Discussion: YN565EX ou 430EXII pour un 600D
17/02/2012, 19h02 #1Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
- 17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
Pensez que que pour un premier flash principalement pour du portrait en déporté en intérieur et en exterieur, il serais préférable de prendre le YN565EX ou le 430EXII.
Sachant que je vais surement prendre une boite à lumiére.
Et pour vous dire trés franchement je comprend rien parce que je voit tout et son contraire.
Le 600d peut'il déclencher à distance un autre flash sans cactus ou autre?
Que veux dire TTL et ETTL, si vous pouviez m'expliquer simplement la chose se serais vraiment cool de votre part.
Yongnuo est-ce fiable au vu des commentaires de certains?
Merci en tout cas pour tout ce que vous faites.
17/02/2012, 19h23 #2Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
Le TTL ou plus récement le E-TTL est juste le systeme qui permet au boitier de communiquer avec le flash. L'expo est réglée automatiquement.
en déporté si tu as les sous tu achète un flash canon (hors de prix) qui est pilotable. Et le 600d normalement le pilote
Sinon tu as l'option Yongnuo, qui sé déclenche tout seul quand il reçoit un autre flash (celui du boitier) ou se déclenche avec le systeme cactus.
Franchement c'est le top pour du strobist. Ils sont manuels et pas cher. Apres la qualité de fabrication et surement la fiabilité sera bien moindre qu'un Canon, mais ils sont quasi 10x moins cher... J'en ai deux et en suis ravi.
17/02/2012, 20h03 #3Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Merci bourriquet, donc pour déclencher le 565EX ou n'importe avec le 600D il me faudras donc un déclencheur style cactus ou YN 602.
Si il me faut déclencher avec le flash intégré c'est pas top.
Mais avec le systéme cactus le TTL fonctionne alors?
Encore merci
17/02/2012, 20h37 #4Membre
- octobre 2010
- Près de St Etienne (42)
- 52
- 1 037
- EOS 60D
- Faire de la photo aussi souvent que possible et progresser
Si tu veux faire du portrait en extérieur je te conseille d'opter pour un flash disposant de la synchro haute vitesse comme le 430EX II par exemple : ça te permet d'utiliser le flash à une vitesse d'obturation supérieure à la vitesse synchro maximale de ton boîtier qui doit être de 1/200s.
Cela dit en synchro haute vitesse la portée du flash se trouve diminuée, il faut donc que celui-ci soit relativement près du sujet ou de la zone à éclairer.
Le système Cactus permet de piloter un flash à distance uniquement en manuel, c'est à dire hors mode auto et donc pas de TTL ... mais il existe des systèmes de déclenchement radio supportant l'ETTL voir même la synchro haute vitesse.
Olivier
17/02/2012, 20h40 #5Membre
- février 2010
- Montélimar
- 44
- 134
- 7D - 5DIII
- Canon 28-70 2.8, Canon 100 macro,Sigma 10-20, Canon 50 mm 1.4 USM, Tokina 10-16
Non, les cactus et autres solutions de transmission radio sans fil c'est du 100% manuel.
Pour le 565 EX, j'en ai un depuis 1 mois et je ne peux pas dire sur le long terme, mais jusque là, je le préfère à mes 430 EX II.
Comparé à un 580 EX II dont il est supposé être une copie je ne saurais dire, mais si j'avais à le refaire, je ne prendrai que des 565 EX à la place de mes 430 EX.
17/02/2012, 21h02 #6Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Merci pour vos réponses, sur ce forum j'ai vu que certains avec le 7D déclencher le 565 EX en déporté, vu que le 600D a repris ce systéme pourquoi faut'il donc un déclencheur si le TTL ne réagit pas?
De plus j'ai vu sur un site americain que le 565 EX était wireless TTL, donc il devrait communiqué avec le 600D ( ca aussi c'est indiqué )
A moins que le TTL ne fonctionne que si le flash et monté sur la griffe du boitier directement.
18/02/2012, 00h44 #7Membre
- février 2010
- Montélimar
- 44
- 134
- 7D - 5DIII
Ben, ça marche, mais le 7D et le 600D pilotent le flash en TTL et sans fil à l'aide du flash intégré à l'appareil, ce que je crois avoir compris que tu ne voulais pas faire.
Je ne sais pas pour le 600D, mais sur le 7D tu peux diminuer la puissance du flash intégré, ce qui fait qu'à moins de prendre en photo une surface réfléchissante, il n'a pas d'effet sur la photo, il est juste suffisant pour déclencher le flash externe.
Je l'ai utilisé un moment et puis tu en vois très vite les limites : ton flash est obligé de toujours "voir" le flash de ton appareil et du coup tu limites grandement les possibilités.
Pour la faire courte, ça m'a vite gavé et j'ai pris un cactus, pour le prix, ça me va très bien pour l'instant, en plus, je trouve la configuration manuelle plus facile pour débuter que le TTL, mais c'est certainement parceque j'en ai pris l'habitude ou bien que j'essaye de me convaincre que c'est mieux
18/02/2012, 07h39 #8Membre
- mars 2006
- 76
- 54
- 6 073
- 5DMK2
- 50mm f1.4 / 100mm f2.8 /16-35 f/4 L IS/ 24-105mm L f4 / 70-200mm L f2.8
Ne me tuez pas : c'est quoi un cactus?
