    Membre Avatar de chacha95
    5D MK II grippé/ 1D MK III
    16-35 4L IS / 35 mm 1.4L / 50 mm 1.4 / 24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS /
    Par défaut problème de correction d'exposition du flash
    lorsque je me positionne en mode Manuel, j'ai l'impression que mon 40D ne tient pas compte de la correction d'exposition de mon flash. En effet, lorsque je fais évoluer l'ouverture, la mesure de l'exposition oscille constamment. Je suis un peu étonné, normalement la mesure devrait rester centrer à 0. :blink:. Avec mon flash SB-600 (à l'époque lorsque j'étais équipé en Nikon), l'exposition se calait automatiquement à 0 dès que je fixais mon flash.
    De plus, mes photos sont constament sous-ex ou sur-ex
    Y'aurait-il un paramètre à régler au niveau du boîtier ? (je n'ai touché qu'aux réglage du flash : mode E-TTL)
    merci
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    En mode manuel c'est toi qui fixe la vitesse et l'ouverture en fonction de critères qui n'ont rien à voir avec l'exposition. C'est l'automatisme TTL du flash qui assure ensuite une exposition correcte. Ceci dans la limite de la portée du flash, surtout en indirect.
    Oui effectivement, mais pourquoi le boîtier m'indique que je suis sous exposé alors ?
    Je suis souvent à "-2" sur l'écran LCD de mon boîtier. Est-ce normal ?
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par chacha95 Voir le message
    C'est normal, le boîtier ne tient compte que de la lumière ambiante et pas de ton flash pour indiquer l'exposition.
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    merci
    Ca c'est la faute au système de mésure de l'exposition du flash qui est très inconstant sur la plupart des boitiers Canon (peut-être c'est mieux sur les 1D, je ne connais pas).
    Je trouve que le flash a tendance à surexposer quand les sujets sont proches (~2m) et sous exposer quant ils sont plus loin (~8m). Tu peux booster les ISO un peu (400), ça va te donner moins de variabilité sur l'exposition, mais sinon, il faut constamment aller en menu expo flash et regarder son LCD pour voir si les résultats sont bons.
    Dernière modification par Bogdan_M ; 23/06/2008 à 19h10.
    Ah d'accord ! Merci pour vos réponses. J'avais peur d'avoir un appareil défectueux.
    Ca me rassure...
    Je pense que j'utiliserai le RAW lorsque je shooterai au flash alors. Ca évitera d'avoir des images irrécupérables.
    Membre Avatar de gillou
    juin 2006
    Canon EOS 5DIII et 5DII
    Canon 24-105, Canon 70-200 f/2.8 IS, Canon 17-40 f/4, Canon 100 macro f/2.8 IS
    De mémoire les systèmes NIKON et CANON fonctionnent différemment à ce niveau. Chez Canon, tu peux indépendemment corriger l'expo du flash ET celle du boitier (selon si tu veux +/- l'ambiance, évité de cramer ou de boucher telle partie ou bien gérer ton flah en principal ou appoint). Chez NIKON la correction d'expo de l'un entraîne celle de l'autre pour une expo moyenne (J'espère pour les nikoniste que le boitier priend alors en compte le noir ou blanc d'un sujet sans le ramener à un gris moyen !).
    Ah bon je peux modifier l'expo du boîtier ? De quelle manière en mode M ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    En mode M tu ne peux pas, en priotité vitesse ou ouverture oui. En mode P je crois que oui.
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    OK merci. Mais je n'utilise jamais mon flash en priorité vitesse ou ouverture dans la mesure où le flash est censé compenser tout ça.
    Sinon, en mode M je ne tient pas compte de la cellule de mesure de la lumière qui s'affole lorsque le flash est branché, c'est bien ça ? (je trouve ça toujours absurde de voir une sous exposition à -2 sur l'affichage du boîtier lorsque mon flash est branché)
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    En mode M, tu surexpose ou sous expose en fonction de tes choix de vitesse et ouverture. C'est le propre de ce mode.
    Quant à l'exposition du boitier indépendante de celle du flash, je trouve au contraire que c'est une richesse. Avec un peu d'habitude, il est très intéressant d'exposer son boitier et son flash indépendamment, en mode M bien entendu. Si ta cellule de mesure de lumière s'affole, et s'il s'agit bien du curseur sur le baregraph gradué, dont tu parles, il réagit de la même façon avec ou sans le flash (toujours en mode M).
    Je ne constate pas d'écart majeur dans la gestion du flash entre le 20D et le 1D.
    Daniel :o
    Grenoble
    EOS 400D
    Daniel :o
    Ton expo flash est constamment correcte, avec le 1D et avec le 20D? Avec mon 400D je suis souvant améné à regarder l'écran, ajouter de la compensation +/- et re-shooter.
