quelqu'un utilise-t-il des batteries rechargeables?
il semble qu'elles se vident extremement vite, 4-5 déclenchements max.
qvez-vous des réponses à apporter?
Version imprimable
Une question sur ces nouveaux transceiver,peut on avec une paire de ces 622C commander
trois flash 580II en manuel depuis le boitier?
Je m'explique:
Un 622 sur le boitier et le deuxieme sur un des flashs reglé en maitre, et
les deux autres en slave.Cela fonctionne-t-il?
Le maitre serait commandé depuis le boitier avec les transceivers.
Ainsi,pas besoin d'un transceiver par flash.
Le 622 fonctionne-t-il comme le ste2 ou comme un flash maitre?
Personne pour faire le test?
Un YN sur le boitier et l'autre sur le flash reglé en maitre,les deux autres en slave.
Peut on commander le maitre depuis le menu flash de boitier ?
En vous remerciant
up
j'ai lu recement que yongnuo avait sorti des flash avec recepteur integré pouvant etre commandé par leur emmeteur 602 et 603 ... mais est-ce compatible aussi avec les emetteur 622 ? car ce serait super pratique de pouvoir commander en direct leurs flash avec !
Désolé pas de 580 à la maison. Je peux commander mon flash yongnuo via le menu de mon boitier avec le yongnuo 622.
Pour sirdumber, tu dois parler du 560 III. Le mode radio intégré n'est pas compatible avec le 622, tu as juste une option dans le flash pour choisir 602 ou 603. Peut etre dans le futur, qui sait.
Est-il possible de trouver un mode d'emploi en français?
Merci.
Bonsoir à tous,
Merci à truecasimir pour tous ces détails.
Ces appareils pilotent-ils un flash de studio?
Merci d'avance.
Patrick
Oui, ils le permettent.
Une connaissance à essayer les deux sans remarquer de différences notables.
J'ai commandé et reçu les yn622C. Ils sont vraiment de bonne qualité et peu chers. J'ai testé avec le 568ex que je viens juste d'acheter (là aussi aucun reproche) tout fonctionne bien en ttl et manuel.
Par contre j'ai un gros problème avec le canon 430exII. J'ai beau mettre le flach en manuel, dès que je fais la mise au point sur mon boitier le mode manuel du flash se modifie tout seul en mode TTL.
Je vous serai éternellement reconnaissant si vous pouviez me dire ce que je dois faire pour remédier à ça o))...
A priori ton boitier reprend la main sur le flash via le transmetteur. L'interface de ton boitier défini bien le flash externe comme manuel ?
Je vérifierai. Je suis tout nouveau dans le milieu strobiste, je suis loin de tout maitriser...
Merci pour le début de piste
tu es peut être passé en mode mixte, où le réglage sur le flash prend la priorité sur le boitier.
Pour passer où sortir du mode mixte il faut appuyer sur "ch set" pendant 3 sec apparamment.
Je ne l'ai jamais fait, mais c'est écrit page 21 du manuel des YN-622-C
Merci pour ta suggestion mais cela reste inefficace sur le 5Dmk2. Ce qui est étonnant c'est que sur le 1Dmark3 il n'y a pas de pb, le boitier commande bien le 420ex2.
Je vais bouquiner le monde d'emploi du boitier, il doit y avoir une petite configuration à modifier...
bonne soirée
bonjour
je voudrais utiliser mon flash Sigma 140 DG macro monté sur le boitier Canon 550 D et légèrement déporté mon autre flash le Sigma 530 DG super ceci pour faire des photos de poissons dans des aquariums
Je lu et relu les notices, essayé différents réglages, je ne parviens pas à faire déclencher le flash esclave; ces deux flash sont pourtant fait pour être maitre ou esclave
Quelqu'un connaitrais la procédure à suivre et serait assez sympa pour me l'expliquer
Ou cela est un problème technique qui m'oblige à investir dans un déclencheur radio du type yongnuo YN622C
D'avance merci
Ton flash esclave doit être en position S2 afin qu'il ignore le pré-éclair du flash monté sur ton boitier. Si tu est en esclave S1, ton déporté se déclenche au premier flash qu'il voit, à savoir celui du calibrage TTL, et n'apparait pas sur ton cliché... Tu peux utiliser le mode S1 si ton flash principal est utilisé en manuel (pas de pré-flash TTL du coup).
Si tu shootes tout en TTL je ne sais pas si ton sigma macro a la capacité d'être maître.
