Discussion: Changement d'un 60 D par un 70 D
07/07/2014, 00h32 #5Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Je viens de passer du 60D au 70D. Pour l'AF, la précision vient du réglage des objos et du boitier. Le 7D et 70D ont les microréglages des objectifs. Tous mes objectifs y sont passés et bonjour les décalages. Par contre pour la sélection du point AF et le suivit Servo Ai, c'est le jour et la nuit avec le 60D. Concernant la montée en Iso, le plus performant serait le 70D.
Pour le choix 70D, 7D cela dépend de l'utilisation. Je m'étais fait un petit tableau comparatif. C'est l'écran et le poids qui ont départagé.
Canon 60D Canon 70D Canon 7D Mode AF 9 collimateurs à capteurs AF 19 collimateurs à capteurs AF 19 collimateurs à capteurs AF Sélection du point d'AF -Sélection automatique : 9 collimateurs AF
-Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
-Sélection automatique : 19 collimateurs AF
-Sélection manuelle : AF de zone (bouton dédié)
-Sélection manuelle : mesure AF spot
-Sélection manuelle : extension du collimateur AF avec assistance des collimateurs adjacents.Capteur CMOS 22,3 mm x 14,9 mm 19 millions de pixels CMOS 22,5 mm x 15 mm 20.9 millions de pixels CMOS 22,3 mm x 14,9 mm 19 millions de pixels Contrôle de l’exposition TTL à pleine ouverture sur 63 zones TTL à pleine ouverture sur 63 zones TTL à pleine ouverture sur 63 zones Sensibilité suivi sensibilité de suivi du sujet sensibilité de suivi du sujet écran tactile orientable,Wi-Fi Ecran LCD 3:2 orientable de 7,7 cm (1.040.000 points) 3:2 orientable de 7,7 cm (1.040.000 points) 3 ''- 7,5 cm (920 000 points) Viseur Environ 96% Environ 98% Environ 100% Support de stockage Carte SD, SDHC ou SDXC Carte SD, SDHC ou SDXC CompactFlash type I et II, Dimensions 144,5 x 105,8 x 78,6 mm
Environ 755 g139 × 104,3 × 78,5 mm
Environ 755 g148.2 x 110.7 x 73.5 mm
Environ 820 g
changement
Par claude1 dans le forum EOS 7DRéponses: 5Dernier message: 22/04/2013, 09h15 -
Changement de boitier, changement de marque
Par katamiaw dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 18Dernier message: 09/08/2012, 21h48 -
Changement du 40D au 7D ... ?
Par SKIP_49 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 11Dernier message: 16/03/2012, 14h41 -
Changement de PC
Par papy85 dans le forum DXORéponses: 7Dernier message: 03/03/2012, 07h52 -
Le changement de point entraîne un changement de cadre (7D et divers objectifs)
Par paris210 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 04/04/2011, 10h29
