas oxydés.
    Tentes de rentrer et sortir plusieurs fois la batterie cela peut rétablir le contact.
    Ta pile de sauvegarde c'est certainement vidé, mais cela ne t’empercherait pas d'allumer, elle ne sert que pour la sauvegarde de l'heure et de tes réglages.
    Tu as au niveau de la porte un petit téton qui dépasse quand elle est ouverte, vérifie la présence.
    Bfc
    Canon Tamron
    merci d'avoir pris le temps de répondre.
    En fait j'ai un grip. Avec ou sans pareil. LEs 2 batteries ont chargé normalement. Pas de témoin rouge lorsque je met "on". Peut-on faire un hard reset ?
    Bfc
    Canon Tamron
    AH oui dernière chose, l'APN était resté allumer !!!! Pas tapé pas tapé
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Faire un reset sans alimentation me parait difficile.
    As-tu fait un essai sans objectif et sans carte ?
    Juste pour voir si l'alimentation ne se met pas en protection à cause de ces éléments.
    Quant tu enleve le grip, tu remets bien le trappe ?
    Bfc
    Canon Tamron
    pareil
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Plus vraiment grand chose à voir à mon niveau.
    Il est possible que le stockage ne se soit pas bien passé.
    Désolé.
    Bfc
    Canon Tamron
    Merci pour ton aide @Geo18
    Bfc
    Canon Tamron
    je viens de laisser en charge une des batteries depuis ce matin et le voyant clignote rapidement mais ne passe pas au vert, serait-ce un problème de batterie ? Je suis en train de charger la seconde.
    Edit : ce serait un défaut de batteries (les2 ?) ou du chargeur
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Défaut du chargeur, j'en doute, sinon il n'y aurait rien qui s'allumerait
    Défaut batterie, peut-être, si la batterie est passée en "décharge profonde" mais en principe l'électronique de l'appareil coupe tout avant d'arriver à ce stade. Mais si les deux batteries étaient dans un même grip elles se sont peut-être déchargées mutuellement. Faire une recherche sur le forum il me semble qu'un problème similaire avait été évoqué.
    Bfc
    Canon Tamron
    Merci ishoot de t'être arrêté.
    Une seule batterie était dans le grip, l'autre sur le chargeur. Le fait que les 2 batteries sont hs en même temps serait vraiment un énorme manque de chance ....
    Je vais regarder dans les archives du forum.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Est-ce que le grip a le tiroir pour mettre des piles ordinaires, ça permettra au moins de voir si le boîtier fonctionne.
    Bfc
    Canon Tamron
    bonjour, je n'ai pas pensé à ça effectivement. Je ne me rappelle plus si le Phottix le permet, je vais regarder dans la boîte. Merci
    Bfc
    Canon Tamron
    Bonsoir, je reviens vers vous (longtemps après). En fait, l'APN ne s'allume plus depuis un moment.... Ce n'est pas les batteries ni le chargeur.
    Petite info, on ne sait jamais..... J'avais laissé l'APN allumé dans le sac à sa dernière utilisation et depuis il ne s'allume plus.
    Utilisateur Avatar de tibo photo
    mars 2014
    Dijon
    5D mark iii
    -EF 50 1.4 -Tamron 24-70 2.8 -canon 16-35 f2.8 II + quelques vielleries
    Comme écrit précédemment, essaie sans le grip, carte mémoire objectif avec batterie chargée a fond (courant vert)
    Envoyé de mon W-V800-EEA en utilisant Tapatalk
    Bfc
    Canon Tamron
    Citation Envoyé par tibo photo Voir le message
    essayé sans grip, sans CM, sans objectif et rien !
    Question bête mais question quand même, n'y-a-t-il pas une "sécurité" qui bloque l'allumage ? un reset par un moyen est-il possible ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Les contacts batterie apn ne sont ils pas oxydés
    Bfc
    Canon Tamron
    Non non les contacts ne sont pas oxydés
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    De toute façon l'appareil est au placard depuis maintenant deux ans et il y a eu quatorze mois entre deux messages de pouette
    Je pense qu'un smartphone sera largement plus utile
    Bfc
    Canon Tamron
    Je comprends ta remarque mais ne la partage pas....