18/02/2012, 07h59 #9Membre
- septembre 2009
- Marseille ou les chamois sont rare...
- 46
- 815
- EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
- 24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
Un machin vert qui pique.... Ok je part vite me cacher....
Non, c'est un emetteur que tu place sur la griffe de ton boitier, et un recepteur sur lequel est posé ton flash... les 2
communiquent sans fils, la marque, par exemple, c'est cactus en version Trigger V4 ou V5... tu as Phottix aussi, pocketwizzard ...
ou plus communément, le STE2 de Canon... qui est juste un emetteur, compatible directement avec les 430 et 580... et autre Canon.Dernière modification par droopyka ; 18/02/2012 à 08h19.
18/02/2012, 09h39 #10Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Hier j'ai relu le livre maitriser le 600D et j'ai compris comment le pilotage a distance fonctionnait ( en faite c'est ca que je ne comprenait pas ! ) donc comme tu dit rafff ben ca sert pas a grand chose, moi comme un con je croyait que cela remplacer le ste2 mais c'est pas du tout le même principe.
Par contre j'ai vu que sur l'emetteur vendu par yongnuo qu'on placer sur l'appareil, on pouvait egalement adjoindre un flash sur le dessus ca c'est cool.
Bref merci à vous tous j'ai enfin compris comment marche le bordel, il me reste de la route à faire parce que je sens que des gens vont avoir la cataracte!!!!
19/02/2012, 14h23 #11Membre
- novembre 2006
- Belgique (Mouscron)
- 69
- 144
- 50d + 7d (Grippés)
- 10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
Salut, pour piloter le yongnuo 565 E-TTL et tout les flash compatible Canon EOS numérique, tu as l' émetteur et le récepteur E-TTL Phottix à 70 € chez M*** N*******e, c'est le moins chère, le cactus étant que manuel.
Le kit PHOTTIX Strato II est un déclencheur de flash à distance permettant de contrôler au maximum les flashes cobra et les flashes de studio. Les quatre canaux et les quatre groupes permettent de contrôler parfaitement votre lumière dans le studio et en plein air. 2.4 GHz de fréquence entre l'émetteur et le récepteur assure une portée de plus de 150 mètres avec un temps d'exposition 1/250 seconde. De plus, le Phottix Strato II Multi 5-en-1 peut déclencher l'appareil à distance ou par fil.
L'émetteur est équipé d'une griffe TTL permettant de transmettre le signal TTL directement à un flash monté sur l'émetteur. Les récepteurs sont équipés d'un mode «veille». Attention cependant, le signal TTL n'est pas transmis au récepteur par signal radio, mais uniquement au flash monté sur l'emetteur.
Rapide, élégant et puissant le kit PHOTTIX Strato II idéal dans le studio et en plein air.
Caractéristiques du kit PHOTTIX Strato II :
Composé d'un emetteur et d'un récepteur.
Compatibilité : CANON
Fréquence: 2.4 GHz.
Portée: 150 m.
Nombre de canaux: 4 canaux.
Nombre de groupes: 4 groupes - A, B, C, D.
Déclenchement de flash de studio.
Alimentation: 2 piles AAA (émetteur et récepteur).
Vitesse d'obturation max: 1 / 250 seconde (avec les reflexes compatibles).
Montage: filetage trépied ¼ , griffe sans contact (récepteur).
Poids: 60g (émetteur), 49g (récepteur).
Fourni avec les câbles de connection suivants :
- C6: EOS 30/33/50/60D/300/300D/350D/400D/450D/500D/550D/600D/1000D/1100D/60D
- C8: EOS 10D/20D/30D/40D/50D/5D/5D Mark II/7D/1D Mark I-IV/1Ds Mark I-III
@+ Popachubby
19/02/2012, 19h34 #12Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Donc en gros il ne gére pas le TTL, si c'est pour avoir le même probléme qu'avec le flash intégré je voit pas l'interet!
Je me trompe?
20/02/2012, 22h56 #13Membre
- novembre 2006
- 69
- 144
Je crois que tu as mal lu, le phottix gère justement l'E-TTL II.
@+ Popachubby
21/02/2012, 05h09 #14Membre
- octobre 2010
- 52
- 1 037
- EOS 60D
21/02/2012, 16h21 #15Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
21/02/2012, 16h22 #16Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
Meilleurs réglages video pour Canon 600D et explication pour faire la mise au point M
Par Revo dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 36Dernier message: 01/10/2017, 08h08 -
Flash YONGNUO YN565EX
Par Univers-Jims dans le forum Discussions FlashRéponses: 80Dernier message: 13/01/2013, 09h47 -
Objectif pour de la vidéo pour le 600D
Par eurazian974 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 12/07/2011, 13h04 -
Besoin d'un ST-E2 pour controler un 430exII avec un 600D
Par pix3l13120 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 15/06/2011, 14h51 -
580exii pour remplacé 430exii?
Par jujernault dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 20/06/2010, 16h37
