Discussion: A vos soft 19
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Par défaut A vos soft 19
    Pour relancer,
    je vous propose de faire un traitement façon Dolce Vita avec un bon travail de redressement, pour vous occuper quelques minutes.
    https://1drv.ms/u/s!AgBZ65W9mG4piAUECMCgzA3Fsf_e
    Ah tiens 2 version Avec DXO
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 28mm | 1/30s | f/8 | ISO 100
    Et la version après une bière Belge ...
    Abonné Avatar de 47Eric
    octobre 2020
    Darktable :
    - redressement des perspectives + recadrage
    - gris dans calibration des couleurs
    - retouche de 3 reflets
    Abonné Avatar de OPTA10
    Ma version du redresseur de torts
    Avec Lr 5.7, Correction de l'objectif
    Distorsion 0; Vertical -11; Horizontal -2; Rotation -1,3; Echelle 91; Aspect +55; Contraindre le recadrage ... mon vieux PC rame un peu, c'est saccadé ces corrections, la je n'ai pas pu faire mieux, pour une deuxième fois j'suis assez satisfait de ce résultat, merci pour ces exercices
    Pour le reste du P-T c'est du classique
    Bonne journée à vous
    octobre 2020
    Elle est bizarre cette image, même redressé on a l’impression que l’hôtel est tordu.
    Mais les niveaux de la construction sont horizontaux (les maçons étaient bons), en fait il me semble que c’est la rue et le trottoir qui sont en pente et qui donnent cette illusion d'optique
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    C'est toute la difficulté du redressement, la rue et le trottoir ne sont pas en pente. Le trottoir n'est pas de largeur constante ce qui complique l'affaire.
    Le redressement se fait suivant les 3 axes ou 3 dimensions, si tu as fait un peu de dessin industriel un repère orthonormé, pas facile à expliquer par écrit :
    rotation horizontale
    rotation verticale
    et rotation gauche /droite souvent oubliée, si je regarde la dernière photo le mur à gauche semble plus proche que le mur à droite ou il y a l'auto
    Et pourtant le redressement est plutôt bien fait sur cette photo
    Dans certains logiciels comme dxo viewpoint en manuel tu as les réglages :
    horizon (niveau horizontal)
    haut/bas (lignes verticales)
    gauche/droite (parallélisme du mur par rapport au photographe)
    auquels s'ajoute les déformations de l'objectif en grand angle (corrections optiques) et en plus si tu as des lunettes comme un vieux comme moi, l'exercice de retouche devient très difficile .
    Et en plus je préfère avoir des lignes de fuites pour les verticales, donc un exercice ardu pour avoir un rendu qui soit réaliste
    Le mieux est de bien cadrer au niveau de la prise de vue, moins de difficulté pour récupérer après, ce qui n'est pas le cas de cette photo faite à la va vite.
    Certains appareils permettent d'afficher le quadrillage dans le viseur ou un niveau électronique horizontal/vertical comme le 5d4, mais dans ces deux cas rien sur la rotation gauche/droite.
    Bon j'arrête , sinon je vais tout embrouiller
    Trois photos pour visualiser :
    rotation verticale
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Quand meme l exif et le lien gps me mene pres de la maison de l Armagnac - vers 11 h h00 !
    Cela pourrait expliquer les deformations ???
    Bonjour à toutes et à tous !
    Voici ma proposition , traitement avec DXO , développement classique puis export dans affinity photo ...Dans ce dernier , utilisation de l'outil perspective et de la grille déformante pour tenter de redresser le tout , pas facile ...
    Ensuite passage en noir et blanc , puis réglages courbes , niveaux et exposition ...pour finir, utilisation du filtre éclairage que j'ai positionné principalement sur l'enseigne comme pour simuler un éclairage public, effet plus ou moins réussi ..., Ambiance plutôt sombre et lugubre voulu ...
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 28mm | 1/30.000300003s | f/8 | ISO 100
    Bayonne
    1DX
    canon33 le redressement parait bon mais le cote sombre est un peu intense a mon gout !
