    Bas Var (côte)
    Canon 350D
    EFS 18-55 mm
    Par défaut Deux EOS sur le même PC
    Bonjour.
    J'ai un 350D et un 700D (qui a remplacé un 650D ayant un un gros accident !). Je n'arrive pas à avoir les 2 sur le même PC : ayant installé le driver du 700D je ne peux plus avoir celui du 350D. Or le 350D est défiltré car je le réserve à des prises de vue astronomique donc nocturnes.
    Existe-t-il une solution connue ?
    Merci de vos idées et encouragements...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    La version de eos utility qui est trop recente priori
    Pour le 350D je passerais par un lecteur de carte, ou tu copie colle les fichier sur ton HD. Si tu ne l';utilise pas trop souvent ca devrait etre gerable
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Je pense qu'il aurait fallu aller dans l'autre sens : d'abord installer le 350 puis le 700.....(éventuellement si souci : installe un sur C et l'autre sur D).Bonne chance.
    Essayes aussi en utilisant un autre port USB ....
    7D + Grip & 600D + Grip
    Citation Envoyé par clo1467 Voir le message
    P.S : Pour installer une application , cela se fait seulement sur une partition active , ici en l'occurrence : Boot : C .
    Si : D : est " sauvegarde " , ça ne fonctionnera pas .
    Amicalement .
    Bas Var (côte)
    Canon 350D
    EFS 18-55 mm
    Déjà merci pour toutes vos suggestions... Est-ce que cela pourrait marcher dans un autre répertoire (à l'installation) ? Qu'en pense les ... penseurs de Canon ?
    Kali
    Amicalement .
    Tu peux installer des Programmes ou des Jeux sur une autre partition que celle qui est marquée comme Bootable. Quelque soit le "nom" que porte la partition, il faut seulement qu'elle soit visible du système et qu'elle ne change pas de lettre d'accès (comme cela arrive parfois avec des disques externes), mais il suffit pour cela de créer un répertoire Programmes et d'y installer le programme. Dans la base de registre le Programme à l'installation donnera ces chemins d'accès à cet emplacement et l'application fonctionnera parfaitement.
    Par contre bien souvent les drivers sont système, ce qui veut dire que même si ils sont placés dans un rép, l'installation les copie à un emplacement du lecteur C dans l'arborescence Windows et la base de registre sera de type HKLM\System et non HKLM\Software ... ce qui veut dire que cela peut ne rien changer entre une installation sur C et D, car la partie lié au système elle restera au même endroit. On peut alors sinon aussi bien installer sur C:\Programmes\Rep_A et l'autre sur Rep_B le but étant seulement de ne pas écraser les fichiers de l'installation précédente ...
    Parfois il s'agit d'un petit Bug ... par exemple j'ai eu une personne qui a eu un pb du genre avec un iphone sur son PC. Son ancien iPhone était vu comme une clé USB sur son PC. Le nouveau n'était pas vu. J'ai du aller supprimer l'ancien dans le Gestionnaire de Périphérique pour qu'il re découvre le nouveau ... C'est comme si le nouveau ne pouvait pas écraser l'information de l'ancien, et ne permettait pas de discuter avec le nouveau tant que ces informations n'avaient pas été mises à jour.
    En faisant cela, il re détecte l'appareil ...
    C'est pour cette raison que je demande de tester avec un autre port USB, car en général le simple faite de le mettre sur un autre port, demande d'ajouter une information en base de registre et bien souvent il re détecte l'appareil branché dessus. J'imagine qu'un Eos Utility ne contient pas QUE le driver pour un seul apn, le faite de bosser avec l'un ne devrait pas l'empêcher de bosser avec l'autre (il devrait y avoir les drivers des deux apn, la nouvel installation n'a pas de raison de virer ceux des anciens apn qu'il remplace) Par contre c'est évidemment normal qu'un vieux Eos Utility n'a pas le drivers d'un apn qui n'est pas encore sorti ...
    Il y a sûrement une manière de les faire bosser sans qu'il soit nécessaire de choisir l'un ou l'autre ... sinon il restera forcément la solution de Mnemmeth
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Pour Thierry : chez moi D n'est pas sauvegarde...
    Configuration d'origine :
    OS : C
    Data1: D
    Data2: E
    + (bien sur) G: lecteur BdR
    Et bien sur des DDE de bonne taille pour les sauvegardes....
    Amitiés..Clo.
    Membre Avatar de Yann310375
    septembre 2016
    Metz
    6D Mark II
    17-35 f2.8-4; 35 f2; 50 f1.8; 105 f2.8 macro; 100-400
    tu peux configurer les lecteurs (lettre devant ton disque ou une partition du disque), comme tu veux.
    et y mettre le nom que tu desir, sauvegarde, DD1, DD2, dupont .....
    P.S : Pour Windows ( 7 ? ) 8 et 10 , sur votre clavier appuyez sur la touche Windows ( restez appuyé) et X , s'affiche un rectangle d'infos et cliquez sur " Gestion du Disque " , ça permet de voir vos " disques et partitions " .
    Amicalement .
    Bas Var (côte)
    Canon 350D
    EFS 18-55 mm
    Désolé : j'étais hors course ces temps-ci et ensuite j'ai un peu oublié !!!!
    Merci de ta réponse. Le problème est que pour une mise au point correcte il faudrait passer instantanément sur le PC sinon c'est la galère. Au pire il faudrait que je puisse lire la carte au fur et à mesure que les images sont prises intervallomètre obligatoire.
    Je vais tenter la réinstallation d'un vieux driver 350D... je crois avoir le goût du risque.
    Amicalement.
  1. Deux 7D avec la meme panne en meme temps
    Par MARC 66 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/09/2016, 06h42
  2. [Canon EF 100 f/2.8 USM] Et un .et deux ..fois le même
    Dernier message: 14/12/2014, 17h27
  3. Deux renards dans le même pré
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/07/2011, 08h05
  4. Deux versions d'un même regard..
    Par Tifred dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 13/04/2009, 18h37
  5. deux boitiers => le meme oiseau
    Par DomDom_one dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 15/12/2008, 09h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