    Marseille
    Canon 70D
    Tamron 17-50 f2.8 xr Di
    j'ai le meme probleme avec un sigma 530dg, je ne parvient pas a exposer correctement les photos
    comment faites vous pour debouicher les ombres lors d'un eclairage assez fort sous le soleil, je voudrais y parvenir
    quels sont vos reglages ? P, M ? auto ?
    je trouve la difference entre nikon et canon assez pertturbante a ce niveau , j'avais un d70+sb600 et il sommuniquait ensemble pour exposer de la meilleure facon avec un eclairage au flash
    J'esepre obtenir votre aide
    Salutations
    Grenoble
    EOS 400D
    Citation Envoyé par cricou.net Voir le message
    Salutations
    Il faut utiliser un temps d'exposition très court pour arriver à compenser la grosse quantité de lumière naturelle. Soit mode M, soit mode Tv (Tv recommandé), ISO 100, avec un temps de 1/500s ou moins. Cela va utiliser le mode synchro rapide de ton flash.
    Dernière modification par Bogdan_M ; 26/06/2008 à 10h53.
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Citation Envoyé par Bogdan_M Voir le message
    Il faut utiliser un temps d'exposition très court pour arriver à compenser la grosse quantité de lumière naturelle. Soit mode M, soit mode Tv (M recommandé), ISO 100, avec un temps de 1/500s ou moins. Cela va utiliser le mode synchro rapide de ton flash.
    Personnellement lorsque je suis en extérieur en pleine journée avec beaucoup de soleil et que je veux déboucher des ombres avec le flash externe (fill-in), je me positionne tout bêtement en mode Av sur le boitier et je prends soin de mettre le flash en mode synchro haute vitesse. Celui-ci ne le fait pas automatiquement si je ne dis pas de bêtise.
    Dwarf
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Salutations
    Tu fais un premier essai avec la correction d'exposition du boîtier à zéro et la correction d'expo du flash à zéro également. Si ton flash ne débouche pas assez, sous exposes de 2/3 pour le boîtier et laisses ton flash à zéro.
    Si les ombres ne sont pas encore assez débouchées, tu pourras augmenter la correction du flash à +2/3 mais surveilles bien ton histogramme pour éviter de brûler les blancs.
    Dernière modification par danielhphoto ; 27/06/2008 à 11h41.
    Marseille
    Canon 70D
    Merci je vais essayer des ce soir en Haute vitesse (le 530dg Super le permet)
    je vous tiens au courant ..mais ca change du nikon ...
    a +
    Dernière modification par cricou.net ; 26/06/2008 à 14h15.
    Membre Avatar de GM12
    5DII
    50-1.4/16-35 L/24-105 L IS/70-200 2.8 Os Sigma/135 2 L
    De mémoire, pour la synchro Fp en fill-in pour du portrait il faut être en Av, tu choisis ton ouverture pour ton portrait et le boitier sélectionne la vitesse qui dans ce cas n'a pas la limite de la synchroX. Le flash est dosé en fonction des paramètres ouverture-vitesse.
    Bien sûr il faut un flash qui puisse être compatible, positionné sur le mode PlanFocal synchro haute-vitesse pour les modèles Canon.
    Bonjour à tous! Quelqu'un m'avait donné un lien d'un très bon site expliquant de façon très détaillée le fonctionnement de la cellule d'exposition. Malheureusement, j'ai perdu le lien. Si cette personne pourrait me renvoyer le lien, j'en serai très reconnaissant.
    La semaine prochaine, je suis censé shooter une soirée avec un grand nombre d'ambassadeurs de beaucoup de pays, j'aimerai pas me louper dans mes photos !
    un grand merci!
    Dernière modification par chacha95 ; 07/12/2008 à 12h41.
    Provin (59)
    ceci peut il t'aider ??
    Daniel
    Daniel
    Merci beaucoup :thumbup:
    C'est précisément ce site que je recherchais.
    Provin (59)
    heureux hazard...
    Daniel
    Membre Avatar de JJ.C
    Nérac 47
    5DmkII ~ 60D ~ 430EXII ~ 580EXII
    C 24-105 L ~ S 105 f2.8 macro ~ C 50 f1.4 ~ S 70-200-os
    Pour les futur visiteur de cette discussion
    Correction d’exposition au flash
    Cédric JJ.
  1. correction d'exposition et 350D
    Par bedo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/09/2007, 16h09
  2. fonctionnement de la correction d'exposition ?
    Par echoes dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2007, 07h27
  3. FE lock et correction d'exposition... à l'aide!
    Par Renaud_D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/05/2006, 11h07
  4. FE lock et correction d'exposition... help!
    Dernier message: 19/05/2006, 13h38
  5. Correction d'exposition Flash avec le fw Russe
    Par marc_5532 dans le forum Canon
    Dernier message: 01/06/2005, 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
