Affichage des résultats 121 à 138 sur 138
Discussion: Yongnuo YN-622C
03/03/2015, 22h54 #121
- février 2013
- Ardennes
- 149
- EOS 650 D & 5D Mark III grippé
- EF-S 18-55 IS II & EF-S 17-55 IS USM & EF 50 f/1.4
Pour ceux comme moi qui en possèdes 4 ça fait un encombrement supplémentaire non négligeable ...
07/03/2015, 14h00 #122
- août 2012
- martinique
- 50
- 9
- 7D
- 35_350 connon serie L 15mm canon 28-75 tamron
J'aimerai savoir si le yongnuo 622C est compatible avec le 7d MarkII
Si quelqu'un a eu l'occasion de tester.
Merci.
07/03/2015, 14h56 #123
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 75
- 273
- 6D - 5DMKIII - 5D mkiV
- Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Les flashs sont identiques quel que soit le boitier.
Mais attention ! le système 622 est un système radio propriétaire qui ne parle pas à Canon.
Il faut donc avoir 1x 622 c ou TX en pilote et 1x 622C en récepteur sous chaque Flash.
07/03/2015, 15h57 #124
- août 2012
- martinique
- 50
- 9
- 7D
Merci pour l'infos. oui j'avais bien compris qu'il en fallait deux.
Allé à la commande.
07/03/2015, 16h40 #125
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 75
- 273
07/03/2015, 19h32 #126
- août 2012
- martinique
- 50
- 9
- 7D
Bonsoir Labuzan,
J'ai vu sur internet un tuto du system 622C avec un 5d et il pouvais contrôler ses flash en Manuel directement de son reflex par le menu des flashs.
Es-ce que le 7d MarkII peut faire la même chose ou uniquement le 5D?
08/03/2015, 09h33 #127
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 75
- 273
Je suppose (je n'ai pas de 7D). Tous les boitiers ont de toute manière un menu Speedlight pour le réglage du flash lorsqu'il est sur le boitier.
Par contre,
- Si tu pilotes avec un 622C, tu es obligé de passer par les menus du boitier ; pas toujours très pratique et rapide d'aller dans le 5ème sous/menu.
- Si tu pilotes avec un 622TX, tu n'as plus rien à faire dans les menus ; tout est sous les yeux et à portée de mains.
Cordialement.
05/07/2015, 19h26 #128
- octobre 2007
- Munich
- 42
- 39
- EOS 1D Mk4
- 12-24, 24-105 L, 70-200 L, 100-400 L, 50 1.4, 85 L, 100 Macro
622C/-Tx et 580EX
étant donné que j’ai eu énormément de mal à trouver der infos à ce sujet, je vous fais un retour concernant l’utilisation des 622C /-TX avec des Speedlite 580EX (première version).
Mon matos: 5D MkII, 2x 580EX, 622C-TX et 2x 622C.
Après avoir longtemps hésité, j’ai fait l’acquisition des Yongnuo il y a quelques jours, sans trop savoir ce que ça allait donner avec mes flashs. J’ai lu sur plusieurs forums que les versions EX non II n’étaient que partiellement compatibles avec les 622, et que de ce fait tous les réglages devaient se faire depuis les flashs eux-mêmes. A part pour le zoom, c’est faux, tout marche depuis le TX!
Seul point important: il faut activer la compatibilité EX (EX Compat, affichée ECO), à savoir la Cn. Fn. 5 du TX. Donc à faire dans l’ordre:
- activer la compatibilité
- éteindre les flashs et les boitiers (même le TX)
- tout rallumer (l’ordre n’a apparemment pas d'importance
- laisser les flashs en mode « normal » (ni master ni slave)
Ce qui donne :
- Le choix du mode (TTL, manuel, off) se fait ensuite depuis le TX, mais le flash n’affichera toujours que ETTL, même en manuel.
- Le zooming reste en automatique et suit la focale de l'objo, même si on choisit une valeur fixe sur le TX. Une valeur manuelle ne peut être réglée que sur le flash.
- Si j’active le mode master sur un des 580EX monté sur le 622 et que je mets l’autre en esclave (sans 622), ça marche impeccable !
- L’accès aux fonctions générales via le menu flash du 5D est possible (réglage du ratio, synchro 2e rideau etc), ce qui se fait de toute façon plus confortablement depuis le TX.
Voilà en bref ce que j’ai constaté lors des premiers tests. Je suis super emballé
06/07/2015, 10h56 #129
- novembre 2006
- Vernouillet
- 8
- Canon 5d mark III + 500d + 600d
- EFS 60 Macro + EF 24-105 L IS - EF 50 Macro - EF 70-300 L IS + EF 70-200 L 4 IS
Bonjour Nicomunich,
J'ai presque la même configuration que vous, mais un 5d mark3 à la place. Pouvez-vous me donner plus de précision concernant l'activation de la compatibilté avec le YN 622 TX et le YN 622 C ? je ne trouve pas la fonction Cn. Fn. 5 sur le 5d Mark3. J'arrive à régler la puissance du flash par le biais du TX en mode TTL, mais pas en mode manuel.
