    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Par défaut Besoin d'aide pour atténuer les effest d'un flare ...
    Je ne parviens pas malgré mes logs, mon bon vouloir et toute l'étendue de mes connaissances (finalement bien réduites) à traiter au mieux l'effet des flares.
    Il y a ici un artiste surnommé Filou qui sait parait il traiter ce genre de travers en utilisant Dieu sait quoi mais avec les U-point...
    Aurait il le temps de me prodiguer un cour magistral ?
    Parce que là ça fait juste deux fois en 24heures que l'on me dit. Ce doit être important !
    Merci d'avance.
    Les photos problématiques étant :
    et tout dernièrement :
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    qu'est ce que tu utilises comme soft pour ta retouche?
    Si on te parle des upoint c'est du nik software
    Dans ce cas tu ouvres avec vivenza ou color efex. Tu mets un point de retouche (u point) ou tu definis son rayon et la force d'application du traitement, ensuite tu touches a la staturation de couleur pour baisser la sat des bleu violets, et regler ton exposition localement
    Si tu as LR: tu crees une retouche locale, tu selectionnes ta zone en jouant sur la densite pour que le traitement soit plus ou moins fort, et ensuite tu joues sur la sat et l'expo (ou autre a voir selon resultat)
    Sur photoshop: plus ou moins la meme chose en passant par des masques de fusion et en jouant sur la transparence des masques
    Sur Gimp plus ou moins pareil
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Un filtre de protection sur ton objectif ?
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    C'est pas un cadeau sur totoshop (enfin pour moi)
    Je vais tenter le coup sous LR.
    Bruno : un lien avec l'image originale STP, c'est possible ? (je la revendrai pas !)
    geo18
    Citation Envoyé par filouchav Voir le message
    Idem
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Par défaut Manque pas de flare ce gars là !
    Salut Bruno.
    Beau cas d'école. Ya pas de recette miracle. J'ai simplement sous totoshop tamponé la poutre, et ensuite par retouche locale sur la fenêtre diminué la luminosité. C'est pas terrible, mais sur le Jpeg téléchargé pas fastoche.
    Je pense que l'une des solutions, c'est de travailler sur tes raw originaux, avant de faire l'HDR, et je pense aussi couche par couche (t'as une lumière très bleue), et ensuite de générer le HDR sur les tofs retouchées (revenir à la source me semble toujours une bonne solution). Ceci dit c'est un boulot de romain (si dès fois ils bossent).
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 16mm | 2s | f/13 | ISO 100
    J'ai fait ça vite fait (je suis au boulot quand même).
    Si tu me poste l'original ou les raws originaux, je refais un essai.
    Autre solution, qui va marcher à tous les coups :
    Filou
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Filou j'aime mieux ta retouche que ta coupe !
    Selon l'indication de Mnemeth, il me semble que dans une vie antérieure, j'avais installé ColorEfex, je vais donc voir ce que sont ses U-Point magiques et reviendrai vers vous.
    Merci en tout cas de votre intérêt.
    Bruno
    geo18
    pas mieux:
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Le fichier de base du Vélo est perdu, il ne reste que la réduction web.
    Pour le lien de la briqueterie, se sera sur demande en mp (Ben WOuiii ! je protège mes œuvrettes flarées !)
    Bon j'ai bien ColorEfex d'installé. Mais il est constitué du trentaine de filtres tous différents. Je ne vois pas lequel utiliser pour traiter mon flare... avec les U-Point que j'ai effectivement trouvé dans chacun des filtres ou presque.
    Par contre en essayant cela ne me paraît pas évident du tout ?
    Un collègue Nikoniste à trouver avec NX Capture le moyen de traiter cela très bien. Le pb c'est que le log jaune ne supportent pas les cr2 rouges...
    Graz, Autriche
    laisse les filtres, mais ajoute un point de traitement (partie droite du soft normalement). Le point doit etre mis sur une zone sombre ici, et le traitement se fera sur cette partie en principe
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Le mieux que je puisse faire (et j'en sais pas beaucoup). Même principe que plus haut.
    J'ai laissé de la lumière sur la fenêtre, pour moi ça fait plus naturel.
    Donc pour résumé : tamponage des poutres en copie de la partie non 'flarée', avec contour flou du tampon.
    Sélection de la fenêtre et changement de l'expo juste pour elle. Idem pour la petite ouverture du bas.
    Et voili.
    Ouf!
    Filou
    si j'ai un peu de temps j'essaierais ...
    Avez vous essayer d'utiliser plutôt un tampon de duplication en mode couleur et en mode luminance ? (via toshop) ?
    cela devrait éviter de perdre la texture de la poutre tout en permettant de ne plus rendre visible le flare
    Il faut donner une zone de référence de couleur semblable bien sûr ... si quelqu'un peut tester avant que je ne le fasse ...
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Par défaut un autre essai sous LR cette fois.
    Salut les hommes.
    J'ai tenté une bidouille sous LR4. Retouche locale + filtre dégradé.
    • EXIF: nikon d800 (super) | ISO 5000
    et
    • EXIF: pentax k3 (genial) | ISO 2500
    Le résultat :
    On doit pouvoir faire mieux, mais avec le raw je pense et un mois ou deux de boulot.
    Fais gaffe la prochaine fois Bruno, non mais !!
    Salut à tous.
    j'espère qu'on peut faire mieux car il faut avouer que je préfère encore le flare
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    moi aussi mais Bruno insiste !
    Re,
    Pour moi se serait comme ça :
    Atténuer oui mais pas plus ... il faut bien expliquer ce qui éclaire cet intérieur de cette manière ...
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Bonjour à tous et merci de vous être essayer sur ce cas.
    Ce qui m'intéresse c'est bien sur le halo marqué sur la poutre haute ce qui cette fois est bien traité.
    Comment as tu procédé ?
    L'un d'entre vous a t'il utilisé la méthode des U-Points avec ColorEfex ?
    Citation Envoyé par Nono de 3 Voir le message
    Comme préconisé plus haut en utilisant le tampon en mode couleur (ce qui enlève le bleu)
    Un petit poil d'usage de l'outil pièce pour enlever le bord de la partie halo et c'est tout
    Sur la poutre de droite j'ai uniquement utilisé le tampon en mode couleur
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Avec un bon mois de retard, merci Gparedes !
  1. Besoin d'aide pour récupérer /atténuer une zone cramée ...
    Par Nono de 3 dans le forum Atelier développement
    Dernier message: 29/09/2013, 09h27
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 14/09/2013, 21h44
  3. Réponses: 51
    Dernier message: 23/04/2013, 17h57
  4. besoin d'aide pour un sac à dos
    Par jijouille dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/11/2010, 16h28
  5. Besoin d'aide pour choix d'objectif pour un 450D
    Par Nonold dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/08/2010, 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