Dans tous les cas, reste à savoir si ton esclave est capable de percevoir l'éclair de ton flash macro selon la configuration de ton installation...
je n'ai pas de position S1 ou S2 avec mes flash, j'ai canal 1 -2 -3 ou 4, j'arrive a faire déclencher mon flash esclave en position manuel sur le boitier, mais je ne vois aucune différence entre la même photo avec 1 seul flash ou deux flash
je vais donc me tourner sur l'achat de ce déclencheur radio, mais avant j'aimerais savoir s'il est compatible avec des flash Sigma 530 DG super et Sigma 140 DG macro
une questions sur l'utilisation avec prise syncro flash :
je dois piloter un flash cobra (metz 58AF1) a partir d'un boitier photoduino, j'ai la prise syncro branché sur le yongnuo, l'autre sur le duino, mais pas de declenchement ! je me demandais s'il y avait manip' a faire pour que l'on passe en prise syncro ?
aussi, j'ai un reducteur 6.3 vers 3.5, la prise 6.3mm est mono apparemment, et l'adaptateur est stéréo, serait il possible que l'erreur vienne de ce truc ?
merci de m'aider ;)
mes cactus V4 on lacher ce week end en fin de séance studio pffff donc je viens de me commander les yongnuo YN 622C qui de plus sont ttl contrairement a mes cactus ;) je crois que ca va me changer la vie :)
bon bin, j'ai trouvé la solution tout seul comme un grand, les connecteurs syncro des triggers yongnuo sont output, donc, normal que ca marche pas dans mon cas.
Juste une question... quand tu utilises le Youngnuo branché sur le 5D MK III et le 430 EX, tu mets le 430 EX en quelle position : Normal ou Slave ?
en normal.
merci ;)
de rien, mais je n'ai pas de 430, j'ai un metz 58AF1, mais c'est pareil de toute façon ;)
Reçu mes yongnuo vous avez la notice en français ? je me demande pourquoi les voyants clignotes quant je shoot et reste fixe si je touche pas au boitier . Enfin il y a des trucs que je comprend pas et la notice......si non au top ces transceiver
il n'y a pas de notice en français
Le clignotement intervient quand les transceivers communiquent donc quand on va dans les menus de l'APN ou qu'on presse le déclencheur
Merci Ricoo75 , autre chose les 2 yongnuo sont sur le même canal et le même groupe ( A ) mais quant j'appuis a mis course sur le déclencheur le yongnuo du boitier s'allume sur le groupe (B) bisar car tout marche bien
si tu as compris le fonctionnement canal/groupe c'est bon :-)
le canal doit être le même ... c'est la fréquence de comm
les groupes A et B peuvent être utilisés pour un éclairage gauche/droite par exemple car tu peux règler le ratio
le C est particulier on peut le forcer en correction
Je viens de recevoir les miens (2 jeux).
Après un petit test, je dois dire qu'ils sont géniaux ces triggers.
J'avais des pixel king, mais ne sont pas compatibles avec mes deux 6d.
Les YN 622c, aucun problème. L'exposition me semble plus juste que les king.
J'ai testé aussi le mode mixte, en mettant un flash sur le transmetteur qui reste en e-ttl et les déportés passent en manuel.
Je vais pouvoir m'amuser lors des réceptions et soirées des mariages.
J'ai deux 6d et trois flash 580exII.
Je fais également partie du club car je viens de recevoir mes 4 triggers.
Prochaine étape arriver à gérer correctement 3 sources de lumières...
En tout cas le matériel a l'air de très bonne facture et simple d'utilisation.
Cdlt
Juste pour le partage.
3 flash 580exII en manuel déclenchés avec les yn-622c.
(désolé pour la signature, photo destinée pour le partage sur facebook).
http://www.pictureshack.us/images/50572_IMG_9312_2.jpg
Cette photo est vraiment chouette. Tu as mis une gélatine sur le flash du fond pour obtenir ce halo orangé ?
Merci. Oui, j'ai mis une gélatine pour le fond.
Je prends connaissance de ce fil mais après la lecture des 5 pages consacrées au sujet du Yongnuo YN-622C j'avoue que certains éléments restent confus dans mon esprit.
Autant donc expliquer mes attentes à la communauté en espérant qu'une âme compétente et charitable m'évitera de me lancer dans un achat inutile.
Mon équipement actuel : EOS 40 D + 2 speedlight 580EX + 1 speedlight 430 EXII
Je me tâte pour acheter un STE2 d'occasion (130€) jusqu'à ce que je tombe sur le Yongnuo.
