Discussion: Utiliser un flash déporté
27/12/2015, 15h55 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui mais avec des réserves. Le probleme est de savoir ce qu tu appelle utiliser en mode deporté et surtout comment. Tu a plusieurs méthodes pour commander un flash 568ex ii a distance.
A - Flash reglé en manuel sur place et déclenché avec le flash intégré du boitier en utilisant les modes S1 et S2 du YN. Tu perd en grande partie l'expo automatique dans tous les cas.
En mode S1 le flash distant est déclenché par le premier éclair détecté émis par le flash maitre en l’occurrence ton boitier, celui ci devra être réglé aussi en manuel, les valeurs de reglage des deux influeront sur l'exposition du sujet, si tu veux que le flash du boiter forcement frontal joue le moins possible il faudra le régler a sa puissance mini.
En mode S2 ................................................ second éclair emis. Cela permet de ne pas le déclencher par le premier éclair de mesure d'exposition du flash boiter réglé en auto E-TTL. Le probleme est que la puissance du flash maitre va être réglée en fonction de la scene sans prendre en compte le flash déporté, pas forcement top.
B : En mode esclave par liaison sans fil infra rouge, dans ce cas tu garde tout les automatismes de mesure d'expo et de reglage du flash E-TTL. Par contre tu ne peux pas le faire avec ton boitier seul, il faut un flash maitre. Ceci peut être le flah integré sur certains boitiers, un transmetteur spécialisé comme le RT-E2, ou un flash externe maitre comme le 90EX ou même ton 568 (les deux derniers éléments maitre étant montés sur la griffe porte flash du boitier).
C : En utilisant un transmetteur E-TTL comme les yongnuo 622. Tu a un émetteur qui se met sur le boitier, un récepteur sur le flash distant qui se comporte exactement comme si il etait situé sur la griffe boitier, tu garde les possibilités de reglage et les automatismes
D : En utilisant une télécommande radio comme les RF 603, cela revient au meme que la solution A, mais le déclenchement se fait par radio avec une portée plus importante, le récepteur infrarouge du flash distant n'a plus besoin d'etre en vision du flash maitre. (Il ne faudra pas mettre le flash distant en S1, S2 bien sur).
Ps : Ta question aurait eté plus visible sur le forum dedié flash
Utiliser une alimentation externe déporté 60d
Par Starkiller dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 13Dernier message: 29/06/2014, 10h43 -
Quel flash pour sport en flash déporté?
Par Kvong dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 21/05/2014, 23h12 -
Flash déporté: utiliser 2 flashs ou un transmetteur radio?
Par Sanglier911 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 16/01/2014, 15h38 -
Nouveau tutoriel video gratuit: comment utiliser un flash déporté en studio de rue
Par photonice dans le forum TutosRéponses: 11Dernier message: 28/06/2012, 22h03 -
pixel king + flash déporté et flash sur l'emetteur.
Par caliyo dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 04/04/2012, 08h08
