Affichage des résultats 46 à 58 sur 58
  1. #46
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Celle là elle a la bonne taille ! je crois qu'il serait intéressant que tu décrives quel traitement tu as fait parce que ton résultat est intéressant.
  2. #47
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    J'ai souvent des soucis de vocabulaire; ça veut dire quoi « correction auto de luminosité » - c'est dans l'APN ? dans l'onglet NR/ALO de Dpp ?
    Oui, c'est dans l'APN. En gros, ça remonte l'expo des photos sous-exposées, et ce, automatiquement. Tu peux le désactiver dans ton boitier. De mémoire, dans mon DPP US, ça doit être Auto-Lighting Optimizer.
    Cette photo fait suite à une série réalisée afin d'évaluer la Pdc (cf forum). J'y ai eu un problème de BdB/saturation et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Par contre, j'étais donc en spot +1. Comme la lumière était quasi constante dans l'image (le jaune du colza), l'histogramme est un seul pulse étroit qui est, dans Dpp, calé sur le zéro quelque soient les paramètre : focale, ouverture / vitesse / ISO.
    Un histo calé sur le 0 n'est pas une garantie de bonne expo. Là, vu la luminosité du ciel, l'histo aurait du plutot être calé à droite qu'à gauche. Il aurait fallu un spot +2 pour avoir une expo à droite visiblement.
    Néanmoins dans ma question initiale, pourquoi as-tu remonté le niveau de base qui empêche donc le noir pure en sortie ?, je parlais de la barre horizontale du bas dans l'onglet Raw, qui, de ce que j'ai compris, représente le niveau de sortie bas. En Faisant ça, le noir le plus noir est vers 20 ou 30. Comme, ensuite tu as manipulé sur l'onglet RVB, cette limitation n'est peut-être pas effective dans le résultat final.
    Perso, je bidouille les onglets et les reglettes jusqu'à obtenir un bon resultat. En l'occurence, une fois que j'ai obtenu un aspect satisfaisant sur le ciel, la photo manquait de noir, j'ai donc remonté cette barre, et plutot dans l'onglet RAW que dans RVB.
  3. #48
    juillet 2012
    1100D+500D
    1. correction auto de luminosité : je n'avais pas percuté sur le lien entre ce paramètre dans l'APN et le pseudo curseur dans l'onglet NR/AOL. Par contre je confirme que ça ne change pas la courbe de développement de l'onglet RAW (ni RVB); c'est un truc, en plus.
    2. calage de l'expo : c'était les vues précédentes, noyées totalement dans le jaune (forum) qui sont calées sur le zéro. Celle avec les pylônes présente deux pulses : le ciel sur +1 et le jaune sur -0.5. Concrètement, dans cette photo type, d'après toi, le pulse du ciel devrait être sur quelle valeur ? j'aurais dit que +1 était bien puisque mon capteur ne peu pas dépasser +3.5
    3. Bidouille sur les réglettes : dans l'action on raconte quelques fois des bêtises. Je croyais avoir compris les représentations symboliques de Dpp et, pour moi, si on relève la réglette horizontale du bas, ça fait que le niveau des densités de l'image, en sortie, ne peut pas descendre en dessous de la valeur correspondant à l'ordonnée. En l'espèce ça voudrait dire, que tu as empêché d'avoir des noirs profonds (entre 0 et 20 quoi) - ce qui était l’inverse de ce que tu souhaitais (la photo manquait de noir). J'en suis arrivé à cette conclusion car, si tu remontes très légèrement cette réglette, tu n'auras plus jamais l'indicateur d'ombre qui s'allume. C'est la même chose pour la réglette supérieure et l'indicateur de surbrillance. Ces réglettes horizontales ne s'appliquent qu'au niveau de sortie, d’où l'intérêt de ne pas y toucher, sauf cas particuliers (mais je ne vois pas lesquels).
    Ne crois surtout pas que je m'accroche à mes certitudes mais, au travers du forum, j'ai pu conceptualisé pas mal de choses et si ma modélisation est une erreur, il faut que je la corrige. Dans l'onglet RVB, il me semble que ça marche pareil sauf que la courbe de transfert est, par défaut linéaire avec un coefficient égale à 1 (densité d'entrée = densité de sortie). Si on a accès à l'onglet RAW (cas d'un véritable Raw-CR2), alors Dpp applique la fonction de transfert de l'onglet Raw, puis la fonction de transfert de l'onglet RVB. J'ai vu ça en faisant travailler Dpp sur un .TIF représentant une gamme de gris artificielle (ici); l'accès à l'onglet Raw n'est plus possible dans ce cas (il reste gris).
    Faites l'essai avec cette gamme de gris, c'est très pédagogique. A ce sujet, si quelqu'un avait une solution pour créer un Raw de synthèse, par exemple avec une gamme de gris, ça me serait très utile pour faire un tuto.
  4. #49
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Merci à tous pour cet atelier encore très instructif. Je vais approfondir le HDR et un logiciel pour monter les images automatiquement. J'ai essayé avec ta version CS3 de Photoshop (fichier>automatisation>fusion HDR) mais rien de concluant avec très peu contrôle. Il y a plus de réglages manuels avec CS6, à voir...
    Alexis
  5. #50
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Je te conseille le HDR en 32 bits.
    Il n'y a pas de tone mapping, c'est plus naturel..
  6. #51
    Berry
    5D 6D
    Ok merci ICSTRA, je vais fouiller sur le net et sur le forum.
    J'ai essayé vite fait un gratuit (HDRTist) et il m'a fait un assemblage nickel, ce qui facilite les détourages+masques qui sont trop laborieux même avec un horizon "simple" comme ici.
  7. #52
    avril 2012
  8. #53
    Berry
    5D 6D
    Faut repartir dans Camera raw après avoir fait le HDR avec Photoshop, je comprend mieux, merci encore ICSTRA
  9. #54
    avril 2012
    LR marche aussi ( module cameraw identique) si tu as...
  10. #55
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Pour le hdr, j'utilise Photomatix pro4.
    Vraiment nickel et simple.
  11. #56
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Un petit essai avec GIMP :
    Pour la technique utilisée, ça ressemble à ce qui a déjà été proposé :
    duplication du calque arrière plan
    utilisation des courbes pour exposer correctement le ciel sur l'un le champ sur l'autre
    masque de fusion dégradé pour éviter toute démarcation
    un filtre passe haut pour la netteté
    PS: je suis parti du JPG du premier post, le RAW n'étant plus dispo.
  12. #57
    juillet 2012
    1100D+500D
    Merci bien. Tu n'aurais pas conservé le script sous Gimp ? que je puisse m'exercer avec. J'ai une grosse carence en PT. Le serveur de fichier ne conserve que durant 15 jours.
  13. #58
    décembre 2012
    Je te conseille ce tuto qui correspond peu ou prou à ce que j'ai fait sur l'exposition : Simuler un filtre dégradé avec Gimp | 1point2vue
  1. Une amélioration à faire sur le 40D
    Par winston dans le forum Canon SDK (Software Development Kit)
    Dernier message: 05/02/2009, 00h22
  2. Suggestions d'amélioration
    Par FuryNick dans le forum DXO
    Dernier message: 01/08/2007, 16h19
  3. Amelioration de mon Album
    Par utopia dans le forum Albums
    Dernier message: 24/07/2005, 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