Dans l'attente de vous lire. Merci d'avance
Tom
06/07/2015, 11h25 #130
- juin 2012
- Gisors
- 42
- 325
- 5D4 70D 600D 15 FLASHS
- 12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
Nicomunich,
Peux tu préciser en effet, car ce que tu as pu lire sur les différents forums est vraie, c'est à dire que partiellement compatible... et ton descriptif en fait état.
Les flashs "non EX II" ne sont full compatibles en théorie que sur le mode TTL. En théorie au passage en mode manuel, le flash affichera la puissance donnée lors de sa dernière utilisation sans modification possible.
Si tu peux réellement modifier cette puissance de flash en manuel depuis ton TX alors merci de nous en dire plus sur les 622 C que tu as reçu, sont ils des 622 C II (dernière génération de 622 sorties) et en théorie avec une pastille le mentionnant soit sur le trigger, soit sur la boite.
TomAD, le cfn sera à régler depuis le flash lui même
06/07/2015, 11h59 #131
- novembre 2006
- Vernouillet
- 8
Merci Williams27. Je n'arrive toujours pas régler la puissance du flash en mode manuel sur le TX, ni sur le boitier.
06/07/2015, 12h36 #132
- octobre 2007
- Munich
- 42
- 39
- EOS 1D Mk4
Attention, pour la compatibilité EX je parle de la Cn.Fn. 5 du 622C-TX (accessible par un appui long sur la touche SYNC/FN comme décrit page 14 de la notice). Je confirme qu'une fois ce réglage fait, la puissance du flash en mode manuel peut parfaitement être modifiée depuis le TX. Le flash 580 ne confirme pas la valeur choisie sur son afficheur LCD, mais la puissance est bien réglée.
Je vais regarder ce soir si je trouve une indication concernant une version II des 622.
06/07/2015, 12h52 #133
- juin 2012
- Gisors
- 42
- 325
Ok good tiens nous au jus, certainement des versions II alors car avec les version 1 sur le cfn 05-ECO je devais régler la puissance desortie du flash manuellement et même en changeant sur le TX la puissance en manuel, cette dernière restait toujours en équivalence 1/32 (un peu comme le test firing with auto flash du cfn 07)
06/07/2015, 12h53 #134
- novembre 2006
- Vernouillet
- 8
Merci Nicomunich. ça marche. encore un grand merci pour le partage
06/07/2015, 21h06 #135
- octobre 2007
- Munich
- 42
- 39
- EOS 1D Mk4
Alors, j'ai refait un essai pour exclure toute erreur: aucun doute, le réglage de puissance marche bien depuis le TX. Je peux bien vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça ne va pas trop vous aider...
(Vous remarquerez la magnifique housse de repassage
Je n'ai rien vu sur les boitiers qui laisse penser qu'il s'agit d'une version II. Une idée de ce à quoi ça doit ressembler ? Je n'ai que le numéro de série dans le compartiment piles.
Le 622C-TX est en firmware 1.06.
Vous avez bien vérifié que toutes les CFn des flashs sont désactivées ?
J'ai constaté quand j'ai fait le réglage qu'il fallait que j'éteigne et rallume tous les boitiers + flashs pour que ça marche.
J'avais lu aussi cette info, qui indique que le fait d'aller dans le menu de réglage de flash de l'appareil photo et de presser le déclencheur à mi-course pouvait servir à actualiser les paramètres vers les 622C. A voir pour vous ?
06/07/2015, 22h08 #136
- novembre 2006
- Vernouillet
- 8
La seule chose que j'ai remarqué, dès qu'on éteint le 622C-TX, le paramètre de l'activation n'est pas mémorisé. Il faut refaire la manip à chaque allumage du TX. Par contre de mon côté, pas besoin d'éteindre et rallumer flashs et boitier.
06/07/2015, 22h14 #137
- octobre 2007
- Munich
- 42
- 39
- EOS 1D Mk4
Je parlais de l'activation de la CFn5 seulement, j'ai une fois éteint/rallumé après avoir modifié le paramètre. Depuis que je l'ai fait, tout marche impeccablement, même au rallumage.
06/07/2015, 22h44 #138
- novembre 2006
- Vernouillet
- 8
J'ai refait un test. Vous avez raison, le paramètre est maintenu.
Yongnuo YN-565 EX
Par ADX dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 28/02/2013, 17h16 -
yongnuo rf 603 c3 et 5dI
Par azzura77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 27/01/2013, 11h02 -
yongnuo ML-3A/C1
Par Guismeau dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 25/06/2012, 19h05 -
Flash yongnuo
Par claude1 dans le forum Discussions FlashRéponses: 37Dernier message: 28/05/2012, 23h00 -
430 ex II face à Ni-Di-622c et sigma 530 dg
Par ddss dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 03/02/2011, 13h33
