Bonsoir
J'ai une Lexar Professional Carte mémoire SDHC 16 Go 600x - UHS-I et pas de soucis
Version imprimable
Bonsoir
Bonjour, je viens vers vous avoir un complément d'information.
Je viens de revendre mon 550d et je suis passez depuis quelques jour sur un 70D qui est vraiment top.
J'utilisais 2 carte SDHC 16Go Sandisk Extreme pro 95mo.
Je compte prendre en plus une 32Go, mais en regardant la gamme extreme de Sandisk, y a:
En UHS1
Extreme en 45Mo
Extreme Plus en 65Mo
Extreme pro en 95mo
Je me demandais quel limite a le 70d au niveau du port SD.
Sachant que je fais souvent de la photo en rafale de sport mécanique, donc est-ce suffisant les 45mo? ou faut que je continue de partir sur des extreme plus ou pro.
Pas trouve l'info chez canon, qui me repondent une UHS1 suffit!!!
Merci a vous pour l'info
C'est marqué dans les caractéristiques du boitier :
7i/s à pleine résolution sur 65 vues maxi en JPEG (carte UHS-I) ou sur 16 vues maxi en RAW (carte UHS-I).
en raw pour pouvoir décharger vite, le plus rapide possible est la bonne réponse. (De toute façon c'est le buffer qui va permettre la séquence) sans quoi il faudrait une carte a environ 200 Mo/s en écriture.
Bonjour Je viens de recevoir ma Sandisk Extreme Plus SD HC1
Ci joint juste un petit test que j'avais fait avec toutes mes cartes pour comparer.(juste en prenant de mon balcon)
Test rafale rapide en RAW avec 70D
Transcend sd 14 images et arrêt
Lexar Pro 2GB 133x speed 15 images et arrêt et reprend 1 par 1 lentement
Sandisk Ultra II 1GB 14 images et arrêt Ecriture très long
Sandisk Extreme SD HC 20mo/s HD Vidéo 4 GB
Raw 15 images et arrêt et reprend 1 par 1 lentement
Raw + L 8 images et reprend 1 par 1 très lentement
Sandisk Extreme Plus SD HC1. 80mo/s lect /60mo/s écrit 16GB
Raw 16 images et reprend 1 par 1
Comme le dit Fredo. Plus la vitesse d'écriture sera rapide, plus vite tu pourras reprendre une rafale.
Maintenant, il faut voir le rapport rapidité/prix... En fonction des besoins.
J'ai vu que pour la vidéo en qualité ALL-I, il faut une 85 Mo/sec pour être sûr que l'enregistrement n'avorte pas après quelques secondes. Mais côté rafales, ça a l'air moins crucial tant qu'on a du "raisonnablement" rapide. (genre 45 Mo/s?
en fait j'ai lu UHS1mais ca veut pas dire que la 45Mo suffira si ca rame lors de l'écriture. Je fais pas mal de rafale et ma 95Mo semble pas ralentir.
Je demandais car a prix egale, j'ai soit 32GO en 95Mo/s extreme pro ou 64Go 65mo/s en extreme plus.
Donc j'aimerais pas commander et voir apres que je suis bloqué lors de mes rafales.
Apparement au test de Draguimar, la extreme plus irait bien.
Car si le 70d a une vitesse d'enregistrement des photos a maxi 45Mo, ca sert pas une carte qui permet 100Mo. Je trouve dommage cette info non annoncé par les fabricant d'appareil.
Pour mon utilisation c'est que de la photo en RAW voir quelques Jpg, jamais de video, j'ai un camescope expres et des cartes adaptées.
merci de vos compléments d'informations
J'ai refais des petits tests avec ma carte Sandisk Extreme Plus SD HC1 16Go. En Raw et Haute vitesse en continu de 16 à 18 images. 10 sec avant de relancer une rafale.
En Basse vitesse en continu on arrive à 28 images.
L' Extreme Pro sera plus rapide pour reprendre une rafale. Il faut savoir si tu risques souvent de prendre 18 images en rafale, car là c'est le maxi. Si c'est des rafales plus courtes, ça iras plus vite. Il faut donc savoir ton utilisation.
