24/04/2015, 18h18 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le 700D n'a pas de prise sy flash PC comme tout les boitiers xxxD ou xxxxD
Tu a deux solutions, soit utiliser un adaptateur sabot / prise PC qui va te couter quelques euros, même si la commande du flash est en haute tension cela ne pose pas de probleme si l'on n’insère pas l'adaptateur sur le sabot flash connecté, mais chiant et nécessite un câble.
Autre solution utiliser des transmetteurs radio type Youngnuo RF-603 II C qui te permettront de quasiment tout faire, commander le boitier a distance, un ou plusieurs flashs ....etc. Prendre les vII qui sont nettement plus pratique que la version I a sélection automatique. Il te faudra un module par appareil, par ex un en mode émetteur sur le boitier, un sur chaque flash en mode recepteur. Ces petits boitiers disposent d'une prise PC standard pour a commande d'un flash et d'un jack pour la commande d'un boiter, le cable de liason est adapté en fonction de la marque du boiter C pour Canon, N pour Nikon.
Éviterles petits transmetteurs 433Mhz qui risquent de poser des soucis de retard comme ici https://www.eos-numerique.com/forums...ds-mk3-257482/. Et puis 30€ le couple de RF ce n'est pas la mere a boire,
Attention aussi avec les flash de studio, tu peux avoir un retard au déclenchement du au manque de sensibilité de la cellule receptrice, mais attention aussi a deux phénomènes :que les flash émis par les parapluies se déclenchent bien sans pour autant être au bon moment au vu de la photo prise...
- Ton flash de boitier doit avoir son mode TTL désactivé, sinon au déclenchement juste avant la commande des rideaux il émet un petit flash de mesure de lumière, si ton flash esclave n'a pas de mode spécifique pour gérer cela il va partir a ce moment et non pas après l'ouverture des rideaux et l’émission du flash integré a pleine puissance. Cela peut etre vicieux car comme le premier flash est a faible puissance il peut etre pris en compte ou pas par la cellule du flash distant, un coup tu a un resultat bon, un coup a coté.
- Les flashs de studio ont souvent des temps d'eclair long, d'une durée de 20 a 100ms, un flash TTL cobra c'est 10 fois moins, dans ce cas travailler a la vitesse de synchro flash peut alors poser probleme, il faut la baisser pour s'adapter a la durée d’éclair du flash de studio.
6D et prise synchro flash studio
Par Franky_63 dans le forum EOS 6DRéponses: 6Dernier message: 11/04/2014, 11h59 -
prise synchro flash du 5dMk2 et flash de studio
Par chacha95 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 27/01/2013, 14h24 -
580 EX comme slave, avec Flash de studio?
Par dannyLpadé dans le forum Discussions FlashRéponses: 31Dernier message: 01/02/2012, 19h13 -
450D + Flash Metz 48 af-1, comment faire marcher le mode slave avec le popup flash?
Par hekigan dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 24/06/2009, 00h27 -
synchro flash studio et 580EX
Par le_campeur dans le forum Atelier StudioRéponses: 5Dernier message: 23/01/2008, 17h56
