12/07/2015, 14h16 #1
YONGNUO 568 EX II*, trappe compartiment piles HS.
Pour Info :
La trappe du compartiment piles de mon 568 EX II vient de lâcher (problème connu pour les séries d'avant le 10/2013*).
La trappe est en vente au prix de 5$ (FDP inclus), tapez sur votre navigateur : " Battery Door for Yongnuo Flash Speedlite YN-568EX YN-568EX II YN-560EX Canon "
Pour le remplacement: https://www.youtube.com/watch?v=zD5oVWMhXyc
* YONGNUO – YN-568EX Battery Door Issue | FLASH HAVOC
12/07/2015, 17h55 #2Membre
- juillet 2006
- pays basque
- 63
- 550
- EOS 60 D + 6D ..
- 16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
merci pour l'info
12/07/2015, 23h32 #3
Et on les trouve ou ces pièces détachées ?
13/07/2015, 09h15 #4
Relis mon message et le lien ou reformule plus clairement ta question.
Bise.
NB : Trappe commandée hier midi et expédiée ce matin 8h00 . Pour le démontage de la trappe il m'a fallu 2 secondes montre en main, j'éprouve une certaine fierté, silver-dot et JPdsfr n'ont qu'à bien se tenir...
24/07/2015, 10h44 #5
Trappe reçue avant-hier sous enveloppe bulle (pièce d'origine gravée Yongnuo).
30/03/2017, 19h42 #6
C'était un défaut de fabrication, la pièce de remplacement sera donc plus solide, même si ce système de verrouillage n'est pas un modèle du genre...
08/04/2017, 16h27 #7
25/06/2017, 17h05 #8Membre
- mai 2017
- Vaucluse
- 71
- 55
- Canon 90D
- Canon 50mm f1/8 - Sigma 70-200 F2.8 DG OS HSM - Sigma DC 17.50 f2.8 EX HSM
Je viens de commander un YONGNUO 568 EX II et je lis juste vos posts. Merci pour ces infos que je mets dans mes favoris
26/06/2017, 08h46 #9
Pas de soucis car Yongnuo a corrigé le défaut (qualité du plastique) pour les séries d'après 2013, mais comme dit plus haut, ce système de verrouillage reste quand même un peu fragile, mieux vaut donc bien appuyer sur la trappe avant de la verrouillée.
Merci d'avoir laissé un commentaire.
26/06/2017, 09h09 #10Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Idem le yn 24 macro, fonctionnel mais assez léger niveau qualité
23/12/2017, 21h04 #11Membre
- avril 2017
- Pont-à-Mousson Lorraine
- 55
- 141
- 550 et 600D
- 105 macro Sigma / 120-400 sigma / 50 1.8 / 85 1.8
Deux trappes commandées à l'instant sur LaBaie.com.
Petite précision par rapport au message cité, j'ai toujours pris grand soin de cette trappe ainsi qu'un copain à qui cette mésaventure est aussi arrivée, car nous connaissions bien cette faiblesse, souvent citée. Et pourtant, la seule pression virile des piles exercée sous la fermeté des lames ressorts de contact a suffit pour venir à bout des frêles languettes de verrouillage. La trappe de mon flash s'est ouverte tout seule dans mon sac.
L'usage de scratch, gaffer ou autre élastique n'est vraiment pas viable, on cache immanquablement, boutons de réglage, afficheur ou fenêtre frontale voire les trois en même temps..... Ça reste possible en utilisation associée avec un YN-622 TX, mais bof.... bof tout de même.
Vraiment dommage d'être embêté par ce détail, car pour tout le reste, j'apprécie beaucoup-beaucoup YONGNUO, surtout associé au système 622 "classique" et TX.
Ouverture du compartiment à cartes mémoires
Par Snoop dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 15/06/2015, 14h27 -
problème trappe pile yongnuo 568
Par hagen74 dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 01/04/2014, 10h14 -
Remplacement couvercle compartiment batterie EOS 300D
Par bko99 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 02/03/2014, 13h06 -
[SAC] Avec compartiment pour ordi portable
Par Heodrene dans le forum Matériels DiversRéponses: 16Dernier message: 03/02/2011, 13h02 -
Canon Magasin à piles TP pour 6 piles LR14
Par fred13540 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 24/01/2009, 12h10