    Justement pas mal de changement dans une vie, et là je compte "refaire" des photos, bref
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    AMHA, il faut essayer de enlever et remettre la baterie 10-20 fois pour que sa frotte au niveau des contactes - c'est pas une remède magique mais par fois ça aide.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    J'ai trouvé ça sur le site peut être une piste, prés de chez toi tu n'as pas quelqu’un qui pussent te prêter une batterie pour essai
    un problème référencé par canon , en synthèse :
    Produits concernésBatterie LP-E6 Canon utilisée avec le chargeur de batterie LC-E6 Canon.
    (Compatible avec les appareils EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 6D, EOS 7D, EOS 70D,
    EOS 60D, EOS 60Da)
    Signe indicateur
    Dans de rares cas, le voyant orange du chargeur de batterie LC-E6 Canon clignote rapidement à intervalles réguliers lorsque la batterie LP-E6 Canon est insérée. Si ce phénomène se produit, cela signifie que la batterie LP-E6 Canon ne peut pas être chargée avec le chargeur de batterie LC-E6 Canon.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Une autre piste
    "j'avais le meme soucis avec 4 batteries et plus rien ne s'afficher ou s'activer sur mon 70d finalement j'ai touvè la solution, c'etait le couvercle du logement de la batterie qui ne fesait plus contact "
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je me permets de rappeler mon message #12
    ça permettrait quand même de savoir si les batteries y sont pour quelque chose
    Bfc
    Canon Tamron
    Merci pour votre aide.
    Alors grip + piles, l'APN ne s'allume pas.
    Avec les 2 batteries, l'APN ne s'allume pas
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Bon, je ne sais pas si ce boîtier est toujours pris en charge mais il me semble que hors SAV ça ne le fera pas.
    A tout hasard, ce lien pourra vous rendre service:
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20Repa%20_%20Guide%20Sav%20Canon.pdf
    http://jp79dsfr.free.fr/Photo-Tech/Pages/Page_Reparation.htm
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, sur le premier lien beaucoup hélas ont fermé. par contre tu peux demande un devis au réparateur de Laudun Lardoise ou Nantes
    janvier 2013
    Lyon - La Motte Chalancon
    EOS 100D
    EF-S 17-55 f2.8 + pancake 40mm
    Pour info, il m'est arrivé le même problème avec une batterie complétement déchargée, le chargeur n'arrive pas à démarrer la charge lente
    J'avais : débranché le chargeur, le laissé 15 secondes hors branchement, ensuite incérer la batterie sur le chargeur et le brancher sur le secteur...
    Faire plusieurs fois cet essai, pour moi ça avait fonctionné.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Gillox69 Voir le message
    A lire ce qui précède, mais c'est effectivement un peu décousu, il semblerait que les batteries se chargent normalement; mais ça reste à confirmer
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Ishoot, je fais un peu de couture
    Les batteries semblent se charger normalement > 1er risque éliminé et vérifié par le non fonctionnement aussi avec des piles en esperant que les piles soient ok
    Pas de contact oxyde sur l'APN > 2eme risque éliminé
    Problème contact porte logement batterie > 3eme risque semble éliminé par le fait de non fonctionnement avec le grip
    Testé sans objectif et sans carte mémoire > 4 risque élimine
    Reste : le probleme de non fonctionnement de l’interrupteur de mise en route, ou plus grave > voir SAV
    Bon vous pouvez poursuivre la couture pour trouve une solution
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Juste à coté de chez moi il y a une charmante couturière, entre deux retouches de costards ou de robes de mariées elle pourra peut-être aider
    De toute façon, hormis avoir l'appareil sous la main, que pouvons nous faire. Et d'ailleurs est-ce bien urgent?
  32. #32
    Bfc
    Canon Tamron
    Merci pour votre aide, je vais essayer avec un "SAV".
  1. 7d ne s'allume plus
    Par squale666 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/05/2014, 19h43
  2. 50D ne s'allume pas
    Par bandilloss dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/09/2011, 16h50
  3. 450 D ne s'allume plus...
    Par angus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/08/2010, 23h00
  4. Mon 50D ne s'allume plus !
    Par lesakapus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2009, 11h28
  5. Mon 50D ne s'allume plus
    Par BSA dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/08/2009, 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
