Discussion: Utiliser un flash déporté
27/12/2015, 18h21 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pas suivi, si tu change la puissance de ton flash integré c'est que tu est en manuel, a moins qe tu parle du decalage d'expo flashJe sais régler la puissance de mon flash intégré mais par contre je ne vois pas de mode manuel je n'ai que le mode E-TTL
Pages 233 et ultérieures de ton manuel, attention il faut certainement que tu ne soit pas en mode vert, pour avoir toutes les options. De totu façon en flash le mieux est que tu te mette en mode M sur le boitier (si si, comme en paysage
) vitesse 1/200e maximum, tu regle l'ouverture en fonction de la pdc que tu veux, la vitesse tes isos et la puissance des flashs en fonction de la balance éclairage naturel/artificiel que tu veux et bien pour obtenir une expo qui te plait. Attention aux problemes de balances de couleurs des eclairages du tugnstene et du flash melés peuvent creer des effets indésirables.
Mais si tu débute, commence en ne déportant pas le gros flash yongnuo et en l'utilisant d’abord en E-TTL, puis en manuel pour te faire la main au besoin en modifiant la position de la tete pour faire de l'indirect, ensuite tu pourra passer a du déporté
27/12/2015, 18h46 #2Membre
- avril 2014
- Charente
- 60
- 33
- canon eos 100D
- EF-S 18-55 3.5-5.6 IS STM EF-S 55-250 4-5.6 IS II Sigma 17-50 mm F2,8 DC OS HSM EX
oui je pense que c'est le décalage d'expo flash !!! Je suis le plus souvent en mode priorité ouverture et j'ai pas l'option manuelle dans mes réglage du flash intégré d'ailleurs sur le manuel p 233 dans le tableau des fonctions colonne réglage flash intégré mode de flash c'est noté "fixé sur E-TTL II donc apparemment pas de possibilité de passé en manuel et donc si j'ai bien suivi tes explication je ne vais pas pouvoir déclencher le flash externe en passant par le flash intégré. Je vais suivre tes conseil et utiliser mon yongnuo monté sur mon 100D mais c'était juste pour savoir si c'était possible de le commander en déporté au cas ou j'en aurais envie. Merci pour tous tes conseils et toutes tes explications
Utiliser une alimentation externe déporté 60d
Par Starkiller dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 13Dernier message: 29/06/2014, 09h43 -
Quel flash pour sport en flash déporté?
Par Kvong dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 21/05/2014, 22h12 -
Flash déporté: utiliser 2 flashs ou un transmetteur radio?
Par Sanglier911 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 16/01/2014, 14h38 -
Nouveau tutoriel video gratuit: comment utiliser un flash déporté en studio de rue
Par photonice dans le forum TutosRéponses: 11Dernier message: 28/06/2012, 21h03 -
pixel king + flash déporté et flash sur l'emetteur.
Par caliyo dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 04/04/2012, 07h08
