    Bretagne
    EOS 5 D - 5D II
    50 mm / 14 mm
    Par défaut yongnuo rf 603 c3 et 5dI
    Bonsoir à tous, j'ai un petit problème technique...
    Mon 5D I et mon flash en déporté les récepteur marche nickel.
    si je place 1 récepteur sur APN et que je le relie avec le câble je pensai qu'avec le 2ème récepteur je pouvais déclenché l'APN ,mais rien ne se passe...Que faire???
    Merci d'avance pour vos réponses et conseils...
    Membre Avatar de vilcoyote
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    Question bête: tu es bien en mode retardateur/télécommande sur le boitier?
    Bretagne
    EOS 5 D - 5D II
    50 mm / 14 mm
    Non je ni était pas mais cela ne marche pas avec cette configuration... I l y a un voyant rouge a droite sur l’émetteur et gauche sur le récepteur quand j'appuis .
    Membre Avatar de Toche43
    Brioude (43)
    Canon EOS R
    Sigma 24 & 35 f1.4 Art, Canon 50 f1.8 II & 70-200 f4 L IS & 100 f2.8 L IS Macro
    Tous dépend peut être du type de câble, je crois qu'il y a deux possibilités de connexion..Non
    Tu as choisis le même canal pour les 2 RF603 C3?!!!
    Je viens de faire le teste sur mon 7D, je fais la mise au point et le déclenchement que ce soit avec le RF603 C3 sur le boitier relier par câble ou celui à distance. Sans besoin de mettre en mode retardateur/télécommande, mais peut être que pour le 5dI le réglage est différent.
    Les piles sont bonnes?!?!
    A++
    Bretagne
    EOS 5 D - 5D II
    50 mm / 14 mm
    Comment changer les canaux ? Si cela marche en flash déporté c'est su'il on le même canal non ?
    Brioude (43)
    Canon EOS R
    Citation Envoyé par azzura77 Voir le message
    je pense que oui. Je n'ai jamais rencontré de problème dés le départ j'ai sélectionné le même canal pour chacun. Mais si tu veux quand même vérifier les canaux choisis (de 1 à 4) c'est en dessous des piles....
    Pour le 7D il faut faire attention au contrôle du flash dans le menu, il y a plusieurs configuration comme la fonction sans fil par exemple.
    Je ne connais pas le fonctionnement menu du 5dI, il vaut mieux attendre quelqu'un qui en possède un et qui pourra te conseiller.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    As-tu essayé de déclencher directement avec le bouton du RF 603 relié au boîtier ?
    Est-ce que ça fonctionne ?
    Bretagne
    EOS 5 D - 5D II
    50 mm / 14 mm
    Cela venai peut etre du canal aucun n'étai selectioné j'ai mis les 2 sur 1 mais bon la question ne se pose plus la moitier de la conectique du cable est resté dans l'apn. Nouveau post comment demonté le conectique du 5d ??
    Brioude (43)
    Canon EOS R
    Alors là, je ne peu plus rien faire pour toi.......
  1. Bon choix ou pas Yongnuo?
    Par BIGMAC dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/09/2012, 20h12
  2. YongNuo ST-E2, question
    Par Jeremy77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2012, 00h01
  3. yongnuo ML-3A/C1
    Par Guismeau dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/06/2012, 19h05
  4. Flash yongnuo
    Par claude1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2012, 23h00
  5. Yongnuo 460-II, soucis ?
    Par Desp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2012, 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