    Tu as raison Eric, les maçons ont bien bossés, plus facile pour eux de mettre les murs d'aplomb et de niveau que nous avec nos outils (sans truelle ) pour redresser cette prise de vue, nous déformons le déformé , cette impression de tordu est réelle, mais ces résultats ont nettement améliorés l'original, je pense aussi qu'il doit y avoir une légère pente qui va de gauche à droite (sens descendant), c'est ce que semble indiquer le soubassement, ou la hauteur sous les fenêtres , ici il est clair qu'il ne faut pas se guider avec le trottoir qui est une courbe il me semble
    Merci Paul, pour ces précisions, ces conseils, avec les curseurs il faut faire avec modération, et souvent corriger avec l'un ce que l'autre déforme trop , trouver le bon compromis demande un peu de patience, de calme
    A plus
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    A plus
    Le mieux c'est de bien cadrer lors de la prise de vue , ce qui n'est pas le cas dans mon exemple
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Traité avec dxo4
    A l'origine j'avais fait un traitement pêchu et là j'ai choisi un Pt plus doux avec un côté rêverie
    contraste +80
    micro-contraste -20
    smartlighting 50
    tons clairs +10
    tons moyens -10
    saturation -20
    vibrance +40
    vignetage créatif intensité +25 milieu 35
    Filtre radial en partant du bas +0.8
    retouche locale sur bitume et trottoir -68 saturation -46
    retouche locale sur volet pour ressortir le bleu vibrance +13 et clearview 19
    et un petit N&B
    octobre 2020
    Il y a effectivement une légère pente vers la droite et le trottoir s’élargie à gauche d’ou double embrouille pour l’oeil. Le soubassement est bien plus haut à gauche que à droite
    Fabrice, ton image est vraiment trop sombre, on ne distingue même pas le trottoir… ou tu as un écran avec la luminosité à fond !
    ... Le soubassement est bien plus haut à gauche que à droite ...
    T'es sûr, il me semblait que c’était l'inverse
    octobre 2020
    Euh oui, plus bas à gauche et plus haut à droite… merci de me corriger
    Merci pour vos avis , une V2 avec juste la main moins lourde pour le coté sombre...
    V2
    octobre 2020
    Oui c’est mieux, dans une ambiance digne du Commissaire Maigret
    Il y a un truc marrant, les persiennes des volets font un effet d’optique quand on fait défiler l'image
    Oui c’est mieux, dans une ambiance digne du Commissaire Maigret ...
    Oui un peu ... mais un P-T c'est une vision personnelle
    Idem, ça anime un peu, sinon derrière ces persiennes je pense qu'on nous observe , et vu les ouvertures ça doit être les Frères Daltons ... où se trouve Joe
    Bon samedi à vous
    octobre 2020
    Ce n’était pas une critique (d’où le y) mais une impression, mon ressenti
    Ce n'était pas un reproche (d'où le ... ben non, rien )
    octobre 2020
    Egalité = 1 partout, balle au centre
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Mon retour
    Au moins ce sujet à suscité les commentaires , pour les volets ça fait bizarre on dirait un mouvement de stores vénitiens
    Pour le cadrage d'une manière générale je préfère un peu serré sans la voiture et les panneaux de gauche
    Fredo, j'ai cru que mes lunettes étaient de travers , augmenter le défaut c'est une voie possible bien joué
    Eric, bien redressé et courageux d'avoir tamponné. Pour le N&B un poil grissouille, il faut y aller plus fort sur le contraste
    Marcel, beau rendu couleur tout en douceur , meilleur que le mien. Bien redressé mais une légère penchouille à gauche
    Canon33, la 2ème version est très intéressante pour simuler la nuit, on a l'impression qu'il y a un éclairage de lampadaire à gauche, seul détail à supprimer le rayon de soleil devant le scooter
    Merci Paul pour ton retour qui me fait bien plaisir (faire mieux que toi ce n'est pas évident) et qui m'encourage, j'ai bien aimé cet exercice, et il m'a bien fait progresser sur l'utilisation de cet outil , pour ton retour sur mon travail je suis d'accord, la penchouille à gauche, il n'est pas facile de travailler la verticale et l'horizontale, et moi j'ai trop l'habitude de faire dans le compromis, je fais des concessions, des choix assumés ... ou, je ne sais pas faire mieux , pour le cadrage il est assumé, j'aime montrer peu tout en montrant beaucoup, j'aurais pu recadrer facilement mais là, ma motivation était de conserver le max de la photo originale malgrés les contraintes du redressage.
    Pour le P-T classique j'ai surtout essayer de rester dans le naturel de l'instant, conserver les lumières du soleil et ne pas trop dramatiser le rendu de la façade, ici un P-T sans retouche localisée, voila pour mon travail
    Concernant le travail de mes autres "camarades"
    Je pense que Fredo a fait rapidement pour sa 1, et qu'il a ensuite sorti son drone pour la seconde, on aurait presque pu voir le dessus du balcon
    Eric, bon redressage, mais aussi des difficultés pour conserver les droites horizontales parallèles, le tamponnage m'échappe, belle douceur du résultat
    Marcel, je passe
    Fabrice, pour moi aussi trop sombre ta 1, un peu mieux la seconde (mais un P-T c'est personnel, on le fait comme on aime), et cadrage moins serré, bon redressage, bon tamponnage et d'accord pour le détail signalé par Paul
    Paul, Comd'hab aussi, bon boulot ... bon redressage, juste peut-être des HL un peu fortes (en bas à gauche pour les 2 versions), sinon des N&B c'est le tien que je préfère, il est bien contrasté, bien pêchu, cette façade le supporte bien, j'aime, ça me change de la douceur
    Voila pour moi, bon dimanche à vous
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Merci Marcel pour ton retour et je te félicite sincèrement pour ton implication dans cette atelier.