Mes questions :
Est il possible de faire du ETTL avec le Yongnuo en utilisant mes speedlight (en particulier les équipements EX (et non EX II)) ?
Mon idée serait de n'utiliser qu'un seul Yongnuo sur le boitier EOS 40D... s'il s'agit d'acheter plusieurs Yongnuo le STE2 semble plus indiqué car dans ce cas la compatibilité semble avérée.
Merci par avance pour les informations que vous voudrez bien partager avec moi.
Bien cordialement
Christophe B
Avec les EX I, techniquement le TTL fonctionne mais on ne peut pas accéder aux réglages directement depuis le boîtier comme avec les EX II. Il faut régler sur le flash les options.
Après il faut forcément un YN622C pour le boîtier et un par flash. Donc 4 en tout pour ta configuration.
La limite du STE2 c'est que la commande est infrarouge, tous tes flash doivent donc être dans "le champs de vision" du STE2. Mais il ne te faut que lui effectivement.
Avec les YN622C c'est de la radio, tes flash peuvent être cachés dans la pièce à côté et quand même se déclencher...
Cela dépend donc aussi de ton utilisation...
Merci beaucoup pour cette explication très claire qui m'évitera quelques déconvenues !
J'ai désormais tous les éléments pour faire un choix d'achat "éclairé"...
Cinq pages intéressantes
J'y ai même trouvé la question que je souhaitais poser avec une légère différence.
Malheureusement la réponse ne semble pas avoir été donnée. :innocent:
Mon équipement :
un 5Dmk3; un canon 600 ex rt et deux Canon 580 EX 1er
Mon souhait :
Faire une photo avec le 5D commande via une télécommande radio pixel ( ou mon cactus v4 bricole hé oui ça marche !!!)
Configuration :
Avoir le flash canon 600 EX en déporté et configuré en maître avec liaison infrarouge
Les deux canon 580 EX 1er en mode esclave pilotes par le 600 en infrarouge
Le fonctionnement des 2 flashs est en puissance choisie en manuel et celle du 600 paramètrable via le menu de l APN
(bien qu.actuellement avec le 600 sur le 5d, je peux dans menu changer à distance la puissance des deux esclaves
Question :
Combien me faut il de YN 622 ?
J aimerais pouvoir piloter de l APN le 600 déporté comme actuellement lorsqu'il est dessus.
L idéal serait d avoir seulement 2 YN622 : un sur l'APN et l.autre sous le 600ex ?
Je peux régler manuellement la puissance des deux 580
Si j ai bien compris alors dans cette configuration à 2 YN cela devrait fonctionner
Merci de me valider cela et si c est oui la carte bleue va chauffer avant les flashs !!!
Question subsidiaire
Bonus !!! Est- ce possible ?
Je pourrais utiliser comme télécommande de l APN un boîtier camranger en wifi et ainsi pouvoir avoir le menu de réglage sur un ipad et y faire le réglage avec puis ensuite avoir de visu à distance le résultat de ma prise vue.
J arrête ici l.usine gaz ...
Avec tes 580 ex en esclave dans le champs de vision du 600 ex rt, tu n'as effectivement besoin que de deux YN622C : un pour émettre du boitier et un pour déclencher le flash. Si ton 600 est maître il devrait même commander du TTL sur tes 580 je crois... Tu garderas aussi les commandes des 580 via le menu boîtier dans ce cas là (à confirmer).
Je ne sais pas pour ta question bonus ;)
Merci pour cette réponse
Le 600 sur le sabot de l.APN il n'y a pas de pb bien sur en TTL et variation du rapport de puissance entre les groupes
J ai eu un Ste2 il y a qq années mais je me rends compte que l infrarouge du 600 est beaucoup plus puissant car cela fonctionne dans ma pièce même si ce n est pas aligné : les signaux passent par réflexion sur les murs ou plafond !!!
Par contre je ne peux pas agir sur la focale des flashs esclaves. Je ne sais pas si j'avais des 580 EX2 ce serait possible ?
Par contre dans un groupe je ne peux attribuer plusieurs valeurs de puissance en manuel : tous les flashs du groupe passent à la même valeur
En fin de compte c'est déjà très bien !
Donc avec le YN622 cela devrait être pareil mais il y a le nouveau cactus V6 qui est multi marques de flash ...un peu plus cher
Je ne vois pas le 70D dans la liste :-/ J'espère que c'est la liste seulement qui n'est pas à jour, et pas la compatibilité ? Ou bien le 70D serait-il trop jeune par rapport au modèle du YN-622C?
