Affichage des résultats 1 à 45 sur 138
Discussion: Yongnuo YN-622C
    Membre Avatar de zkopiosy
    septembre 2011
    Aix en Provence
    R7, EOS 500D, 430 ex II
    Canon: 17-55mm F/2.8 IS USM; 55-250mm F/4-5.6 IS; 50mm F1.4 USM; 100mm L macro F2.8
    tu es peut être passé en mode mixte, où le réglage sur le flash prend la priorité sur le boitier.
    Pour passer où sortir du mode mixte il faut appuyer sur "ch set" pendant 3 sec apparamment.
    Je ne l'ai jamais fait, mais c'est écrit page 21 du manuel des YN-622-C
    MONTPELLIER
    Canon 5DII-1DmII-1Dx
    perdre 15 kg et changer de femme ;0)
    Citation Envoyé par zkopiosy Voir le message
    Merci pour ta suggestion mais cela reste inefficace sur le 5Dmk2. Ce qui est étonnant c'est que sur le 1Dmark3 il n'y a pas de pb, le boitier commande bien le 420ex2.
    Je vais bouquiner le monde d'emploi du boitier, il doit y avoir une petite configuration à modifier...
    bonne soirée
    mai 2012
    isere
    eos 550d
    canon 18/55 sigma 105 macro et 150 macro sigma 70/300 hs
    bonjour
    je voudrais utiliser mon flash Sigma 140 DG macro monté sur le boitier Canon 550 D et légèrement déporté mon autre flash le Sigma 530 DG super ceci pour faire des photos de poissons dans des aquariums
    Je lu et relu les notices, essayé différents réglages, je ne parviens pas à faire déclencher le flash esclave; ces deux flash sont pourtant fait pour être maitre ou esclave
    Quelqu'un connaitrais la procédure à suivre et serait assez sympa pour me l'expliquer
    Ou cela est un problème technique qui m'oblige à investir dans un déclencheur radio du type yongnuo YN622C
    D'avance merci
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Ton flash esclave doit être en position S2 afin qu'il ignore le pré-éclair du flash monté sur ton boitier. Si tu est en esclave S1, ton déporté se déclenche au premier flash qu'il voit, à savoir celui du calibrage TTL, et n'apparait pas sur ton cliché... Tu peux utiliser le mode S1 si ton flash principal est utilisé en manuel (pas de pré-flash TTL du coup).
    Si tu shootes tout en TTL je ne sais pas si ton sigma macro a la capacité d'être maître.
    Dans tous les cas, reste à savoir si ton esclave est capable de percevoir l'éclair de ton flash macro selon la configuration de ton installation...
    mai 2012
    isere
    eos 550d
    je n'ai pas de position S1 ou S2 avec mes flash, j'ai canal 1 -2 -3 ou 4, j'arrive a faire déclencher mon flash esclave en position manuel sur le boitier, mais je ne vois aucune différence entre la même photo avec 1 seul flash ou deux flash
    je vais donc me tourner sur l'achat de ce déclencheur radio, mais avant j'aimerais savoir s'il est compatible avec des flash Sigma 530 DG super et Sigma 140 DG macro
  1. Yongnuo YN-565 EX
    Par ADX dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2013, 17h16
  2. yongnuo rf 603 c3 et 5dI
    Par azzura77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 11h02
  3. yongnuo ML-3A/C1
    Par Guismeau dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/06/2012, 19h05
  4. Flash yongnuo
    Par claude1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2012, 23h00
  5. 430 ex II face à Ni-Di-622c et sigma 530 dg
    Par ddss dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/02/2011, 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