    J'ai regardé pour les HL sur mes tofs et tu as raison, on se focalise sur certains détails et on oublie d'autres points
    octobre 2020
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Je cherchais à donner un aspect « photo des années 50 » avec ce NB et j’ai essayé de supprimer la voiture et le 2 roues mais je n’ai rien réussi de beau…
    Je m’essaie à mon commentaire :
    - Fredo45 :
    Photo 2 :
    on rigole (surement une blagounette)
    Photo 1
    + : la 1 est bien redressée, bien coupée, bien équilibrée en lumière et couleurs. Bien vue la rose mise en valeur
    - : légèrement déboucher les ombres et retoucher les reflets sur la fenêtre et le haut du store
    - Opta10 :
    + : bien redressée, couleur chaude qui donne un air gai à cet hôtel délabré, les reflets sur la façades sont en harmonie avec la teinte chaude
    - : mal recardrée à gauche et à droite, l'ombre de l’hôtel n’a pas une couleur d’ombre
    - Canon33:
    Photo 1 :
    on oublie, je n’y voit rien...
    Photo 2
    + : bien redressée et bien coupée, idée géniale d’une photo de nuit qui donne un air de cinéma muet, la lumière en haut à gauche est bien vu (on dirait un lampadaire, pour moi c’est le meilleur traitement proposé
    - : légèrement déboucher les ombres de la moitié basse de l’image (la rambarde notamment est confuse), grossière erreur avec les reflets du soleil sur la façade et le trottoir, dommage sinon c’était vraiment parfait !
    - Paul23 :
    La Photo couleur :
    + : bien redressée et coupée, teinte qui va vraiment bien avec la façade de l’hôtel (surtout les persiennes, superbes), les ombres nickels, enlever un reflet, très belle image, ma préférée en couleur
    - : les hautes lumières sont trop fortes, oublie de 2 reflets sur les 3
    La photo NB :
    + : redressage et coupage ok, effet recherché de montrer le délabrement de la façade réussi
    - : peut-être un peu trop de contraste qui montre trop les effets de la pluie sur la façade, en fait on ne voit que ça au détriment du reste
    Bon, ce n’est que mon avis, il vaut ce qu’il vaut, pas de vexation svp...
    Si je me souviens bien, ce n'est pas une première fois ... je vois surtout que tu fayottes sans modération avec le modérateur
    Pour mon recadrage qui n'est pas un recadrage voulu mais subit, en ce qui me concerne je n'suis pas fan du recadrage, et je pense qu'il faut faire un max sur le terrain pour l'éviter, ici, dans ce cas il faut penser redressage avant la prise de vue pour anticiper la retouche, voir l'original serait utile pour comparer et voir ce qui est supprimé par la retouche
    Bon app
    octobre 2020
    Zut, démasqué, j’en ai trop fait...
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    octobre 2020
    Bravo Poupou pour ton pt, c’est toujours instructif de s’entrainer et de se soumettre aux critiques (j’en sais quelque chose)
    - : l’image penche encore légèrement vers la droite mais surtout il reste une déformation au niveau du trait blanc en haut qui est bombé au lieu d’être droit
    + : les ombres sont bien débouchées
    L'image est en sépia ?
    Non tu vas pas au bout de la démarche, tant que j'ai pas eu livraison de boisson fermenté et de cochonaille les flatteries ne seront pas prise en compte !
    octobre 2020
  32. #32
    novembre 2009
    6D + A1
    Oui en sépia mais très léger.
  33. #33
    octobre 2020
    C’est un bon choix le sépia, ça donne un aspect image vieillie pour cet hôtel qui a vieilli lui aussi, bien vu !!
  1. A vos soft 18
    Par 47Eric dans le forum Atelier développement
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/02/2021, 18h13
  2. A vos soft 16
    Par canon33 dans le forum Atelier développement
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/02/2021, 17h21
  3. A vos Soft
    Par Fredo_45 dans le forum Atelier développement
    Réponses: 65
    Dernier message: 10/12/2020, 07h14
  4. Réduction du bruit : hard ou soft ? Et quel soft ?
    Par jpu018 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2016, 10h16
  5. [Canon EF 70-200 f/4.0 L IS USM] air soft
    Par tipiake dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 19/04/2013, 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