Bonjour à Tous
Pouvez vous m'expliquer la différence entre une SDHC et une SDXC
a+
Bonsoir
SDHC 32 GO et moins
SDXC 64 GO et plus
Juste à ma connaissance une question de capacité
https://www.sdcard.org/developers/ov...-family-en.gif
et les petits détails
Bus Speed
For the sheer variety of high-performing, feature-rich devices, the SD Association introduced higher speed bus interface (I/F) and its minimum writing speed specifications for SDHC memory cards and SDXC memory cards.
Bus Interface Card Type Bus Mark Bus Speed Spec Version Normal Speed SD, SDHC and SDXC --- 12.5MB/s 1.01 High Speed SD, SDHC and SDXC --- 25MB/s 2.00 UHS-I SDHC and SDXC https://www.sdcard.org/consumers/spe...peed-marks.png 50MB/s (SDR50, DDR50)
104MB/s (SDR104)3.01 UHS-II SDHC and SDXC https://www.sdcard.org/consumers/spe...peed_marks.png 156MB/s
312MB/s4.00
Marks Operable Under Applications SD Memory Card Speed Class https://www.sdcard.org/developers/ov...d_class/10.gif High Speed Bus I/F Full HD video recording
HD still consecutive recordingSD, miniSD, microSD
SDHC, miniSDHC, microSDHC
SDXC, microSDXChttps://www.sdcard.org/developers/ov...ed_class/6.gif https://www.sdcard.org/developers/ov...ed_class/4.gif Normal Bus I/F HD ~ Full HD video recording https://www.sdcard.org/developers/ov...ed_class/2.gif SD video recording UHS Speed Class https://www.sdcard.org/developers/ov...ed_class/1.gif UHS-I Bus I/F
UHS-II Bus I/FFull higher potential of recording real-time broadcasts and capturing large-size HD videos
(UHS Speed Class1 denotes a 10 MB/s minimum write speed)SDHC UHS-I and UHS-II, SDXC UHS-I and UHS-II https://www.sdcard.org/developers/ov...ed_class/3.gif Capable of recording 4K2K video
(UHS Speed Class 3 denotes 30 MB/s minimum write speed)
Bonsoir
J'ai commandé une 32 GO de TRANSCEND Carte mémoire SDHC UHS-I
R95 et W 85 MB/s
Avez vous des retours merci ?
http://nsm08.casimages.com/img/2014/...6012578271.jpg
R95 et W 85 MB/s
Reçue et essayée
et en reprenant le test de Draguimar
Raw 16 images et arrêt et reprend 1 par 1 lentement
Moi j'aurai voulu s'avoir jusque combien on pouvais monter en Go avec le 70D je suis en 32Go et j'au vue sur eBay des cartes 128Go pour le 70D, je voudrais monter pour faire des time-lapse
Voila pour le lien d'une 128 Go
Modération : Suppression du lien commercial.
Pour info, les types de Magic Lantern donnent 40Mo/s de débit max en écriture pour le slot SD du 70D. Du coup, à priori, ça ne sert à rien de mettre une carte SD qui va plus vite...
J'ai fais des tests avec ma Samsung pro microsdxc 64 go uhs-1 et ma Lexar 32GB SDHC Professional Class 10 600x UHS-I.
La Samsung:
- Elle est donnée à 80Mo/s en écriture
- J'obtiens 65Mo/s (parfaitement stable) sous Windows en copiant un gros fichier sur la carte.
- J'obtiens une rafale de 15 images en RAW (371Mo) en 12.5s, ce qui me donne environ 30Mo/s
La Lexar:
- Elle est soit-disant donnée à 600x aussi bien en lecture qu'en écriture (soit 90Mo/s)
- En copie sous Windows j'ai une période de 2 ou 3s d'instabilité autour de 15Mo/s et ensuite elle se stabilise à 40Mo/s
- J'obtiens une rafale de 14 images en RAW (331Mo) en 13s ce qui me donne environ 25Mo/s
Bref, même avec ma Samsung qui me donne du 65Mo/s en écriture sous Windows, je n'arrive pas à dépasser les 30Mo/s en écriture dans mon 70D, même après plusieurs essais.
Et pour info, j'ai regardé le débit maximum (on peut trier par débit sous Windows) de toutes les vidéos que j'ai faites avec mon 70D (en HDTV 1080 25p ALL-I), le max que j'ai eu est 112 000 kbs soit 14Mo/s.
En conclusion, ça ne sert à rien d'aller chercher une carte SD qui écrit à plus de 50Mo/s, on sera toujours limités par la vitesse d'écriture du boitier.
